| Author |
Message
beowolf Poziom 13
#1
15 Mar 2009 17:03 Primary master drive failed |
Witam - od wczoraj mam problem z dyskiem.
Włożyłem do komputera karte TV na PCI od brata, uruchomiłem go i zaraz po wczytaniu dysku i CD romów wyskakuje komunikat: primary master drive failed.
Gdy wejde do biosu nie ma tam aktywnego dysku pomimo tego, że wcześniej przed tym komunikatem pojawia się ten dysk podłączony jako master.
Proszę - pomóżcie. U kolegi też nie da się z tego dysku wystartować.
Czy to dlatego że włożyłem tą karte TV?
Po jej wyjęciu nadal dyku nie widać. Mogło się cos w nim spalić?
Tylko 5 minut przed włożeniem karty wszystko było dobrze.
Robiłem reset biosu, przepinałem taśmy, obiłem dosłownie wszytko.
| Back to top |
WojtasJD Poziom 25
#2
15 Mar 2009 17:31 Re: Primary master drive failed |
Ile razy trzeba powtarzać - model HDD, model płyty i inne szczegóły.
Narazie podłącz do HDD tylko zasilanie, włącz komputer i posłuchaj czy rozkręca się silnik z talerzami.
| Back to top |
Google
15 Mar 2009 17:31 |
| Back to top |
beowolf Poziom 13
#3
15 Mar 2009 19:47 Re: Primary master drive failed |
Przepraszam za brak danych.
Płyta Asusa A7V8X-X, Sempron 2500, 1GB RAM, dysk WD 160GB. Wpinałem sam dysk i słychać, że działa - to znaczy jest tak jak było kiedy normalnie działał.
| Back to top |
Lukson Poziom 20
#4
15 Mar 2009 19:51 Re: Primary master drive failed |
Jezeli po podpieciu samego zasilania dysk dziala, odepnij pozostale napedy od mobo, tego ustaw na master (zworka) i podepnij pod tasme. Jesli bios go wykryje zacznij podpinac reszte napedow.
Dwie mozliwosci:
- albo ruszyles tasma, zasilaniem od dysku w trakcie montarzu karty TV
- albo zasilacz nie wyrabia przez to dysk przestaje dzialac i pojawiaja sie bledy.
| Back to top |
beowolf Poziom 13
#5
15 Mar 2009 20:06 Re: Primary master drive failed |
Podpinałem sam dysk, ale bios nadal go nie wykrywa.
Nawet wpinałem go pod te taśmy gdzie były wpięte dvd i CD, ale też nic się nie zmieniło.
Zasilacz jest dobry bo przecież przed włożeniem karty wszystko działało. 350W na taki stary sprzęt powinno w zupełności wystarczyć.
Chce kupić jutro przejściówkę ATA - USB i zobacze czy jakies dane bede mógł odzyskać.
Bo jak włącze konsole naprawy z płyty Win XP to niby normalnie Windowsa na dysku widzi. Tylko podczas startu nie rozpoznaje dysku.
| Back to top |
Google
15 Mar 2009 20:06 |
| Back to top |
WojtasJD Poziom 25
#6
15 Mar 2009 20:29 Re: Primary master drive failed |
Zrób reset CMOS, zresztą jak piszesz z innego komputera to możesz sprawdzić w miare możliwości HDD na nim.
Troche nie rozumiem z tą konsolą - instalator widzi HDD i może naprawiać a BIOS nie widzi ?
| Back to top |
Lukson Poziom 20
#7
15 Mar 2009 20:36 Re: Primary master drive failed |
To jest zaleta magicznego WinXP ktory wykrywa sprzet nie podlaczony do komputera a do podlaczonego nie ma sterownikow.
Zrob tak jak napisal kolega WojtasJD, pierw reset Bios'u a jesli to nie pomoze podlacz dysk do innego PC.
Jesli to nie da skutku zobacz stan pinow w HDD (czy nie sa wygiete, urwane), jezeli wszystko bedzie ok to mozliwe ze elektronika na twardzielu padla.
| Back to top |
Google
15 Mar 2009 20:36 |
| Back to top |
beowolf Poziom 13
#8
15 Mar 2009 21:38 Re: Primary master drive failed |
No to chyba elektronik padła bo wyciągełem już baterie biosu (, a to jest chyba reset). U kolegi dysku też nie widzi więc...
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#9
15 Mar 2009 21:45 Re: Primary master drive failed |
| Quote: |
| ...U kolegi dysku też nie widzi więc.........:/ |
Więc się zastanów.
Piszesz, że instalator wykrywa dysk a BIOS nie.
Elektronika więc odpada chyba, że nie jest również wykrywany w instalatorze.
Taki to wielki problem precyzyjnie opisać swój problem ?
| Back to top |
Lukson Poziom 20
#10
15 Mar 2009 22:01 Re: Primary master drive failed |
Instalator windowsa bedzie widzial dysk mimo iz nie ma go w bios'ie to jest wlasnie wielka zagadka dlaczego tak sie robi.
Sam mialem z tym problem gdyz bios nie widzial dysku, wlaczylem instalatora, a tam dysk jest ale nie da sie go sformatowac ani instalatora dalej uruchomic.
