| Author |
Message
juntom Poziom 15
#1
19 Apr 2004 19:53 explorer-problem ze strona startowa |
Czytalem posty na elektrodzie na ten temat ale nigdzie nie znalazlem czegos takiego: Probowalem sobie sciagna winrara. Znalazlem pierwsza lepsza stronke na google no i nic , no i tak kilka kolejnych az w koncu sciagnalem z jakiegos polskiego linka. Wszytsko ok . Okazuje sie jednak ze strona startowa to jakas dziwna strona cos w rodzaju wyszukiwarki . Niestety w opcji narzedzia-opcje internetowe, pole zmiany strony startowe jest wylaczone !!! Proba odnalezienia jakiego powiazanego pliku z adresem tej strony i nic. msconfig - nic. Nie wiem juz co robic. Z ktoregos postu sciagnelemn jakis programik i sprobujemy. Niestety to komp mojej dziewczyny , z ktora zobacze sie w najblizszy weekend. Wiec moze ktos sie z takim czyms spotkal i wie jak to naprawic?
Pozdr.
| Back to top |
Google
19 Apr 2004 19:53 |
| Back to top |
Red!pS Poziom 11
#2
19 Apr 2004 20:04 Re: explorer-problem ze strona startowa |
Masz zmodyfikowany rejestr !!! Zlokalizuj programem AdAware lub spywarecop plik ktory to ustawia i daj wyszukiwanie w rejestrze nazwy tego pliku !!! Pousuwaj wszystkie odwolania
| Back to top |
j_a_c Poziom 15
| Back to top |
Guest Poziom 10
| Back to top |
heynow Poziom 18
#5
20 Apr 2004 18:56 explorer-problem ze strona startowa |
ADAWARE i po kłopocie
| Back to top |
juntom Poziom 15
#6
05 May 2004 23:34 Re: explorer-problem ze strona startowa |
Zastosowalem programik cwshredder i pomoglo. Dzieki za wskazowki.
| Back to top |
solecki.m Poziom 19
#7
05 May 2004 23:59 Re: explorer-problem ze strona startowa |
Nie wiem juz co robic. ... Niestety to komp mojej dziewczyny , z ktora zobacze się w najblizszy weekend.
No to brachu musisz uważać na przyszłość, przed przyjazdem dziewczyny wyczyść również cache przeglądarki, bo jak panienka sprawdzi co oglądałeś podczas jej nieobecności to możesz mieć "ciepło"...
| Back to top |
Google
05 May 2004 23:59 |
| Back to top |
W.Wojtek Poziom 23
#8
06 May 2004 02:10 Re: explorer-problem ze strona startowa |
I to wszystko na nic.
CWS shcchreder (czy jak mu tam) nie uruchamia się(brak jakiegos pliku).
Ad-aware najnowszy pokazuje pliki ale nawet po usunięciu ręcznym z regedit pojawiaja się znowu. Stale przestawia strone startową W IE
(( na YYY 4-counter.com/? cos tam) zmiana daje efekt do powtórnego użycia dowolnego klawisza. .
Adwanced uninstal nic nie widzi.
Blokuje uruchamianie msconfig,skanera on line mks i panda software.
Po prostu wisi i nic nie robi.
Stale dopisuje się do "ulubionych".
kasowanie w "ulubionych",zmiana strony startowej,Ad-aware,regedit w dowolnych kombinacjach nic nie dają.
A franca nazywa się xxx.crue.global-counter.com.
i tworzy pliczki o wzorze yyy 4-counter.com/ {?a=crue }
lub{?b=crue}lub {?a=2&b=crue}
xxx to hptt:// yyy to www.
Na maszynie jest win 95 (musi bo legalny-firma) i IE 6.0
Pracować się nie da...
I co robić????????????????
| Back to top |
marek003 Poziom 23
#9
06 May 2004 11:28 Re: explorer-problem ze strona startowa |
Przepraszam że zadam infantylne pytanie ale po przeskanowaniu adaware i odnalezieniu "robaczka" usuwasz go (pod adaware) z rejestrów i dysków. dodatkowo zapytam z którego dnia masz listę referencyjna do adaware - może warto uaktualnić?
trzecia rzecz może codziennie (cogodzinę) odwiedzasz zainfekowaną stronę i to że usuniesz robaczka spełza na niczym bo za chwilę pojawia się znowu z danej strony.
| Back to top |
Google
06 May 2004 11:28 |
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#10
06 May 2004 12:05 Re: explorer-problem ze strona startowa |
Ja jak mam taki problem (prócz mnie używają kompa jeszcze 4 osoby) zapuszczam AVP (AntiViralToolkit Pro) Zawsze znajduje trojany które następnie usuwa i po kłopocie. Polecam tak jak przedmówcy posiadać jak najnowsze uaktualnienia list, bez tego ani rusz :!:
| Back to top |
W.Wojtek Poziom 23
#11
06 May 2004 15:24 Re: explorer-problem ze strona startowa |
Oprócz mnie kompa nie używa nikt ale raz się dorwał kolega na dyżurze
i zajrzał na pornole i od tego sie zaczęło.Co usłyszał to jego.I nie ma dyżurów..
