Bardzo prosty programator pamięci EEPROM 24Cxxx
lechoo 14 Cze 2006 16:30 191628 255
  • #32 18 Wrz 2006 18:08
    Dyrma
    Złozylem to i przy probie odczytu kostki 24C16 wywala "No acknowledge recived"
    Dodam, ze leda zmienilem tez na 4148
  • #33 21 Wrz 2006 00:39
    djerzyk
    witaj, ten programator ostatnio zjadł mi troche nerwów, jak masz w miare nowy komp to może nie chodzić, jak podpiołem go do P 1100 to nie ruszył, musiałem podpiąć do do staruszka w warsztacie P 400. Zobacz czy masz włączoną obsługe XP jeśli na takim pracujesz, a tak wogule to ze strony icprog można ściągnąć najnowszą wersje z polskim językiem, pracuje się troszke lepiej.
    opisz jeszcze co się dzieje to może coś pomogę tylko musze sobie troszke przypomnieć temat
  • #34 26 Wrz 2006 14:21
    sebol133
    Czy ktoś może udzielić mi informacji dlaczego u mnie nie działa ten programatorek,zrobiłem prog.ustawienia też są, ale nie pokazuje mi się zasilanie eeproma.Proszę o pomoc.
  • #35 27 Wrz 2006 12:26
    sebol133
    Zasilanie już mam, mój błąd, teraz mam problem bo nie odczytuje zawartości pamięci,nie idzie zaprogramować,a przy weryfikacji pokazuje błąd.Help?:D
  • #36 25 Paź 2006 23:42
    y37
    czy ten progrmator bedzie wspolpracowac z 24LC128?
  • #37 26 Paź 2006 01:27
    lechoo
    Będzie.
  • #38 30 Paź 2006 14:54
    TomaszS
    Zrobiłem ten programator i muszę powiedzieć, że działa bez najmniejszego problemu. Ale mam pytanie czy można nim zaprogramować pamięć NVM 3060. A jeśli tak czy ktoś może podpowiedzieć jak go podłączyć do tej pamięci?
  • #40 02 Lis 2006 21:17
    tOFIK_tin
    Wielki dzieki Kolego za ten programator. Zklecilem na pajaczka, zczytalem pamiec, zmienilem co trzeba i dziala :D Jeszcze raz wielkie dzieki i wiecej takich ludzi!
    Pozdro
  • #41 09 Lis 2006 21:50
    misiek55555
    Nie rozumiem jak do tego programatora z wcześniejszej strony podłaczyc tą przystawke do 93cxx. Mogłby mnie ktoś oświecić
  • #42 27 Lis 2006 20:07
    arteko
    Czy podane numery pin dotyczą w JDM-e gniazdka (gniazdka) męskiego czy żeńskiego?
  • #43 28 Lis 2006 14:37
    mirek301
    Sorki ze zapytam a jaka to niby roznica?
  • #44 07 Gru 2006 15:57
    Spojler0
    Nie wiem czemu, ale jak probuje cos wrzucic to wyskakuje mi blad "Nie otrzymano potwierdzenia !". Ustawienia mam takie jakie zostaly podane. Uklad w 100% dobry wedlug schematu (sprawdzalem 10 razy). Czego to moze byc wina ?
  • #45 07 Gru 2006 18:00
    riger
    1.Zimne luty
    2.Jezeli masz diode LED to wymien na prostownicza 1N4148
    3.Jaki system (jesli XP to zainstalowany sterownik portu?)
  • #46 18 Gru 2006 19:18
    oborniczek11
    Użytkownik obserwowany
    jakie nap. na końcach?
  • #47 08 Sty 2007 21:27
    buchu-1
    Hehe ja sie tylko pochwalę że zrobilem i dziala:-)
    A i mam pytanko czy mozna do tej diody 4148 do lutowac Ledka?
  • #48 09 Sty 2007 12:40
    lechoo
    Przylutuj diodę LED-a zamiast 1N4148, najlepiej czerwoną - mają najmniejszy spadek napięcia.
  • #49 17 Sty 2007 20:45
    kaworu
    Chciałem podziękować, miałem schemat podobnego programatorka ze strony http://www.republika.pl/gustaw47/projekty/PICEPROM.HTM ale coś mi nie działał, przerobiłem go pod ten schemat skonfigurowałem exeka zgodnie z zaleceniami i ładnie wczytał zawartość 24c02, potem troche główkowania z GRUNDIG WKC Series Code Calculator 4.00 ze stronki http://www.eserviceinfo.com/list.php i w ten sposób odblokowałem swojego pierwszego grundiga : ] Troche chęci i życie staje sie łatwiejsze... (czyt. tańsze)
  • #50 21 Sty 2007 14:23
    MORTEM
    Specjalista techniki DVD
    Ja mam też system XP i przy próbie zainstalowania sterownika portu wyświetla mi
  • #51 22 Sty 2007 09:54
    kaworu
    Rozumiem że instalujesz sterownik portu COM, błąd może wyskakuje dlatego że masz już ten port zainstalowany i go używasz, a instalator nie może nadpisać pliku w użyciu. W zasadzie w moim przypadku nie trzeba było nic instalować jeden port chyba zawsze jest dostępny standardowo ? ale to może zalerzec od sprzetu i XP. Wejdź w menadżera urządzeń i porty izobacz właściwości portu COM jak pisze że to urządzenie działa i jest właczone to nie potrzebujesz nic instalować.
  • #52 22 Sty 2007 19:21
    MORTEM
    Sorry nie dodałem, że oczywiście wszystko działa tylko wywala taki komunikat, przy instalacji sterownika. Nie chce mi za to działać z kartą PCMCIA na laptopie. Wszystkie ustawienia już sprawdziłem interface oczywiscie dobry bo na innym kompie chodzi. System XP home.
  • #54 23 Sty 2007 04:14
    697561640
    Pozwolę sobie zapytać czy ten programator będzie czytał pamięć EEPROM I2C ? Jeżeli napisałem coś nie tak proszę mnie poprawić dopiero zaczynam się kształcić w tej materii.
  • #55 23 Sty 2007 09:01
    kaworu
    Powinien czytać :
    Procesory PIC : PIC16C61,16C620,16C621,16C622,16C63,16C64,16C65,16C70, 16C71,16C73,16C74,16C84
    Pamieci EEPROM: 24C01,24C02,24C08,24C16,24C32,24C65,24LC21,24LC164,24LC174
  • #56 14 Lut 2007 16:48
    CMS
    Moderator
    no wiec icprogiem w zaden sposob nie udalo mi sie wgrac niczego do 24C16 ani w XP ani w 98 najlepsze co osagnalem to to ze wygladalo jakby programowal ale wyrzucal komunikat ze weryfikacja sie nie powiodla w adresie 0000h
    uzylem ponyproga i poszlo
  • #57 17 Lut 2007 09:15
    riger
    Jaka masz diode w ukladzie? Jesli LED to zamien na prostownicza.
  • #58 17 Lut 2007 13:13
    CMS
    Moderator
    mam prostownicza, napiecia sa poprawne a ic prog ani w 98 ani w xp nie potrafi odczytac ani zapisac pamieci, ale mniejsza o to bo tak jak npisalem ponyprog dziala bez zarzutu a problem juz rozwiazalem
  • #59 18 Mar 2007 16:25
    gts1991
    Czy ktoś może mi naryswać która nóżka do czego w AT89C4051 i który styk w programatorze dokładnie bo jestem troche wolno kapujący ?::?: był bym bardzo wdzięczny :D:D
