Peugeot 307 2.0 HDI błedy związane z FAP'em
m85 14 Mar 2009 10:34
  • #1 14 Mar 2009 10:34
    m85
    Problem dotyczy FAPu w Peugeocie 307 2.0HDi. W pamięci sterownika zapisane są następujące błędy:
    p1435 - system dodatku do paliwa, dysfunkcja
    p1441 - ECU dodatku do paliwa
    p1446- czujnik poziomu dodatku do paliwa
    p0380- obwód świec żarowych
    01205 - brak opisu
    Sprawdziłem zbiornik na płyn dodatku i jest on jeszcze w okolo 1/3 pełny.
    Czy to już jest za mało, że pojawiły się takie błędy. Szukałem czujnika poziomu
    i doszedłem do wniosku że musi być zabudowany w pompce jednak do niej dochodzą jedynie
    dwa przewody co jest trochę dziwne. Pompa działa sprawdzałem.
    Dodatkowo różnica ciśnien na wlocie i na wylocie z FAPu wynosi 5mbar. Wiem, że powinno być zero przy nowym filtrze, ale czy 5 mbar wystarcza do pojawienia się usterki. Przeprowadziłem procedurę wypalania filtra jednak nic się nie zmieniło. Jakieś pomysły co może powodować takie błędy FAP'u?
  • #2 14 Mar 2009 13:40
    kybernetes
    Po pierwsze to sprawdz swiece i ich sterownik. Przy uszkodzeniach w tym obwodzie FAP nie dziala prawidlowo.
  • #3 14 Mar 2009 13:45
    sostka6
    a robiłes wymuszona regeneracje FAPA?
  • #4 14 Mar 2009 14:09
    m85
    Tak robiłem, parametry bez zmian ale przynajmniej przestało śmierdzieć w aucie
  • #5 14 Mar 2009 14:16
    georgesgr
    Poziom 41  
    01205 - brak opisu
    Czy to już jest za mało, że pojawiły się takie błędy. Szukałem czujnika poziomui doszedłem do wniosku że musi być zabudowany w pompce jednak do niej dochodzą jedynie
    Nie ma czujnika poziomu. Ilosc dodatku w zbiorniku jest obliczana. Jesli ktos dolal dodatku bez wyzerowania licznika, to kalkulator moze uwazac, ze zbiornik jest pusty.
    Odczytanie bledow nie jest wystarczajace do postawienia diagnozy. Tym bardziej jesli byl uzywany inny przyrzad niz DIAG. Opis niektorych bledow moze byc mylny. Nie wszystkie sa znormalizowane. Duzo wiecej informacji daje odczyt parametrow biezacych.
    Uwazam, ze powinienes napelnic zbiornik dodatku, wyzerowac licznik, wykasowac bledy i zobaczyc, co bedzie sie dzialo.
    Blad podgrzewania swiec pojawia sie czesto bez skutkow dla funkcjonowania silnika. Warto jednak sprawdzic ten uklad, szczegolnie w polskich warunkach.
    Pozdrawiam, Georges
  • #6 14 Mar 2009 14:41
    m85
    Zrobię to jak tylko dojdzie zamówiony dodatek. Narazie dzięki za wszystkie odpowiedzi.
  • #7 03 Mar 2010 21:31
    radass
    witam te wypalanie to pomaga jak umarlemu kadzidlo mi tylko auto sie zagotowalo a filtr nadal zapchany wziolem z serwisu auto do domu bo chcieli wymieniac fap (2400pln) diagnoza byla taka ze jest za mocno zapchany sam wziolem sie za czyszczenie i juz zrobilem 30 tys km i chodzi ....
  • #8 03 Mar 2010 23:22
    janrad99
    Wypalanie wypala tylko to co jest palne, czyli sadze. Pozostaje popiół i pozostałości po eolys, które można usunąć tylko mechanicznie.
    Moderowany przez zeimp:
    Bardzo mądra sugestia. Brawo!!! Cieszę się, że mamy kogoś takiego na forum. Oczywiście całkowicie PRAWDZIWA!!!
