Bardzo prosty programator pamięci eeprom 24Cxxx
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Bardzo prosty programator pamięci eeprom 24Cxxx
Author
Message
lechoo
Post#1 Post from the author of the topic 18 Apr 2004 13:33
Układ jest maksymalnie uproszczony i składa się z 4 elementów biernych, do programowania należy użyć programu IC-Prog: http://www.ic-prog.com
Mój układ w praktyce działa dużo stabilniej od popularnego programatorka JDM, bez poblemów zaprogramował kilka kostek z którymi JDM miał kłopoty.
Schemat w załączniku. Ze względu na prostotę można zmontować układ na pająka w obudowie wtyczki DB9, a podstawkę DIL8 pod pamięć przykleić do obudowy. Gdy zamiast diody 1N4148 użyjemy diody LED to dodatkowo uzyskamy sygnalizację włączenia napięcia zasilającego pamięć.
 Filesize:  12.78 KB
Back to top
cymbi
Post#2 20 Apr 2004 17:38
W tym programie wybrać mam jaki programator?, lub jak skonfigurować? Dzięki
Back to top
lechoo
Post#3 Post from the author of the topic 20 Apr 2004 23:39
W ustawieniach sprzętu programu IC-Prog wybieramy programator JDM. Opóźnienie możemy bez obaw ustawić na 1, co skróci czas zapisu i odczytu pamięci. Dodatkowo w opcjach programu, zakładka "I,C" należy zaznaczyć "Włącz MCLR jako Vcc". Przepraszam wszystkich który mieli z tym problem.
Back to top
remiorn
Post#4 21 Apr 2004 13:37
Re: Bardzo prosty programator pamięci eeprom 24Cxxx
Ciekawe.
Tak sie składa, że akurat mam problem z zaprogramowaniem dwóch kostek. Co prawda LC a nie C, jednak to w tym przypadku (chyba) niczego nie zmienia.
Dziś wypróbuje podanego schematu, jak pójdzie to jutro pogratuluje.
Back to top
Góral X
Post#5 09 May 2004 14:20
Złożyłem tego "pająka" i mam problem :
Przy próbie odczytu pamiątki dostaje komunikat - "Nie otrzymano potwierdzenia" - o co chodzi ?
PS:
W opcjach mam jak zalecał Lechoo
Back to top
lechoo
Post#6 Post from the author of the topic 09 May 2004 23:54
W razie problemów w IC-Prog'u jest fajna opcja Ustawienia/Sprawdź sprzęt. Zaznaczenie 'Włącz MCLR' włącza zasilanie programowanej kostki, sprawdź czy jest ok. 5V na diodzie Zenera. Również możemy w tym okienku (jak na załączniku) wymusić stany na linii Data i Clock, oraz zobaczyć stan linii wejściowej danych (powinien być taki sam jak stan wymuszany na Data Out).
W swoim programatorku mam dodatkowo zrobioną przetwornicę 5V/13V (pompa ładunkowa na 74HC04), dzięki czemu mogę programować również procesorki PIC16F84 i karty Goldwafer (przez złącze ISO).
 Filesize:  4.95 KB
Back to top
korneliuszo
Post#7 17 Mar 2005 21:34
Świetny programato i pierwszy który mi się udało wykonać.
Tylko dwa razy musiałem przelutować diodę. :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2005 21:34
Back to top
zhuln
Post#8 23 Mar 2005 23:17
zrobiłem programator , odczytuje , weryfikuje , próbuję zaprogramować , coś mi nie wychodzi , pamiec 24c08 , mam wsad teletecht362ak20s , programuje po raz pierwszy , może ktoś pomoże i poprowadzi jak zaprogramowć , z góry dzięki za pomoc
Back to top
charnooh
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 15 Apr 2005 18:58
Z funprog/phoenix nie dałęm rady może przy jdm mi się uda
Back to top
fujipp
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 16 Apr 2005 08:39
Bardzo prosty i ciekawy.Czy ktoś mi powie czy zadziała na XP a jak tak to w jaki sposób trzeba uspawić IC-Proga.Z góry dziękuję i pozdrawiam
Back to top
sawic
Post#11 17 Apr 2005 17:33
To i ja dodam coś od siebie.
