hmm..kropki na monitorze i zmywacz do paznokci..?
agii 11 Mar 2009 13:36
  • #1 11 Mar 2009 13:36
    agii
    a więc:
    (nie śmiać sie prosze,jak z jakiejś glupiej,czy cos :P choć wiem,że to zabawne może się wydawać,ale co mam zrobić, jak samo życie mnie zmusza do zadawania takich pytań :P )
    otóż mam pewien problem. jakiś czas temu zauważyłam na monitorze laptopa małe, przezroczyste kropki. wygladaja tak,jakby ktos nakropil na jego powierzchnie jakis lakier do paznokci tudziez klej..
    sęk w tym,że ja ani lakieru do paznokci nie używam,ani też niczego w okolicach laptopa nie kleiłam.
    zastanawialam sie,czy to może coś sie z monitorem nie porobiło, jednak znalazlam podobna kropke na klawiaturze i druga na obudowie, poniżej klawiatury,stad wnosek- to jakieś dziadoswto zewnetrzne..(pytanie-skąd się ono wzielo...)
    zdrapać sie tego nie da(udalo mi sie to delikatnie jedynie przy kropce mikroskopijnej niemalże, a mocniej wole nie sprawdzać, zeby nie uszkodzić sprzętu), ani tez lekko wilgotna szmatka do czyszczenia szkieł...
    stad moje pytanie- być może ktoś zna odpowiedz na to,skądinąd nieco absurdalne pytanie,- czy zmywacz do paznokci działać bedzie szkodliwie na monitor? :D
    bo już nie mam pomysłu jak sie tych kropek pozbyć,jednak wolałabym nie testować samodzielnie wytrzymałości ekranu monitora na działanie acetonu :D tym bardziej,ze jesli szkodliwe to nie będę kupować, skoro i tak mi sie na nic nie przyda.
    umieszczam to w hydeparku, bo mi nie pasowało do zadnych z for przy sprzęcie komputerowym), a niestety jest też nieco zabawne..(tam zapewne wywołałoby jeszcze większa radochę nz tutaj^^tragikomedia... ;] )
    pozdrawiam serdecznie^^
  • #3 11 Mar 2009 13:40
    agii
    buahaha, wiesz :P tłuszcz by sie dalo zmyć raczej :P
    probowalam wszystkiego,co wydawalo mi sie w miare..hmm niebrutalne? :D
  • #5 11 Mar 2009 13:44
    agii
    tyle,że nie bralam laptopa do kuchnii..aś się zatłuścił :P
  • #6 11 Mar 2009 13:53
    orzelpiotr
    Może to pozostałość z lata - soki z drzew - miałem to samo z samochodem za cholerę nie chciało zejść.
    Co do lakieru do paznokci to bym uważał - skoro alkoholem nie można to zmywacz jest chyba bardziej destrukcyjny.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 11 Mar 2009 13:53
    Mery84
    Zmywacz do paznokci, a szczególnie z acetonem to bardzo głupi pomysł. Zniszczysz dość mocno matrycę ale jak chcesz to się przekonaj :D.
    Może mnie skrytykują ale do skrajnych zabrudzeń nie powiem czym mi panna popaćkała matrycę użyłem miękkiej szmatki może być nawet ręcznik papierowy i płynu do mycia okien. Trochę pucowania i po aferze.
  • #8 11 Mar 2009 13:57
    agii
    Mery, ale właśnie ja sie jedynie zastanawiam.
    jak pisałam,wyglada to jak zaschnięty lakier do paznokci albo klej,wiec płyn do mycia okien nic nie dal :)
    stąd me skojarzenie ze zmywaczem. a ponieważ sama podejrzewam,ze nie jest to najlepszy pomysł, dlatego założyłam temat.
    co prawda jed kumpel przetestował podobno juz zmywacz na monitorze i twierdzi,ze wszystko ok,ale wole poznac zdanie większego grona :)
  • #9 11 Mar 2009 14:03
    orzelpiotr
    Zawsze możesz położyć ekran na płask i położyć na nim mokrą szmatkę może po pewnym czasie rozmięknie i zejdzie.
    Albo papier ścierny wodny 2500 i delikatność :]
  • #10 11 Mar 2009 14:08
    Mery84
    Kiedyś potraktowałem mojego LCD z kompa stacjonarnego coca colą, a żem leń i mi nie zasłaniało widoku to sobie ładnie wyschło na monitorze i zrobiły się kropki wyglądające na jakiś lakier. Po raz kolejny płyn do mycia okien dał sobie radę. Trochę pucowania i było po aferze.
    Orzelpiotr też dobrze prawi z mokrą szmatką ale ja słyszałem o wersji tej metody ze szmatką wymoczoną w wodzie z szamponem do włosów nie wiem dlaczego tak ale takie coś czytałem.
  • #11 11 Mar 2009 14:14
    orzelpiotr
    Z szamponem czy z płynem do mycia naczyń też może być ale najlepiej zacząć od wody - im mniej detergentów tym lepiej - nikt nie wie coś dziś dodają do płynów. Trzeba tylko uważać by płyn nie podszedł pod obudowę ekranu.
  • #12 11 Mar 2009 14:14
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    Jak to jest jakiś cyjano-akryl, to nie ma co szaleć z wodnymi rozpuszczalnikami. Alkohole też tego nie dziabną. Aceton/ksylen/lekka benzyna- coby plam tłustych nie porobić. A najlepiej to spróbować zeskrobać.