Dzieje sie tak tylko na zlaczu IDE i na niektórych plytach.
| Back to top |
beowolf Poziom 13
#11
15 Mar 2009 22:59 Re: Primary master drive failed |
Już jaśniej się nie da tego problemu opisać.
Naprawde. Bios dysku nie widzi, wcale się nie botuje, ale jak włoże płyte z Windowsem XP i dam konsole naprawy (klawisz R) to widzi normalnie dysk, partycje, system...
Oczywiście nie znam się na oprogramowaniu dysku, ale zgaduje że padła tylko jakaś jego część odpowiedzialna za uruchamianie się.
Dlatego mam nadzieje, ze jak podepne go pod USB za pomocą przejściówki to może wtedy ruszy.
| Back to top |
Lukson Poziom 20
#12
15 Mar 2009 23:25 Re: Primary master drive failed |
Niestety musze Cie zasmucic ale po podlaczeniu pod USB dysk pewnie tez nie zadziala gdyz kontroler go nie zidentyfikuje.
Jesli jest jednak widoczny w instalatorze sprobuj postawic od nowa system, bez usuwania zawartosci (formatowania).
| Back to top |
WojtasJD Poziom 25
#13
16 Mar 2009 02:35 Re: Primary master drive failed |
Podaj jeszcze model tego WD.
Skoro instalator sobie radzi to może i MHDD (secondary/master) zobaczy.
| Back to top |
beowolf Poziom 13
#14
16 Mar 2009 09:50 Re: Primary master drive failed |
Sory - dysk to Maxtor DiamondMax 17 model 6g160po 160G ata/133
Odnośnie tego programu to skorzystam z niego, ale nie do końca wiem co on miałby zrobić żeby naprawić ten dysk.
A co do przeinstalowania systemu...zrobie to ale również nie wiem jak to może pomóc skoro dysku nie widzi przy starcie biosu.
Ale zrobie te operacje i jeszcze się odezwe. IDe dziś kupić przejściówkę SATA/ATA na usb oraz nowy dysk:/
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#15
16 Mar 2009 14:13 Re: Primary master drive failed |
| Quote: |
| Odnośnie tego programu to skorzystam z niego ale nie do końca wiem co on miałby zrobić żeby naprawić ten dysk |
Nic masz nie naprawiać, póki co.
Wykonaj skanowanie powierzchni dysku - 2x F4 i SMART F8.
Z zakupem dysku proponowałbym się wstrzymać.
| Back to top |
beowolf Poziom 13
#16
16 Mar 2009 17:30 Re: Primary master drive failed |
No z zakupem narazie sie wstrzymałem bo nie mieli na stanie starych dysków. Kupiłem przejściówkę USB - SATA/ATA no i jak podłącze ten dysk do laptopa na USB to go normalnie rozpoznaje.
Teraz go formatuje dokładnie.
| Back to top |
beowolf Poziom 13
#17
17 Mar 2009 14:48 Re: Primary master drive failed |
Usunąłem wszystkie partycje, sformatowałem dysk od początku i dalej nic.
Kupiłem już nowy i on normalnie działa. Karty TV już podłączał nie będę.
| Back to top |
Google
17 Mar 2009 14:48 |
| Back to top |
Gyver4ever Poziom 3
Joined: 06 Jun 2006 Posts: 6 Location: Łódź, Połczyn Zdrój
#18
15 Aug 2009 22:35 Re: Primary master drive failed |
Witam Wszystkich,
Przepraszam że "odgrzewam kotleta" ale mam podobny problem. Mam dwa dyski I.MAXTOR 6L060J3 (60 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) i II. Maxtor 6Y060L0 (60 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133). Pierwszy dysk jest najstarszy ale działa poprawnie natomiast ten II ma jakąś wadę. Mianowicie nie przechodzi testu p.głównej ( secondary master drive fails) Winda odpala ze zdrowego dysku i normalnie go widzi i mogę zapisywać pliki na nim ale bardzo wolno (tryb pio 4) tryb DMA nie wykrywa a powinno być 6. Bios zatrzymuje się na tym dysku wywala komunikat i F1 kontynuacja DEL wiadomo. W czasie "POSTu" podaje nazwy dysków a po wejściu w BIOS jest tylko nazwa zdrowego dysku a na miejscu gdzie jest drugi dysk jest AUTO (bo taki tryb mam) - co bym nie wybrał dysku nie widzi. kombinowałem na wszelkie sposoby: Zamieniałem dyski miejscami (master, slave i CS, główny kanał i pomocniczy) ale skutek ten sam. Podmieniałem taśmy i to samo, wsadzałem go w inną p.główną i to samo. Co dziwne oprogramowanie producenta widzi dysk i jego dane szczegółowe SMART nie dostępny - błąd. i mogę wykonać niektóre testy ale wypadają OK, mogę go normalnie formatować. Co jest nie tak? może ktoś ze chce pomóc? Szkoda mi bo nie taki stary ten dysk (ale po gwarancji) - Nie był poniewierany :)
AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Asus A7V8X-X
512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
XP SP3
| Back to top |
