Jak obniżyć napięcie z 12 V, na 1,5 V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Jak obniżyć napięcie z 12 V, na 1,5 V
Author
Message
olex2
Post#1 Post from the author of the topic 12 Mar 2009 18:24
Witam !!!
Jak obniżyć z 12 V na 1,5 V.
Posiadam grilla obrotowego na 1 baterię R20 (size D), która siada po 20 min.
Chciałbym więc użyć akumulatora żelowego 12 V (taki już posadam), aby uniknąć szoku, kiedy szaszłyki są jeszcze surowe, a brak jest prądu do ich obracania.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Pozdr
Olek
Back to top
Tomek331
Post#2 12 Mar 2009 18:38
Re: Jak obniżyć napięcie z 12 V, na 1,5 V
Możesz podłączyć diody prostownicze. Każda z nich odejmie około 0.7V. Ja tak zrobiłem robiąc filtr aktywny, na trafie miałem 38V a potrzebne było 35V więc dałem 4 diody i jest ok.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2009 18:38
Back to top
Lutek49
Post#3 12 Mar 2009 18:39
Trochę mało danych aby udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Brakuje wielkości poboru natężenia prądu przy zasilaniu napięciem 1,5V.
Back to top
Rzuuf
Post#4 12 Mar 2009 18:50
Witam!
Jedyne sensowne technicznie rozwiazanie, to przetwornica "step-down", lub inny układ PWM.
Tu masz odpowiedni schemat:
http://www.elecfree.com/circuit/electronic-control/pwm-speed-motor-controller-by-ic-555/
lub tu: http://www.elb.vectranet.pl/~krzysztofg/pliki/506k_timer_ne555_regulator_pwm.rar
... i kilkadziesiąt podobnych na Elektrodzie ...
Pobór prądu z baterii R20 na pewno nie przekracza 2A, jeśli ta bateria wytrzymije 1/2 godziny, więc rozwiazanie na 555 + tranzystor wykonawczy jest "nadmiarowe".
Spiesz się, bo Ci Mod wyrzuci temat do kosza z powodu lenistwa!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2009 18:50
Back to top
olex2
Post#5 Post from the author of the topic 12 Mar 2009 19:16
Witam znowu !!!
Nie wiedziałem, że tak szybko można pozyskać tylu przyjaciól .
Jestem 1 raz na forum.
Dziękuję za wszystkie podp.
Gdyby można jeszcze tak dla laika (jestem mgr inż. nawigator morski - Szkoła Morska Szczecin) lecz albo nie bylem na tych lekcjach, albo nie uczono nas tego i te schematy to dla mnie ???.
Proszę o trochę takich szczegółów jak, co i gdzie kupić.
Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź.
P.S. sorry za błędy
Back to top
pisiorek
Post#6 04 May 2009 21:49
Jakie parametry musi mieć potecjometr w układzie, do którego link podaje Rzuuf, chodzi o ten drugi link ?
Back to top
bartek0518
Post#7 04 May 2009 22:22
Są tam takie elementy jak:
2 kondensatory 10nF
2 diody 1N4148
2 rezystory 1 kilo Ohm
1 rezystor 100 Ohm
1 tranzystor BD243
1 potencjometr 1 mega Ohm
1 układ scalony NE555
Pomyłkę poprawiłem. :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 May 2009 22:22
Back to top
Rzuuf
Post#8 04 May 2009 22:24
Potencjometr 1M = 1 megaohm = 1 000 000 ohmów.
I nie BC243, tylko BD243, to spora różnica !
Back to top
pisiorek
Post#9 07 May 2009 10:15
Układzik zrobiłem i działa, dzięki za porady. Mam jeszcze jedno pytanie. Układ ma możliwość regulacji za pomocą potencjometra od 0-1,5V, jakich zmian i czy jest to wogóle możliwe bez uszkodzenia układu, aby zwiększyć zakres napięcia na wyjściu np. od 0 do 9V ?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak obniżyć napięcie 25V--->19V (20)
Jak Obniżyć Napięcie Z 12 na 6 volt (6)
Jak obniżyć napięcie z zasilacza o 0,5V ? (5)
Jak najprościej obniżyć napięcie ? (4)
Jak obniżyć napięcie z 12V na 8,4-9V (58)
Jak obniżyć napięcie z 26V na 18? (3)
jak obniżyć napięcie 2,4 V do ok 1,5 V (5)
Jak obniżyć napięcie (8)
Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V (22)
Jak można obniżyć napięcie w zasilaczu? (4)
Page generation time: 6.35 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
