HP Pavilion dv9000 - czyżby uszkodzona karta graficzna?
switch234 14 Mar 2009 17:06 22657 25
  • #1 14 Mar 2009 17:06
    switch234
    Witam, przed chwilą używałem laptopa i nagle pokazały mi się na ekranie kolorowe paski.
    Przyciskiem wyłaczyłem i po włączeniu uruchamia się, ale jest czarny ekran i nie wchodzi do windowsa tylko sie po chwili restartuje.
    Podłączyłem zewnętrzny monitor ale nic to nie dJaka może być przyczyna?
    Karta graficzna?
    Jeśli tak to mozna samą karte wymienić?
  • #2 14 Mar 2009 17:25
    gulek5
    A widać chociaż "ekran" biosu podczas uruchomienia lapka? A co do karty graficznej to można ją wymienić.
  • #3 14 Mar 2009 17:27
    switch234
    nic sie nie wyświetla
  • #4 14 Mar 2009 17:31
    gulek5
    Niestety ale chyba karta Ci padła
    " - Obiawy uszkodzenia układu (pionowe paski cienkie na akranie równolegle rozmieszczone na całej szerokości ekranu, brak obrazu natomiast podświetlenie jest)"
    Cena nowej karty to koszt 360zł
    Moderowany przez mat_ed:
    Link do aukcji usunąłem, regulamin pkt 10.11
  • #5 14 Mar 2009 17:43
    switch234
    Jaką moge włożyć najlepszą karte?
    W tej chwili jest Ge FORCE Go 6700 (chyba, ale na pewno coś pomiędzy 6500, a 7000)
  • #6 14 Mar 2009 21:44
    PitD
    W serii DV9000 karta jest lutowana na płytę.
    Przerobiłem już takich trochę.
    Można ją przelutować. W niektórych przypadkach to pomaga.
  • #7 14 Mar 2009 22:59
    switch234
    to czyli nie moge wymienic karty, trzeba ją lutowac?
  • #8 14 Mar 2009 23:29
    PitD
    Tak jak napisałem. Trzeba lutować układ BGA.
  • #9 19 Mar 2009 01:24
    krzysztof170665
    Raczej na pewno odkleiła się karta graficzna możesz jeśli posiadasz fachowy sprzęt wygrzać ją ale to na długo nie pomoże zalecam wymianę kulek pod układem jest to jedyne rozwiązanie najlepiej zleć to dobremu serwisowi
    co do innej karty to bym nie ryzykował wiem z mojego doświadczenia że będzie kłopot z zasilaniem i pamięciami
  • #10 19 Mar 2009 03:15
    Alienzorg
    Parę dni temu dostałem takiego hp wer.9000 na części. Choroba: w czasie pracy zrestartował, po włączeniu ekran czarny i po paru sekundach ponowny restart i tak do bólu. Szkoda go było na części, nie posiadawszy wystarczającej wiedzy dałem go znajomemu do przeglądu, lapek już działa i na dzień dzisiejszy wiem tylko tyle, że było to uszkodzenie szkolne: dwa układy 3-tranzystorowe i max. Stawiałem na grafikę, a okazało się, że straciła zasilanie.
  • #11 19 Mar 2009 18:47
    Andrzej Dworski
    Dzień dobry,
    Akurat trafiłem na temat, który chyba dotyczy i mojego HP Pavillon'a 9000dv.
    U mnie, gdy włączam zimny komputer, wszystko działa, "prawie normalnie" tzn. początkowo pokazują się w różnej konfiguracji na ekranie literki ááááááááááá i różne pionowe paski, aż do momentu wyświetlenia ładowania Windows XP. Potem obraz gaśnie. Pozostaje podświetlenie ekranu. Gdy w takiej sytuacji pozostawię laptop przez ok. godzinę, on się nagrzeje i po twardym wyłączeniu i ponownym załączeniu uruchamia się zupełnie poprawnie i pracuje normalnie.
    Chciałbym spróbować samodzielnie poprawić łączność karty graficznej, nim koniecznym okazałby się serwis, ale jak się do niej dostać by nie połamać obudowy?