Powyższy schemat mi nie działał.
Co ciekawe miałem za niskie napięcie na zasilaniu eeproma ( być może dlatego że użyłem czerwonego leda) i napięcie bliskie 12V na linii zegara. może moja płyta główna jakaś lewa jest.
W każdym razie diodę na zasilanie wstawiłem shotky'ego, który ma spadek napięcia tylko 0,2V i dodatkowo linie SCA i SDL zabezpieczyłem zenerkami 4V7. Wszystko pięknie działa.
Na Windowsie XP także. http://members.hostedscripts.com/board.cgi?user=icprog&a=read&read=1111148369 Tu jest wszystko wyjaśnione.
Back to top
lukashb
Post#12 08 Jun 2005 22:51
mi nie działa...jak podłączam do komputera to między 5 a 3 mam 12V tyle że na 5 mam + :? (chyba powinno być inaczej) a jak podłączyłem pod zewnętrzne 12V i dałem na 5 - dopiero wtedy zaczeło działać (dioda się zapaliła)...wszystkko dobrze złożone, doradźcie co zrobić :(
już wiem o co chodzi...moja płyta jest jakaś lewa..bo na pinie 5 mam dodatnie napięcie a nie ujemne :?
Back to top
magikk17
Post#13 14 Jun 2005 21:08
jaką rolę pełni w tym schemacie dioda zenera ? Pozdrawiam Rafał
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2005 21:08
Back to top
lukashb
Post#14 14 Jun 2005 21:21
taką żeby było zasilanie eeproma (5V)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2005 21:21
Back to top
magikk17
Post#15 16 Jun 2005 16:23
To nie pewniej 78L05 ? niż zener na którym ma się odkładać prąd z pł.głównej ? Problemy są z nowymi kompami, bo w kościach SMD na pł.gł od COM'a są inne rezystory zależnie od linii TX czy RX itd... Dlatego na jednym działa ok, a na innym inaczej, a przecież jeśli dla zenera mamy wcześniej rezystor to już jest spadek do 7V, czyli czasem na eeproma może iść ok 4V a nawet 3V, wiec to już za mało. Ja dałem zamiast zenerka 78L05 i działa zawsze i na każdym kompie od razu.
Pozdrawiam Rafał
Back to top
lukashb
Post#16 16 Jun 2005 16:31
też tak mozna, jednak wiadomo że dioda ma mniejsze wymiary niż 7805
Back to top
sawic
Post#17 16 Jun 2005 16:36
a mi wlasnie z 78L05 nie dzialalo.
byl za duzy spadek napiecia
skotky zalatwil sprawe
i jak juz wczesniej pisalem, napiecie na linii zegara bylo 12V i nic nie dzialalo. moze to wina mojej plyty glownej.
dodanie zenerek rozwiazalo problem.
pozdro
Back to top
No Comprende
Post#18 28 Jun 2005 21:00
Mam taką samą sytuacje jak LukashB, czy wystarczy po prostu zamienić piny? A może dorobić jakieś zew. zasilanie? ?
Back to top
kocek
Post#19 05 Jul 2005 20:05
pozwolę sie dołączyć do tematu.Zrobiłem ten programator i chodzi mi ok.
Pamięć SDA2546 programuje ok ale mam problem z zaprogramowaniem pamieci SDA2526 otóż przy weryfikacji wywala mi komunikat Błąd weryfikacji przy adresie 0000h,próbowałem z dwoma kostkami i jest to samo jedna to SDA2526-2 a drugaSDA2526-5.Prosze o jakąś podpowiedź bo w tym temacie jestem laikiem
Back to top
Zdzichu
Post#20 11 Aug 2005 14:02
Co zrobić żeby program działał na XP , programator mam dobry bo działał na 98 a na XP nie chce michodzić !
Back to top
zipp
Post#21 12 Aug 2005 11:38
Zassij driver icprog.sys (ze strony ic-prog) przekopiuj do katalogu gdzie znajduje się plik icprog.exe. Po uruchomieniu programu przejdź do menu Settings/Options/Misc i zaznacz opcję "enable NT/2000 Driver"
Back to top
Zdzichu
Post#22 12 Aug 2005 11:43
Uruchomiłem , działa ,dzięki.
