  • #1 15 Mar 2009 15:46
    krempy
    Jestem początkującym elektronikiem.
    Mam zamiar zrobić sobie przenośne głośniki. Trochę czytałem na ten temat, ale nie znalazłem dostatecznych informacji.
    Głośnik mam ze złomowiska. Jest sprawny. Podłączałem go do wieży.
    Chciałbym z tego głośniczka zrobić mini sprzęt grający na wypady/biwaki. Nie znam mocy głośniczka. Praktycznie nic o nim nie wiem. Naklejki na spodzie nie było. Myślę o zasilaniu 1,5-12v. Wolałbym, żeby były to baterie/akumulatory zamiast zasilacza. Wiem, że potrzebny będzie wzmacniacz. Niestety nie potrafię zrobić wzmacniacza. Proszę o porady co gdzie i jak zrobić/kupić. Nie chcę gotowych zestawów. Pozdrawiam.
    Przenośny głośnik do mp3. Jak wszystko zmontować?
    #2 15 Mar 2009 16:34
    Kosur
    Jeśli masz miernik to sprawdź ile ten głośnik ma Ohmów. Jeśli nie masz miernika to pożycz albo kup bo bez tego to ani rusz.
    Do takiego głośnika trzeba ci wzmacniacz ( ok. 10-20W ). Zasilanie to raczej 12V bo na mniejszym to głośno grać nie będzie. Jest dużo wzmacniaczy na 12V dedykowanych do aut ( gdzie przeważnie jest 12-14.4V ) np. TDA2003 (10W przy 2Ω), TDA2003 w mostku (18W). Co do zasilania to myślę, że jakiś akumulator samochodowy lub 2 motocyklowe.
    #3 15 Mar 2009 17:23
    gilus1
    Możesz tez wykorzystać wzmacniacz na TDA 1516 itp. Akumulator możesz wziąć z wkrętarki 14.4V. jest mały, lekki ale też niestety ma niską pojemność w porównaniu z samochodowym.
  • #4 15 Mar 2009 17:47
    krempy
    posiadam takie urządzenie. na którą pozycję ustawić?Przenośny głośnik do mp3. Jak wszystko zmontować?
    Na zielonej pozycji 200 na ekranie wyświetla się 4.2
    #5 15 Mar 2009 18:53
    Usunięty
    #6 15 Mar 2009 19:02
    sebek3
    Głośnik samochodowy, 4omy, jest to glośnik dwudrożny [nisko i wysoko tonowy w jednym].
    Dobry będzie wzmacniacz TDA2005, zasilany z 12V akumulatora samochodowego.
  • #7 15 Mar 2009 19:05
    krempy
    Czy mógłby mi ktoś poradzić jaki akumulator zamiast samochodowego? Trochę dziwnie byłoby jechać na biwak z akumulatorem na kolanach ;/
  • #8 15 Mar 2009 19:12
    sebek3
    Może być akumulator żelowy, taki jak jest w hulajnogach itp. ale nie wiem jaką one mają pojemność.
  • #9 15 Mar 2009 19:26
    krempy
    No dobrze. Dziękuję, za różnotematyczne pomoce. A więc mam podłączyć na układzie TDA2005? Widziałem zdjęcie tego układu i mi wygląda na to, że to jest tylko jedna część. Czy do tego trzeba coś dodatkowego podłączać? Pozdrawiam.
    #10 15 Mar 2009 19:35
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Tutaj masz schemat. Podłączasz według niego.
    Duże ciemne kreski to masa, czyli minus.
    Prościej będzie zrobić wzmacniaczyk na TDA1905, dłużej pogra na akumulatorze.
  • #12 15 Mar 2009 19:37
    krempy
    Gdzie takie coś można kupić gotowe, bo ja nie posiadam lutownicy. Pozdrawiam. Znalazłem w internecie gotowy układ. czy o to chodzi? Czy to jest już gotowiec, do którego można podłączyć i słuchać? http://jabel.com.pl/?,ww,139,,
  • #13 15 Mar 2009 19:39
    lord_blaha
    Poziom 33  
    No to bez lutownicy daleko nie zajedziesz... Gotowców szukaj np. na Allegro.
  • #15 15 Mar 2009 20:04
    gilus1
    Nie. Proponuję zainwestować w jakąś lutownicę albo pożyczyć od kogoś.
  • #16 16 Mar 2009 14:13
    krempy
    Witam. Załatwiłem sobie lutownicę. Ale mam pytanie do gilus1. Czy Ty na prawdę patrzyłeś na tą stronę, którą dałem w moim poprzednim poście?
