Audi A4 B5 1995 1,9 TDI 90KM Immo i wymiana licznika
siwy-77 12 Mar 2009 18:11
  • #1 12 Mar 2009 18:11
    siwy-77
    Mam dwa (pewnie głupie) pytanka, kupiłem a4 z zepsutym licznikiem, tzn nie pokazuje prędkości i nie liczy kilometrów, na allegro jest wiele liczników do tego modelu, różnią się ilością wskaźników i max prędkością.
    Czy jeżeli założę licznik z max prędkością 240km/h (mój ma 220) to czy będzie on wskazywał dobrą prędkość?
    I najważniejsze czy będzie trzeba kodować klucze po wymianie licznika czy centralka immo jest umiejscowiona gdzieś indziej?
    Proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuję za odpowiedzi.
    brandy-p napisał:
    "Na liczniku masz numer. Drugi kup o tym samym numerze i nie będzie problemu"
    Czyli rozumiem, że wyciągam stary, podpinam nowy taki sam i wszystko gra? Zero problemu z kluczykami?
    A jeżeli kupię licznik ten, który ma więcej na prędkościomierzu to czy będzie on wskazywał odpowiednią prędkość, pytam bo na allegro nie ma takiego jak mój?
    Może jestem upierdliwy, ale chce się upewnic, bo kolega niedawno kupił od "anglika", sprzedający zapewniał, że tylko tarczki założy swoje i będzie ok a się okazało że było trzeba udać się do elektryka i go przekodować bo źle prędkość mierzył i cos tam z immo jeszcze było. W rezultacie więcej zapłacił za elektryka niż za zegary Very Happy
    Zaobserwowałem również, że na "anglikach" jest inna przedziałka, więc to zrozumiałe że po założeniu "naszych" tarczek źle pokazywał.
    Teraz moje ostatnie pytanie (chyba), czy jeżeli założe "angielskie" zegary bez żadnych kombinacji z tarczkami (na tamtych też są przecież km/h) to czy również wszystko będzie ok?
    PROSZĘ MODERATORA O NIE WRZUCANIE TEMATU DO KOSZA, PONIEWAŻ W WYSZUKIWARCE ZNALAZŁEM TYLKO CO ZROBIĆ JAK LICZNIK JEST PRZERABIANY I NIE CHODZI, A MNIE INTERESUJĘ CZY BĘDZIE CHODZIŁ JAK NIC NIE BEDE PRZY NIM GRZEBAŁ A TO RÓŻNICA :!::!::!:
    #2 12 Mar 2009 20:03
    bodzio012
    jeśli licznik kupisz o tych samych numerach to tak czy siak będziesz musiał dokodować kluczyki,, chyba że masz na pamięci, jesteś troche kumaty z elektr., masz hot aira, to możesz podmienić pamięć ze starego do nowego i będzie git
    aaa czekaj czekaj to jest 95r więc nie powienno byc problemu bo tam jest puszka immo, więc tylko licznik albo VDO albo UKNSI i najlepiej o tych samych nr.
  • #3 12 Mar 2009 20:36
    siwy-77
    Czyli z immo będzie spokój, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że uda mi się dostać licznik o tych samych nr i będę miał problem z głowy.
    Jakby jeszcze ktoś obeznany mógł mi napisać czy w razie czego licznik o innych nr też będzie chodził prawidłowo, chodzi mi tu głównie o naliczanie kilometrów i wskazania prędkości :?:
  • #4 13 Mar 2009 17:16
    bodzio012
    jeśli byłby tej saej firmy i na tej samej pamięci to przelutujesz pamięć bądź skopiujesz wsad i powinno być ok.
    #5 13 Mar 2009 20:09
    brandy-p
    Jak przelutuje pamięć to i tarcze będzie musiał zmienić (w angliku)
  • #6 13 Mar 2009 20:40
    siwy-77
    Czyli podsumowując:
    -> immo jest osobno, z zegarami nie ma nic wspólnego,
    -> jeżeli kupię inne zegary i nic nie będę przekładał to będą działały prawidłowo,
    -> jeżeli kupię "angielskie" zegary i będę chciał zmienić tarcze, żeby nie było mil, to muszę przelutować pamięć lub zmienić wsad (i tak pewnie to zrobię, żeby przebieg się zgadzał... no chyba, że będzie mniejszy :D ).
    Jeżeli moje powyższe wnioski są poprawne to temat uważam za zamknięty.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #7 13 Mar 2009 20:47
    bodzio012
    angielski może liczyć ci w milach a nie w km, także przełożenie pamięci wskazane lub wsadu,
  • #8 13 Mar 2009 20:54
    adam7009
    Poziom 36  
    jesteś pewien,że to wina licznika?
  • #9 13 Mar 2009 22:50
    siwy-77
    impulsator w skrzyni jest nowy, więc co innego :?:
  • #10 13 Mar 2009 23:12
    enauto
    Poziom 29  
    np przewody
    wyjmij impulsator i zakręć ręką jeżeli ruszy wskazówka to awaria w skrzyni jeżeli nie ruszy to sprawdzaj najpierw przewody a dopiero potem zegary
