Jak dostać się do BIOS-Setupu ?
naebody 15 Mar 2009 17:44 3897 7
  • #1 15 Mar 2009 17:44
    naebody
    Po kilku zwiechach windy próbowałem wejść na neta po linuxem live CD jednak nie mogłem go uruchomić a wcześniej nie miałem z tym problemu .Zacząłem kombinować w biosie ale nic to nie dawało ,więc postanowiłem nie grzebać i wybałem bodajrze coś tam defaul user rozumiejżc to jako powrót do standardowych ustawień biosu ...I zaczęło się od paru godzin próbuję wejść do biosu i niczym nie mogę tego zrobić ...Wolałbym nie rozkręcać kompa (kadłubka) bo jeszcze jest na gwarancji a nie chcę go dawać do serwisu bo jutro wyjeżdżam i chciałem mieć laptopa ze sobą ...Czy ktoś wie jak to naprawić :cry:
    Wychodzi coś takiego
    Entering Setup
    Press F12 if you want to boot from the network
    Press ESC for BBS POPUP
    DDRII -667/CL5 in Dual-chanel L SHaped Mode
    Initializing USB Controllers
    ale ani F12 ,ani ESC nic nie daje co mam zrobić
    versja biosu to chyba bios revision 0701 ale nie wiem czy w dorym miejscu przeczytałem
  • #2 15 Mar 2009 17:57
    mat_ed
    ...Zacząłem kombinować w biosie ale nic to nie dawało ,więc postanowiłem nie grzebać i wybałem bodajrze coś tam defaul user rozumiejżc to jako powrót do standardowych ustawień biosu ...
    Dalej piszesz:
    Jak to nie możesz ? Wejdź tak samo jak wszedłeś za pierwszym razem.
    Przywrócenie domyślnych ustawień, nie zmienia sposobu wejścia do BIOS-Setupu.
    Z łaski swojej może podałbyś model laptopa ? Chyba, że to jakaś tajemnica.
  • #3 15 Mar 2009 18:23
    naebody
    Kadłubek Asus s96SP
    Procesor INTEL M CORE 2 Duo T8300
    no właśnie jest tak ,że jak wciskam F2 to pokazuje się to pisałem i później nie mogę wejść dalej do biosu i zmienić opcji ,gdybym mógł to już by było po sprawie ...
    Tylko ,że ja nie jestem pewien czy to ja przywróciłem strandardowe opcje czy ustawiłem nowe bo PRZEZ F2 NIE MOGĘ WEJŚĆ ....I ŻADEN INNY F Del ESC :cry:
  • #4 15 Mar 2009 23:21
    rmyjak
    Najnowsza wersja BIOS-u to 0803.
    Aby wejść do jego ustawień naciskasz F2 i nic więcej.
    Co się dzieje po naciśnięciu F2?
    To wiemy:
    Entering Setup
    Co jest dalej?
  • #5 16 Mar 2009 19:07
    naebody
    Dalej pokazuje się czarny zupełnie ekran i tylko pionowa migająca kreseczka ale na ekranie nic się nie da napisać .
  • #6 16 Mar 2009 19:10
    tronic1
    Spec od komputerów
    Odłącz dysk i DVD i sprawdź. Jak nie chcesz rozbierać to został serwis.
  • #7 16 Mar 2009 19:27
    naebody
    Może jakiś pomysł jeszcze ??A da się wgrać ten bios w tym stanie z pen driva np?
  • #8 16 Mar 2009 22:06
    rmyjak
    Dalej powinna pojawić się informacja o wykrytej pamięci i zostać wykryte dyski i napędy. Coś w stylu:
    4096MB OK
    Auto-Detecting Pri Master .. IDE Hard Disk
    Auto-Detecting Pri Slave .. ATAPI CD-ROM
    Primary Master: tutaj model dysku i tryb w jakim pracuje
    Primary Slave: tutaj model CD/DVD i tryb w jakim pracuje
    Aha i dalej jeszcze wykrywane są napędy USB.
    Czy kolega na pewno tylko zmienił ustawienia w BIOS-ie na domyślne czy też coś majstrował wewnątrz notebooka?
    Proszę zastosować się do rady kolegi tronic1, a i jeszcze proszę wyjąć i włożyć ponownie starannie pamięci.
Promocja -20%
Zamknij
tme