    Na tej stronie pisze wyraźnie "Wzmacniacz mocy z układem TDA2005", a więc to jest chyba to o co mi chodzi. Jeżeli nie to proszę sporządzić mi listę produktów, które mam kupić, abym je wszystkie złożył w kupę. Pozdrawiam i dziękuję z góry :-D
    #17 16 Mar 2009 14:25
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Oczywiście, jest to wszystko, co potrzeba, żeby to złożyć (tzn .polutować). Jak kupisz to zwróć uwagę, czy przypadkiem nie trafiła Ci się wersja z "rąbniętą" płytką. Niektóre miały zamienione R i GND. Stosowna adnotacja powinna znajdować się na papierku dołączonym do zestawu. Oczywiście zestaw nie uwzględnia zasilania, kabli, głośnika i radiatora.
  • #18 16 Mar 2009 15:29
    krempy
    Jeżeli dobrze rozumiem to układ scalony jest już gotowy tak? Tylko resztę(kable glosnik itp)trzeba dolutować do ukladu?
  • #19 16 Mar 2009 16:04
    sebek3
    W zestawie dostajesz wszystkie części, kondensatory, oporniki, układ scalony, płytkę itp.
    Wystarczy wszystko wlutować na płytkę.
    W zestawie nie ma tego co wymienił przedmówca, czyli zasilacza, okablowania itp.
    #20 16 Mar 2009 16:30
    gilus1
    http://jabel.com.pl/?,ww,139,,,, To jest strona którą podałeś krempy. Wchodzisz na tą stronę i zaraz pod opisem tego wzmacniacza masz link: instrukcja do J-215. Otwiera Ci się strona w formacie PDF i na dole strony masz wykaz elementów zestawu. Te wszystkie części należy wlutować w płytkę drukowaną. Zwróć szczególną uwagę na biegunowość kondensatorów elektrolitycznych, ponieważ nieprawidłowo zamontowane mogą wybuchnąć. Jeśli już będziesz kupował tez wzmacniacz kup też trochę kabli, aby podłączyć zasilanie, głośnik i mp3.
  • #21 16 Mar 2009 17:25
    krempy
    Kable to dostanę od właściciela złomowiska. A podczas lutowania muszę się jakoś odizolować lub coś, bo nie chcę być porażony przez kondensator :-)
    #22 16 Mar 2009 17:31
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Spokojnie, lutuj bez obaw, nic Ci się nie stanie. Nie dotykaj tylko gorącego grota lutownicy i najlepiej przed lutowaniem poczytaj trochę jak to robić dobrze.
    #23 16 Mar 2009 21:15
    gilus1
    Przez kondensator nie będziesz porażony, ponieważ nowe kondensatory są naładowane znikomym napięciem (ok 1V chyba. Gdzieś czytałem, ze nienaładowane ulegają szybszemu uszkodzeniu). Aby zostać porażonym, kondensator musiałby być naładowany do ok 80V (wtedy już czuć lekkie kopniecie) a twój kondensator podczas pracy wzmacniacza będzie naładowany do max 18V, więc sam widzisz jaka jest różnica. I najważniejsze: przed rozpoczęciem lutowania przeczytaj dokładnie instrukcję którą dostaniesz razem z wzmacniaczem. Prawdopodobnie będzie ona taka sama jak na stronie internetowej o której pisałem w poprzednim poscie.
  • #24 21 Mar 2009 20:19
    krempy
    Witam. Otrzymałem przesyłkę. Mam lutownicę ZetdeZet 20W Połączyłem wszystkie kondensatory według schematu. Teraz czeka lutowanie. Jak lutować? Proszę o porady.
    #25 21 Mar 2009 20:25
    Usunięty
  • #26 21 Mar 2009 21:36
    krempy
    czyli z jednej strony płytki przykładać lutownicę, a z drugiej cynę? Na jakiej odległości od płytki mocować kondensatory? Na jaką długość obciąć nóżki kondensatorów?
    #27 21 Mar 2009 22:55
    Usunięty
  • #28 22 Mar 2009 10:31
    krempy
    czy muszę przy lutowaniu używać kalafonii? i gdzie podłączyć mam ten ogromny radiator? Jaki zamiennik mogę zastosować, bo przecież 2dm sześcienne to trochę dużo :/
    #29 22 Mar 2009 10:38
    Kosur
    Zazwyczaj cyna ma już w sobie kalafonię. Kalafonia jest tylko po to aby łatwiej się lutowało. Radiator przykręć do kości wzmacniacza ( do tego metalowego płaskiego elementu ). Musisz tak radiator przykręcić aby się nie kiwał bo w końcu urwie kość. Liczy się powierzchnia radiatora a nie objętość.
  • #30 23 Mar 2009 18:25
    krempy
    Witam. Dzisiaj zlutowałem wszystko według układu. Sprawdzałem każdy rezystor według kalkulatora rezystorów. Kondensatory na miejsce + do +, - do -. Potem podłączyłem do głośnika i mp3 i mi nic nie działa. Dostałem wersję z zamienioną płytką. Podłączyłem według schematu i nie działa. Proszę o porady bo się chyba popłaczę, bo tak to mnie denerwuje.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