  • #12 25 Mar 2009 14:59
    jrk
    :arrow: Andrzej Dworski
    Niestety nie ma innej możliwości niż rozkręcenie całej obudowy i wyjęcie płyty głównej. Grafika znajduje sie pod spodem. Sądząc po objawach twój laptop zaczyna "umierać" konkretnie grafika i stopniowo będzie coraz częściej ciemny ekran aż w końcu przestanie w ogóle wyświetlać. Jeśli nie masz odpowiedniego sprzętu ew. wygrzewanie suszarką lub podkładanie czegokolwiek pod grafikę na wiele się nie zda.
  • #13 29 Mar 2009 11:06
    marokko
    Witam! hp pavilion dv9230us
    Problem z matrycą. Pojawia się w przypadku odchylenia matrycy poza kąt ok 90 stopni. Na ekranie pojawiają się nieregularne linie, migające piksele oraz pola zabarwione w innym kolorze (czerwony bądź zielony), oraz przesuniecie obrazu tak jakby obraz się nakładał z przesunięciem.Efekty są zależne od wyświetlanego obrazu na monitorze i pozostają statyczne do czasu zmiany obrazu. Po zmniejszeniu odchylenia matrycy defekty znikają. Dzieje się tak niezależnie czy komputer pracuje pod Windowsem w trybie normalnym czy awaryjnym czy tez w biosie
    Pozdrawiam Marcin
  • #14 29 Mar 2009 19:41
    Andrzej Dworski
    :arrow:jrk
    Dzięki za odpowiedź. Szkoda, że niepocieszającą. Już w tym czasie zdążyłem być w serwisie, bo nie udało mi się zdjąć samemu obudowy (co jeszcze trzeba zrobić prócz odkręcenia wkrętów i wyjęciu dysków, bo spód obudowy wciąż trzyma się mocno? ) Serwis zasugerował mi bym używał laptopa ile się da, gdyż przelutowanie karty wiąże się z ryzykiem jej uszkodzenia, a co za tym idzie z uśmierceniem komputera, i taka usługa (to lutowanie) kosztuje ok 500-600zł. No i co tu robić? Rozglądać się za nowym laptopem? Bo na razie nie zdecydowałem się na tę kosztowną i bez gwarancji sukcesu pomoc serwisu. A laptop ma ledwie 2 lata...
    Pozdrawiam, A.D.
  • #15 29 Mar 2009 21:14
    top6
    Andrzej Dworski napisał:
    :arrow:jrk
    Pozdrawiam, A.D.
    jesli masz dokument zakupu zadzwon do HP nawet jesli ma ponad dwa lata podasz na informacji nr. seryjny i P/N jeśli jest na liście "tych wadliwych" zrobią Ci za darmo
    nic to nie kosztuje a warto spróbować wysztarczy posiadać dokument zakupu
  • #17 30 Mar 2009 11:56
    Andrzej Dworski
    Niestety mój HP nie łapie się na darmową reperację. Nr nie pasuje do wybrańców z podanej listy. U nas w kraju, natomiast, się krzywią, bo to wersja amerykańska i odsyłają za ocean... No cóż, było taniej to tam kupić, ale jak widać moja radość krótka. A nie wierzyłem słyszanej wcześniej opinii, że to co sprzedają w USA jest przewidziane na dwa lata. Teraz już wierzę...
    Pozdrawiam, A.D.
  • #18 30 Mar 2009 19:42
    PitD
    Samo przelutowanie karty graficznej nie powinno kosztować więcej jak 250-300 zł. Natomiast zaś rebaling to już tak jak kolega pisze.
    W tym przypadku najpierw można spróbować ją przegrzać hot-airem lub irdą. Jak nie pomoże to wtedy można decydować czy wymieniasz płytę czy notebook idzie na części.
