Nierówne obroty silnika, opel astra 1.4 benzyna
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Nierówne obroty silnika, opel astra 1.4 benzyna
Author
Message
marek1983.19
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 12 Mar 2009 20:49
Koledzy pomóżcie mam opelka któremu obroty raz spadają a raz wzrastają na ciepłym silniku aż nim całym trzensie dziś zauważyłem że dziwnie pyrka z tłumnika czy może być to przyczyna tego że się dławi i czasami gaśnie na luzie.Wydaje mi się ze jest zapchany.Pomóżcie Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2009 20:49
Back to top
scal12
Post#2 12 Mar 2009 20:59
Re: Nierówne obroty silnika, opel astra 1.4 benzyna
Sprawdz:przewody WN,kopułkie,palec rozdzielacza,silnik krokowy(szczególnie zwróc na niego uwagie),sprawdz przewody gumowe podciśnienia w obrębie układu wtryskowego,jak masz możliwość to odczytaj błędy może są jakieś zapisane w pamięci sterownika mogą pomóc zdiagnozowaniu awari,sprawdz katalizator czy nie zapchany.Na odległość ciężko jest stwierdzić jednoznacznie przyczyne zacznij od podstawowych rzeczy jakie wymieniłem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2009 20:59
Back to top
marek1983.19
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 12 Mar 2009 21:13
sprawdzałem przewody silniczek krokowy także i jest ok tylko jezscze mnie dręczy ten wydech.
a jakie są objawy gdy jest zapchany katalizator i jeszcze nie wspomniałem że ma czasami takie napady że słabo się zbiera ale to czasami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2009 21:13
Back to top
scal12
Post#4 13 Mar 2009 17:46
Ile latek sobie liczy Twoje auto i jaki ma przebieg bo katalizatory wytrzymują 150-200tyś km, zrób analize spalin jak będzie zapchany tłumik lub katalizator mogą być problemy z zapaleniem auta i z mocą a jak będzie całkowicie zapchany to go nie uruchomisz:)Jeszcze mozesz zmierzyc sonde lambda czy wyniki sie mieszczą w przedziale, na zimnym silniku masz takie same obiawy jak na gorącym jak tak to sonda odpada.
http://forum.opel24.com/
Zajżyj na tą stronkie może koledzy z tego forum Ci pomogą
Back to top
-=ppawel85=-
Post#5 08 May 2009 19:35
Mam astre 1.6 16v i mam dokładnie takie same objawy jak kolega ktory pisał powyzej sprwadzałem kody błedów i wyskakuje mi bład 92 i 24 ale mam urwana linke od predkosciomierza ale nidzie nie moge znalesc co to oznacza. Mam wymieniony wydech oprocz katalizatora . Mozecie pomóc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 May 2009 19:35
Back to top
77omega
Post#6 08 May 2009 19:54
BŁĄD24-czujnik prędkosci pojazdu lub jego obwód
BŁĄD92-czujnik położenia wałka rozrządu lub jego obwód
marek1983.19, odczytaj kody błędów i napisz co i jak
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zagdka? Jak zmieniac obroty silnika na prad staly? (6)
Page generation time: 0.118 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
