2 podwójne wyłączniki schodowe - sposób połączenia
var_mix 12 Mar 2009 01:34 24351 18
  • #3 12 Mar 2009 01:45
    var_mix
    przepraszam zapomnialem dodac chodzi oczywiscie o wlaczniki krzyzowe. Mogłby ktos wytlumaczyc lub rozrysowac jak powinno wygladac połaczenie przewodow w puszkach ?
    #5 12 Mar 2009 01:52
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Duduś74 napisał:
    O jakich wyłącznikach piszesz ? tu potrzebujesz wyłączników krzyżowych .
    Nie krzyżowe tylko podwójne schodowe
    #8 12 Mar 2009 02:05
    elkard
    Owszem. Przy czym został on tak narysowany, aby jedna lampa była podłączona do jednej puszki a druga do drugiej.
    Gdybyś chciał aby obydwie lampy były podłączone do jednej z puszek należało by go nieco zmienić.
    Ale ogólna zasada jest prawidłowa.
  • #9 12 Mar 2009 02:09
    var_mix
    Wlasnie prubuje narysowac i wkleje do sprawdzenia czy dobrze mysle :)
    #10 12 Mar 2009 02:36
    zubel
    Duduś74 napisał:
    Krzyżowe też mogą być
    Kolego w tamtym układzie są potrzebne dwa wyłączniki podwójne schodowe! Osobiście nie spotkałem się z krzyżowymi podwójnymi
    #11 12 Mar 2009 02:39
    elkard
    Dobrze.
    Mój podobny. Tyle że ja doprowadziłem przewód fazowy do wyłączników po lewej stronie. Logiczniej będzie podłączyć przewód fazowy od tej strony od której przychodzi on z rozdzielni. Na moim rysunku przychodzi do lewej strony.
    O jejku, a Twój rysunek już zniknął. ?
  • #12 12 Mar 2009 02:43
    var_mix
    zniknął bo wydawalo mi sie ze jest z bledem zrobiony. teraz cos takiego wydumalem. w pierwszej puszcze jest zasilanie i wyjscie na oswietlenie wiec wydaje mi sie ze musi byc powrot. chyba ze sie myle jak cos mnie poprawcie :)
    #13 12 Mar 2009 02:46
    zubel
    miałeś dobry schemat!
    dobry
  • #14 12 Mar 2009 02:48
    var_mix
    dzieki chlopaki za pomoc
    #15 12 Mar 2009 02:50
    elkard
    Ogólnie jest dobrze. Oczywiście te dwa przewody od lamp w puszkach mają być połączone.
    A praktycznie jak to ma wyglądać, to zależy czy jest to instalacja z puszkami górnymi czy bez, z której strony idzie zasilanie, z której lampy, można tu sobie to dopasować.
  • #16 12 Mar 2009 03:02
    var_mix
    instalacja jest bez puszek gornych, wszystko jest łączone w puszkach od włączników. Z tym schemacikiem moze sie obejdzie bez pożaru :)
    Powiedzcie jeszcze w jakim programie robicie takie ładne rysunki ?
  • #17 12 Mar 2009 07:43
    elkard
    Te rysunki to nie są robione żadnym CAD-em elektrycznym, tylko zwykłym PhotoFiltre. :wink:
    A jakim robił kolega Duduś74 ... nie wiem ? :wink:
  • #18 12 Mar 2009 10:17
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    W tamtym układzie tak , ale w tym potrzebne są pojedyńcze . Ja narysowałem zasadę działania pojedyńczego układu, a podwójny różni się tym, że są to dwa układy pojedyńcze .pzdr
    p.s . Schemat rysowałem programem " Ręka-skaner". :D
  • #19 15 Mar 2009 11:29
    Krzyś33
    Witam proszę Panowie istnieje opcja "SZUKAJ" temat wyłączników schodowych i krzyżowych na forum był już wielokrotnie na forum.Proszę o litość!!!! Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
