Rozładowany akumulator - Renault Megane 1.6 Hatchback
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Rozładowany akumulator - Renault Megane 1.6 Hatchback
Author
Message
Hoggi
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 10 Mar 2009 19:07
Rozładował mi się akumulator. Immobilizer nie działa. Zamek w tylnej klapie ma zepsutą wkładkę a do wkładek w drzwiach nie mam kluczyka. Czy jest jakiś sposób żeby dostać się do środka lub pod maskę żeby wyjąć akumulator? Chodzi mi o jakiś sprytny sposób więc nie piszcie, że mogę wybić szybę albo wołać mechanika. Słyszałem, że można podpiąć drugi akumulator pod żarówkę oświetlającą rejestrację i wtedy immo zadziała. Proszę o pomoc :)
Back to top
emeryt2
Post#2 10 Mar 2009 19:13helpful post - solution
Re: Rozładowany akumulator - Renault Megane 1.6 Hatchback
Immo to może nie , ale bedzie działał centralny zamek na pilota. Pod warunkiem ,że zostawiłeś samochód na światłach postojowych.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2009 19:13helpful post - solution
Back to top
Hoggi
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 10 Mar 2009 19:15
Źle się wyraziłem właśnie chodzi mi o centralny zamek. Chcę dostać się do środka, żeby otworzyć klapę i wyjąć akumulator do ładowania. Ale samochód nie został na światłach. Da się coś zrobić?
Back to top
adamjur1
Post#4 10 Mar 2009 19:17
Z tym akumulatorem zadziała tylko wtedy gdy te światła są włączone.
A z jakiego powodu się rozładował - zostawiłeś swiatła ? To by spełniało ten warunek dla podłaczenia zewnętrznego akku.
A co rozumiesz przez
Co ma do otwarcia drzwi immo ? Chyba że tak nazywasz pilota od centralnego zamka...
Pozdr.J.
Back to top
Hoggi
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 10 Mar 2009 19:21
No właśnie jestem pionkiem w tym temacie i dla mnie immo to centralny zamek - teraz wiem, że to dwie różne rzeczy:P
A problem pojawił się dwa dni temu - samochód nie chciał odpalić, paliły się diody na desce, m.in to od immo (nawet gdy zamknąłem auto - czyli normalnie), ale po przekręceniu kluczyka przygasały. Nie miałem czasu się tym zająć. Dzisiaj chciałem się dostać do auta a tu dioda od immo nie miga, centralny nie działa. Stąd wniosek, że padł akumulator. Ale nie mam pojęcia dlaczego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Mar 2009 19:21
Back to top
adamjur1
Post#6 10 Mar 2009 19:29helpful post - solution
Trochę dziwi mnie że nie masz kluczyka do drzwi ( a to nie ten sam co do stacyjki - mam dwie renie Clio i Espace - i w obu kluczyk jest ten sam)
Jeżeli z losowych powodów nie masz kluczyków ( zakładam że to nie jest "ciepłe" auto) czeka Cie wezwanie serwisu kluczowego.
Chyba że na kanale uda się podpiąć akumulator pod zacisk automatu rozrusznika (jestzawsze pod napięciem)
Pozdr.J>
Back to top
Hoggi
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 10 Mar 2009 19:36
Auto nie jest "ciepłe", kupiłem je niedawno i niestety wkładka w drzwiach pasażera kręci się o 360 stopni a od kierowcy klucz wchodzi do połowy :/ były właściciel mówił, że kupił to auto też bez kluczyków do drzwi - od stacyjki nie daje rady. Centralny zawsze działał więc się nie martwiłem (widać błędne postępowanie).
Najwyraźniej będę musiał wezwać serwis bo na kanał nie dojadę a laweta kosztuje :)
Dzięki za pomoc :)
Back to top
GBW
Post#8 10 Mar 2009 19:45helpful post - solution
Podłącz prostownik pod rozrusznik albo alternator.
Back to top
Hoggi
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 10 Mar 2009 19:52
Tylko jak to zrobić bez kanału przy zamkniętej masce bo auto stoi na ulicy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Mar 2009 19:52
Back to top
milejow
Post#10 10 Mar 2009 19:52
Podnosnik i kobylka do zabezpieczenia,dodatkowy aku do grubego plusa automatu rozrusznika a masa to wiadomo.Nie masz kolegow do pomocy???
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jaki akumulator Renault Megane Scenic z 1997 (6)
Jaki akumulator? renault megane (2)
Renault Megane I 1996 rok 1.6 Hatchback brak migaczy,wyciera (1)
Renault Megane 1.4 Hatchback- non stop swieci sie ABS (23)
Renault Megane Hatchback 1.6 16V 2000r (1)
Immobiliser - Renault Megane 1.6 Hatchback (5)
renault megane scenic 1.6 RT rozładowany aku (2)
Jaki akumulator do Renault Megane 1.9dci, rok 2003 do sierpn (1)
Rozładowany akumulator 7Ah 12 V (5)
Nowy rozładowany akumulator. (15)
Page generation time: 0.057 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