  • #19 03 Kwi 2009 00:36
    arti19877
    Witam, jezeli dalej masz problem z laptopem i zastanawiasz sie nad lutowaniem, to szczerze odradzam, laptop zapewne pochodzi troche ale za jakis czas problem sie ponowi. Jak przeczytalem tutaj to lutowanie kosztuje ok 250-300 zl, ja doradzalbym kupic nowa plyte glowna, za ktora zaplacisz tyle samo badz troche wiecej (100 zl) ale bedziesz mial go juz raczej dobrze zrobionego, poniewaz HP na wymiennych plytach ma juz inaczej montowane chipsety, sa one klejone. Plyte glowna musialbys zamowic z anglii, przesylka do polski kosztuje ok 12 funtow, no i plus plyta.... do dv9000 ceny zaczynaja sie od 50 funtow. Podaj numer seryjny to bede mogl dokladnie wszystko ci powiedziec ile kosztuje i dam ci dane jak zamowic. Jezeli bedziesz potrzebowal pomocy w wymianie rowniez chetnie pomoge i jezeli bedzie ci potrzebne wysle ci dokladny dokument krok po kroku jak otworzyc dv9000. Waznym elementem podczas wymiany jest dodanie brakujacego term pada czyli silikonu ktory odprowadza cieplo z tranzystorow poniewaz w kazdym modelu dv9000 zawsze brakuje jednego co powoduje przegrzewanie. Pozdrawiam
  • #20 03 Kwi 2009 22:28
    PitD
    :arrow: arti19877
    Ja tak taniej płyty nie widziałem. Najtaniej w UK to było za 100 funtów i to nie nowa a używana. Na ebay.co.uk nic za 50 nie ma.
    Chętnie kupię po takiej cenie. Podaj źródła to będzie wielu chętnych.
  • #21 14 Kwi 2009 10:43
    Andrzej Dworski
    No proszę, to widzę, że być może się trochę pośpieszyłem, bo oddałem juz laptop do serwisu. Tu u nas na Wybrzeżu nie znalezłem tańszego niż 400 zł za przelutowanie. Teraz czekam na wynik naprawy, bo gwarancji nie ma, że się wszystko powiedzie. Tu również zaoferowano mi wymianę płyty głównej, ale za... 1500zł.
    Pozdrawiam,
    A.D.
  • #22 28 Kwi 2009 16:13
    lukaszpio
    Mam ten sam problem - z dnia na dzien padla prawdopodobnie grafika. Wyswietla mi sie obraz w 4 bitach; nawet w BIOSie krzaki sa.
    Bylem z serwisach w Warszawie - naprawa 500 PLN, wymiana 1000 PLN.
    Mam HP Pavilion z serii dv9000 wersja ea zakupiony w UK.
  • #23 29 Kwi 2009 23:24
    Andrzej Dworski
    Mam już mojego HP po naprawie. Udało się, choć (podobno) nie było łatwo i nie skończyło się na zwykłym wygrzaniu, a na pełnym kuleczkowaniu i naprawianiu przelotek i łączności z pamięciami, no i oczywiście początkowa cena 400 zł przerodziła się w finalne 650. No cóż... Przy okazji nasłuchałem się samych negatywnych ocen laptopów HP, których zresztą góry w tym serwisie leżały. Twierdzili również, że klejone chipsety to nie nowa metoda instalacji tylko dowód, że płyta jest już po fabrycznej poprawce.
    Czy nowe HP są równie złe,jak te sprzed 2-3 lat, trudno im było powiedzieć. Te lądują w serwisach gwarancyjnych...
    Pozdrawiam i życzę powodzenia tym, którzy się na reperację zdecydują.
    A.D.
  • #24 27 Lip 2009 17:12
    Doser
    Mam pytanie. Trafiło do mnie dv9000 ze standardowymi objawami, czyli po odpaleniu zapalone diody, martwa matryca, restart co jakiś czas. Zauważyłem przy tym że mostek południowy nvidii bardzo się grzeje. Czy to znaczy że się odlutował? Czy też przyczyna leży gdzieindziej?
  • #25 31 Lip 2009 19:37
    lomax1948
    Ostatnio miałem w naprawie 2 modele Pavilionów- 9267ea i 9500 .W obu przypadkach padła grafika. Cena naprawy/najtańsza z serwisów/ 450 zł z opłaconą przesyłką w obie strony/Naprawa trwała łącznie z przesyłaniem tydzień. Szczegóły na GG/268807/
  • #26 04 Sie 2009 20:11
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
Zamknij
