Obliczanie modułu Younga polimerów
gangsta 15 Mar 2009 16:07
  • #1 15 Mar 2009 16:07
    gangsta
    Wiem że to forum elektroniczne ale może jakiś mechanik się znajdzie więc piszę. Jakby coś to można usunąć.
    Mam taki problem z obliczeniem modułu Younga polimerów. Wg normy PN ISO 527 moduł oblicza się dla dwóch wartości odkształceń względnych dla 0,0005 i 0,0025. Mój wykres rozciągania jest 4x rozciągnięty czyli 1cm fizycznego rozciągnięcia to 4cm na wykresie. Stosując próbkę gdzie odcinek pomiarowy to 50mm na rysunku odkształcenie równe 1 (100%) bo 50mm/50mm wynosi 200mm a więc wartość 0,0005 jakieś 0,2 mm czyli wg mnie absurdalnie mała jak ja mam odczytać z tego wartość jak nie dość że wykres ma poszarpania wynikające z drgań rzędu 1mm to jeszcze jest naszkicowany pisakiem o grubości 0,5 mm. Poza tym mój wykres startuje nie liniowo na początku jest mały łuk więc w tym zakresie 0,0005 do 0,0025 nie ma linii prostej (chyba bo to zaledwie 0,8mm na wykresie i trudno stwierdzić).
    Mam jeszcze jedno pytanie: odkształcenie względne liczymy ze wzoru dl/lo czyli przyrost długości próbki przez długość odcinka pomiarowego 50 mm ale dla materiałów których odkształcenie jest powyżej granicy plastyczności liczymy odkształcenie względne nominalne ( przyrost długości próbki przez odległość pomiędzy szczękami 115mm). Czyli odkształcenie względne jest ponad 2x większe niż odkształcenie względne nominalne. I teraz pytanie czy jak występują odkształcenia powyżej granicy plastyczności np poliamidu to odkształcenia do obliczenia modułu Younga obliczamy z wartości względnych czy względnych nominalnych? Dodam że wartości 0,0005 i 0,0025 są w normach zdefiniowane jako wydłużenie względne. Ale jak biorę je jako wartości względne to wychodzi moduł o połowę mniejszy niż powinien. Jak wezmę nominalne to wychodzi podobnie jak w tabelach wzorcowych.
    Czy SAN ma granicę plastyczności? bo 2 próbki nie wykazały a 3 wykazały.
    Czy jest to możliwe że LDPE ma charakterystykę jakby pękał krucho cały czas wykres jakby niewiele ale rósł i pęka nagle.
    Pomóżcie mi to ogarnąć
  • #2 15 Mar 2009 17:25
    Quarz
    Zacznijmy od tego, iż miarodajnym wartością Moduły Younga jest wartość otrzymana - doświadczalnie - tylko w zakresie odkształceń sprężystych - gdzie wartość wydłużenia jest liniowo zależna od wartości siły rozciągającej.
    Dla większej wartości siły rozciągającej - niszczącej praktycznie materiał - pozostaje tylko wykres: wartość przyrostu odkształcenia w funkcji wartości przyłożonej siły rozciągającej.
  • #3 15 Mar 2009 20:55
    gangsta
    [/u].
    W pierwszej części wykresu (pomijając start) jest przecież zależność liniowa i na jej podstawie obliczam moduł Younga. Tylko jak obliczyć odkształcenie? w stosunku do odcinka pomiarowego czy w stosunku do odległości między szczękami trzymającymi próbkę?
  • #4 15 Mar 2009 22:24
    Quarz
    gangsta napisał:
    [/u].
    Odpowiedź znajdziesz w stosownych Normach - skoro nie możesz sam tego wykoncypować ... :!: :idea: :D
  • #5 15 Mar 2009 23:29
    gangsta
    Właśnie nie potrafię zinterpretować norm.
    Powiedzmy że mam przypadek dla materiałów których odkształcenie jest powyżej granicy plastyczności czyli liczymy odkształcenie względne nominalne ( przyrost długości próbki przez odległość pomiędzy szczękami 115mm). Nie liczymy natomiast odkształcenia względnego.
    A moduł wyznacza się wg definicji według odkształceń względnych. Skąd je wziąć jak dla tego wykresu nie należy ich liczyć.