  • #13 11 Mar 2009 14:15
    orzelpiotr
    Acetonem nie można - może zmatowić
  • #14 11 Mar 2009 14:16
    agii
    ale przeciez nieraz czytalam i slyszalam,ze od laptopa/komputera z daleka z mokrymi szmatkami, wiec jakos bym tego nie ryzykowala, o ile to w ogole moze byc skuteczne... ;]
    a wilgotna sciereczka sprawdzalam, zdrapać się nie da też
  • #15 11 Mar 2009 14:18
    orzelpiotr
    No z daleka ale przecież ekran to nie sito nie przepuści wody.
    Możesz Zrobić zaporę z papierowej taśmy klejącej :]
  • #16 11 Mar 2009 14:27
    mat_ed
    Jaki problem zakupić piankę do LCD/TFT i spróbować ? Po co kombinować z wodą i innymi płynami, chyba że chcesz naprawdę napisać w dziale serwisowym "laptopy hardware" :lol: . Koszt pianki ~ 10-15zł.
  • #17 11 Mar 2009 14:39
    Chris_W
    Poziom 36  
    Trzeba uważać aby nie wlać płynu za krawędzie matrycy. Tzn. między szkło a obudowę plastikową górnej połówki laptopa. Sama matryca (szybka) jest w ramce metalowej i grozi to penetracją cieczy do połączeń na krawędziach szybki. A potem... napięcie elektryczne, działające na ciecz zawierającą jony - degraduje połączenia.
  • #18 11 Mar 2009 16:37
    transistor
    agii napisał:
    a więc: [...] czy zmywacz do paznokci działać bedzie szkodliwie na monitor? :D
    [...] jesli szkodliwe to nie będę kupować
    Young lady a nie ma zmywacza do paznokci? ;>
  • #19 11 Mar 2009 16:44
    _eddie_
    Poziom 32  
    Kurde ja w pracy tv lcd czsami czyszcze po palcowaniu ludzi i czym? Ano papier kuchenny i płyn do okien. Wszystko schodzi - tłuste plamy ludzkich palcy, klej po naklejkach i nawet kropki po farbie w sprayu puszczają. Jedynie od gładkich matryc mam mikrofibre ale płyn dalej ten sam. Aceton zniszczy folje na matrycy! Gwarantuje.
  • #20 11 Mar 2009 19:08
    Christophorus
    W jednym z numerów magazynu komputerowego "Chip" pisali, że są jakieś mikroskopijne owady, które ciągną wieczorem do światła monitorów LCD. Zdążając ku światu owe owady dostają się gdzieś w szczeliny matrycy (boczna jej krawędź) i pozostają w jej wnętrzu. Do póki owady te żyją to jest szansa, że po wyłączeniu monitora i włączeniu zewnętrznego źródła światła wyjdą z matrycy idąc do światła - żarówki. Jeśli padną (te owady) wewnątrz matrycy to konieczne jej jej rozmontowanie i ręczne czyszczenie. Może Tobie się coś takiego przytrafiło. Co prawda to dość dziwny i nietypowy przypadek z tymi owadami. :D
  • #21 11 Mar 2009 19:11
    orzelpiotr
    W tym kraju wszystko jest możliwe :]
  • #23 11 Mar 2009 20:18
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    Generalnie to odskrobanie tego to będzie jedyna opcja, bo rozpuszczając to, rozpuścisz też matrycę. Aczkolwiek nie wiadomo. należało by sprawdzić.
  • #24 11 Mar 2009 20:43
    fotonn
    Paznokci nie lakierujesz. A włosy?
    Sprzątając, nie używasz czegoś w sprayu, do mebli?
  • #26 12 Mar 2009 01:20
    brovar
    jak na mnie to jest to jakaś pomarańczka albo tym podobny cytrusek. One lubią sikać mez ostrzeżenia :D
  • #27 12 Mar 2009 02:33
    agii
    nie może to być ani owoc,ani zaden detergent, lakieru do włosów nie używam (ogolnie kosmetyków niewiele,a na pewno z daleka od komputera :) )
    zmywacz do paznokci mi na co? jak lakieru nie używam? a to co mialam,zużyłam żeby zmyć kiedyś tam klej z palców :D
    ewentualnie-jeśli zmywacz nanieść by delikatnie na patyczku kosmetycznym, wtedy substancja mialaby kontakt tylko z tymki kropkami...
    niemniej..kolega ma mi dac jakis plyn do czyszczenia,potem z ta pianka sprawdze a lakier na koncu.. najpierw w ogole sie dowiem na plamkach na klawiaturze,czy podziała..
    zdrapać paznokciem sie nie da..sprawdzałam- a moze nie mam najdłuższych, ale widoczne są z pewnością, wiec można nimi drapać. starałam sie to robić lekko i stosunkowo delikatnie,ale jednocześnie wywierając lekka sile.. i nic..jedyne na ekranie na kilka sekund pojawiały si ciemne smugi od nacisku..
    a kropki jak bezczelnie na powierzchni monitora przebywaly, tak siedzą nadal..
  • #28 12 Mar 2009 07:45
    Chris_W
    Poziom 36  
    Żadnego acetonu. Matryca ma zwykle folie naklejoną na szybkę - rozpuści ci ją i zmatowieje w tym punkcie. Jeśli masz czyścić rozpuszczalnikami to takimi które nie rozpuszczają plastików, benzyna ekstrakcyjna itp i to tylko wtedy kiedy nie rozpuszcza się ta plamka w wodzie.
  • #29 12 Mar 2009 08:06
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Ścierałem dokładnie lakier do paznokci acetonem. U mnie beż żadnych szkód, ale do niczego nie namawiam. Powiem jedynie, że było tego dużo.
  • #30 12 Mar 2009 09:53
    tomol
    a może używasz nawilżacza powietrza? Był kiedyś taki temat o jego wpływie na różne sprzęty i chyba było coś o tajemniczych kropkach
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
