Mini wieża Thomson AM1550
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Mini wieża Thomson AM1550
Author
Message
tytan
Post#1 Post from the author of the topic 18 Apr 2004 22:25
Witam!!
Po włączeniu i wybraniu opcji CD i próbie otworzenia szuflady na CD słychać tak jakby chciała się otworzyć, ale nie wysuwa się . Co może być przyczyną?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Apr 2004 22:25
Back to top
rabbit2
Post#2 18 Apr 2004 22:37
Re: Mini wieża Thomson AM1550
Prawdopodobnie nie będzie to przyczyna ze strony elektroniki , bardziej uszkodzenie mechaniczne. Sprawdz mechanizm wysuwania szuflady cd ręcznie. Powodzenia
Back to top
bart1984
Post#3 19 Apr 2004 18:15
czyzby to byl 3 plytowy zmieniacz? ja tak to masz duzy problem bo sa naprawde gowniane i ciezko sie je ustawia ale posiedzisz pare godzin i dasz rade jak jestes sprytnu a jak pojedynczy to sos moglo wpasc do srodka albo sie zblokowal z tym niebedziesz mial problemu wystarczy go wyjac otwozyc recznie i gotowe
BarT
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Apr 2004 18:15
Back to top
D1C1
Post#4 19 Apr 2004 18:43
Witam. Zdemontuj zmieniacz z wieży. Postaraj się odblokować mechanizm, sprawdz czy nie ma połamanych elementów. Następnie odkręć plytkę (pod mech.) z przełącznikami, przełączniki nusisz rozebrać i przeczyścić. Przełączniki przerywają i elektronika gubi się. ELEKTRONIKĘ MASZ SPRAWNĄ.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Apr 2004 18:43
Back to top
tytan
Post#5 Post from the author of the topic 19 Apr 2004 18:55
Witam !!!
Tak, to jest trzy płytowiec. Zaraz siadam i spróbuję dojść zrobić . Dzięki bardzo za informacje. Poinformuję o wynikach.
Back to top
tytan
Post#6 Post from the author of the topic 19 Apr 2004 20:28
Kieszeń CD otworzyłem, ale teraz wyświetla Error 04 a po chwili READ CD przy otwartej kieszeni i nie chce się zamknąć.Podobno już w nim grzebano.Nie wiem co dalej.
Back to top
D1C1
Post#7 19 Apr 2004 20:37
Przeczyściłeś przełączniki ?
Back to top
Wojtek44
Post#8 19 Apr 2004 20:51
To sobie poczytaj.
Powodzenia.
Altima.pdf
 Filename:  Altima.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  331.84 KB
 Punkty:  0.65 = 0.39 for transfer + 0.26 for the user (set automatically)
Back to top
czarazg
Post#9 05 Jul 2004 21:33
Tez mam ten sam problem z ta wieza :/
Mozesz napisac co jest dokladnie w tym pdfie ??
bo nie wiem czy warto kupic punkty
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jul 2004 21:33
Back to top
JurekPa
Post#10 02 Jul 2007 19:56
Też mam problemy z tym sprzętem.
Trafiła do mnie z uszkodzoną zmieniarką CD - pomogło cześciowo smarowanie mechanizmu i czyszczenie styków przełączników - wyraźnie "trzeszczały". Ale to nie pomogło do końca - dopiero wymiana paska załatwiła sprawa.
Niestety, po złożeniu okazało sie, że nie działa magnetofon - nie wiem, czy wcześniej był uszkodzony - klient nie raportował problemu.
Po włożeniu kasety i wciśnieciu przycisku przewijania lub play - mechanizm wykonuje kilka ruchów, postuka elektromagnes, czasem nieco zakręci szpulkami, po czym z reguły silnik się wyłącza, głowice ustawiają się w pozycji uniemożliwiającej otwarcie kasety. Powracają do normalnego stanu po wyłączeniu/włączeniu z przycisku zasilania.
Wymieniłem pasek, sprawdziłem działanie przełącznika i nie wiem, co dalej.
Proszę o podpowiedzi.
OK - już sobie poradziłem. Napiszę dla porządku, może się komuś przyda.
W tym mechaniźmie przełączaniem funkcji magnetofonu steruje taka skomplikowana krzywka, która zazębia się dźwignią, której z kolei drugi koniec jest połączony z elektromagnesem.
Zauważyłem, że w położeniu spoczynkowym dźwignia powinna zablokować obracanie krzywki, ale wyskakuje ze swojego miejsca w krzywce, i krzywka obraca się dalej. A wyskakuje, bo jest odciągana zbyt mocno przez sprężynę przeciwdziałającą elektromagnesowi.
Wydłużyłem tę sprężynę o kilka mm i problemy ustąpiły.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mini wieża Thomson AM 1280 jaki laser ? (4)
Mini wieża Thomson cs900vd Problem z właczeniem (1)
Mini wieża THOMSON AM 1180 cicho gra (1)
mini wieża thomson cs86-jaki czytnik cd (4)
MINI WIEŻA THOMSON AM 1200 jaki laser? (5)
Mini-wieża Thomson AM1080 brak 9V (1)
Mini wieża Thomson am 1100 (2)
Trafo do Thomson AM1550 (3)
MINI wieża THOMSON AM1460 - problemy z czytaniem płyt CD (6)
Mini wieża Thomson AM 1280 - Da się wyciągnąć AUX ? (12)
Page generation time: 0.143 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