Back to top
hefalumb
Poziom 8
Poziom 8
Post#23 28 Nov 2005 11:47
Wszystko zmontowałem w parę minut i działa programowałem pamięć 24WC65PI icprogiem i działa na 100% na laptopie Toshiba 300cds trzeba pamiętać o ustawieniach programu a będzie wszystko dobrze.:D
Back to top
MiSiEk#
Post#24 27 Dec 2005 20:16
Witam! Mam problem z tym układem! Ponieważ przy próbie weryfikacji,programowania lub odczytywania wywal błąd Że nie uzyskał potwierdzenia i że wystąpił błąd weryfikacji w adresie 0000h! Zato jak odłącze to cudo to idzie ale też wywal błąd weryfikacji w adresie 0000h:( No może być żle ? programtor czy program.... :??
Chcę zaprogramować kostkę 24cl256 Microchipa :)
Pozdrawiam MiSiEk#
Back to top
pepsi_92
Poziom 7
Poziom 7
Post#25 09 Jan 2006 19:35
Mam dwa pytania ,ponieważ nie mam jak sprawdzić może mi ktoś powiedzieć gdzie w tym schemacie jest - znaczy na którym wejściu portu bo robie ze stabilizatorem.
Drugie: Może mi ktoś podać rozmieszczenie nóg w kości eeprom? to znaczy odstęp pomiędzy nogami na szerokość i rozstaw pomiędzy kolejnymi np jak to:
______
-|______|-[/u]
Back to top
cjbobo10
Post#26 16 Jan 2006 20:48
a jaki programator do nowych biosów
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2006 20:48
Back to top
MacGavor
Post#27 27 Jan 2006 12:46
Zrobiłem na pajączku i działa. Zczytałem pamięć 24c016 bez wylutowywania z radia. Wprawdzie nie udało mi się to IC-Prog'iem, bo nie doczytałem o włączeniu MCLR ale zainstalowałem PonyProg i poszło bez problemów. Wszystko na winXP.
Back to top
maro555_sti
Poziom 6
Poziom 6
Post#28 23 Apr 2006 23:39
qrcze panowie mógłby ktoś mo udostępnić dokładniejszy schemacik tego programatorka do eepromów, szczerze mówiąc raczkuję w tym temacie ale ten schemat z początku postu mało mi mowi, dokładnie potrzbowalbym scheatu programatorka uniwersalnego do eepromow począwszy od 24xx do 93xx litd. za odpowiedź i pomoc sredecznie dziękuję
Back to top
drucik13
Post#29 03 Jun 2006 14:28
Dlaczego ikonka do kasowania jest nieaktywna w programie IC-Prog.Wszystko działa pięknie tylko niemoge skasować zawartości pamięci.Pomocy
Back to top
djerzyk
Post#30 11 Jun 2006 22:05
witam, dożuce coś od siebie, właśnie programowałem (ic-progiem i programatorkiem123k z nowego elektronika http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-1230.htm) 24c02 i za każdym razem wywalał błąd, próbowałem wszystkich wskazówek i nic, dopiero kiedy przypadkiem wyłączyłem opcje zapisu pakietowego (ustawianą domyślnie przy ładowaniu programu) w ustawieniach, opcjach, IC-ruszyło.
A do programowania 93xx można dożucić małą przystawke i też chodzi
Powodzenia.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 6 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
Urządzenie do testowania wytrzymałości pamięci EEPROM (4)
Prosty programator PLD (1)
Prosty programator do AT89Cx051 (5)
Uniwersalny programator Eeprom (70)
programator Eeprom 24cxx (eeprom copier) (7)
Programator pamięci EEPROM z interfejsem I2C na LPT (16)
Programator mikrokontrolerów PIC i pamięci EEPROM (3)
Bardzo prosty programator Atmel (57)
Bardzo prosty miernik częstotliwości. (16)
Bardzo prosty odtwarzacz mp3 (13)
Page generation time: 0.282 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