Ad-aware najnowszy akualizowany przed uzyciem.
Usuwam z jego pomocą.pojawia sie 28 plikow powsadzanych w różne rejestry (moge dosłać wykaz) po usunięciu z ad-aware pojawiają sie w "ulubionych" i tak w kółko. Kasowanie w ulubionych,wsadzenie witryny z max.bezpieczeństwem nic nie daje.Tak samo jak po usunięciu w ad-aware-pojawiaja się w tych samych miejscach w ktorych były-widzi je regedit. Na dodatek w cookie's zawsze siedzi plik ze strony xxx crue.global-counter.Mimo skasowania i fizycznego odcięcia od sieci (intranet szpitalny} po kilku minutach pojawia sie znowu.
France wyskakują na zmianę w historii,ulubionych . Kasowanie daje skutek
do następnego włączenia kompa. Na szczęście nie ładuje już obrazkow ale wisi na stronie głownej z wykazem zdjęc i tematow. Na dole jest link "if problem" mający usuwac tę strone ale po odpaleniu woła o jakiś nieistniejący plik DLL.
Zgłupiałem. Lokalni informatycy też.
WW
| Back to top |
scotch Poziom 18
#12
09 May 2004 00:50 Re: explorer-problem ze strona startowa |
Problem jest prawdopodobnie tego rodzju że Adware nie wykrywa tego trojana .Kiedyś u kumpla miałem podobny przypadek . Dopiero Norton antywirus go wykrył. Jako ,że był to XP a plik ładował się przy uruchomieniu systemu ,nie mógł go usunąć .Wyjściem okazało się odpalenie systemu z dyskietki startowej od W98 i wychlastanie na żywca .
Temiłe pliczki mają przeważnie rozszerzenie syscośtam.dll lubexe.Dopiero po usunięciu ręcznie pliku wszystko wruciło do normy. Nadmienię że ani MKS ani inne antywirusy tego tatałajstwa nie znalazły a jedynie norton .Jak sobie przypomnę nazwę wiruska to prześlę
| Back to top |
katoda Poziom 17
Joined: 21 Mar 2003 Posts: 413 Location: Warszawa Benalmadena
#13
09 May 2004 01:01 Re: explorer-problem ze strona startowa |
Mnie pomogło to!!! :) W 100%!
| Back to top |
kondziub Poziom 18
#14
09 May 2004 14:18 explorer-problem ze strona startowa |
Polecam SpybotSearch&Destroy. Oprocz tego ze usuwa wszelkie smieci (jak z czyms nie moze sobie poradzic to prosi o reset i probuje na "czysty" system po starcie). Oprocz tego w opcjach mozna znalezc funkcje do recznej zmiany wstrony startowej jak rowniez zablokowac zmiane przez "jakas stronke". To ostatnie nie zawsze skutkuje bo pare razy zdarzylo mi sie ze jako startowa ladowala sie jakas wyszukiwarka
| Back to top |
W.Wojtek Poziom 23
#15
09 May 2004 16:58 Re: explorer-problem ze strona startowa |
Cleaner zassany z tej francowatej stroni Icantid" woła o jakis plik ktorego nie ma -moze tylko w Win 95 który musze mieć.
Spy Bot serch destroj nie widzi nic.
Walczę dalej....................................
amd
czyli- ad mortem defecatam
-(do usranej śmierci- jak ktos nie miał łaciny)...............
WW
| Back to top |
Google
09 May 2004 16:58 |
| Back to top |
mcz1 Poziom 16
#16
09 May 2004 20:47 Re: explorer-problem ze strona startowa |
Miałem taki przypadek że przy ściąganiu craków sofos zaraportował mi wirusa. Był to robak typu back-door który ściągnął aplikację w jawie a ona zmieniła mi wpisy w rejestrze. Efekt taki jak u Kolegi Explorer startowal z dziwnej strony. Szukałem w rejestrze wpisów adresów tej stronu startowej, znalazłem i usunęłem ale nie wszystko. dopiero w kilka dni później wpadłem na pomysł żeby przeszukać pliki które pojawiły się na komie tego felernego dnia i znalazłem ów skrypt. W nim były opisane wszystkie wpisy których dokonał i wystarczyło regeditem usunąć. Gdybym miał odpalonego Adwatcha przed zainfekowaniem to pewnie do tego by nie doszło :)
| Back to top |
kondziub Poziom 18
#17
10 May 2004 00:06 explorer-problem ze strona startowa |
Uruchom SBS&D tylko nie ze skrotu a z miejsca gdzie go zainstalowales (jezeli ze skrotu to daj wlasciowci i usn dopisek bodajze cos po / qucikstart czy cos takiego), przejdz na zakladke narzedzia a pozniej przegladarka stron. Zobacz czy tam czegos nie ma ustawionego
| Back to top |
szakalisko Poziom 3
| Back to top |
W.Wojtek Poziom 23
#19
12 May 2004 21:07 Re: explorer-problem ze strona startowa |
To też zrobiłem.
Do końca nie wiem jak ale załatwilem gada.
szczegóły na virus net w forum wirusy-wymuszona strona startowa.
Dzieki wszystkim.
WW
| Back to top |
