konwersja "exe" na "swf" jak to zrobic?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> konwersja "exe" na "swf" jak to zrobic?
Author
Message
kopek
Post#1 Post from the author of the topic 18 Apr 2004 14:11
Jak przekonwertowac plik z roszerzeniem exe na swf (oczywiscie chodzi o flasha) i czy to wogole jest mozliwe?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Apr 2004 14:11
Back to top
Tomer
Post#2 18 Apr 2004 14:18
Otworz go we flashu i zapisz jako swf :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Apr 2004 14:18
Back to top
kopek
Post#3 Post from the author of the topic 18 Apr 2004 14:24
Re: konwersja "exe" na "swf" jak to zrob
problem w tym ze jak go otwieram to wyskakuje komunikat "format not expected" i sie nie otwiera :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Apr 2004 14:24
Back to top
Ross
Post#4 19 Apr 2004 15:09
Nie robiłem jeszcze animacji we flash'u więc strzelam w ciemno ale pliki z rozszerzeniem exe są plikami wykonywalnymi (programami) i dlatego zgłosił ten błąd a Flash jest językiem skryptowym (jeśli się mylę proszę mnie poprawić) który jest odczytywany przez program dodany do przeglądarki i uruchamiany przez przeglądarkę.
Nie słyszałem o programie który zamienia exe'ki na swf ale są programy które zamieniają pliki flash'a na exe lub wygaszasz ekranowy.
Back to top
Falco76
Post#5 19 Apr 2004 15:13
Jeżeli już to szukać czegoś w rodzaju rippera. Kiedyś widziałem programiki do wyciągania muzyki i animacji z gier, ale czy jest to możliwe z flashem to głowy nie dam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Apr 2004 15:13
Back to top
Brick_G
Post#6 12 May 2004 18:39
To jest animacja flash w pliku exe? Jesli tak to po prostu daj cos takiego jak export (eksportuj), albo zdekompiluj (decompile) i wtedy mozesz to zapisac jako animacje flash. Moze byc tez tak iz zostala ona dodatkowo skompresowana kompresorem plikow wykonywalnych - jak na przyklad UPX. Jak to sprawdzic? Otworz plik w jakim edytorze binariow i obejrzyj jego naglowek - jesli znajdziesz tam slowo UPX - pobierz ten paker i zdekompresuj plik przed jego otwarciem we Flash.
http://upx.sourceforge.net/
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
d-link dir-300, zmiana standardu z "g" na "n" czyli 802.11n (14)
acer aspire 5336 nie działa przycisk "wyłacz", "wyloguj" itp (6)
Czy kto wie jak zrobic "program" do generowania wcisniecia klawisza? (10)
Wirus "Neshta" jak naprawić pliki exe (2)
Avast znalazł trojana "H:Recycledctfmon.exe"-jak (7)
Jak "scalić" partycje które "zbałamucił" (15)
Jak zrobic literki "ć", "ź" i "ż" (23)
Wirus "amvo.exe" i "qwc.exe", jak go się (2)
HP PSC 1510 błędy przy "KOLOR" +"Sprawdź tusz" (16)
Hub firmy "BOSE LAN" model: "BL505" (3)
Page generation time: 1.094 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
