| Author |
Message
chicken007 Poziom 20
#1
19 Apr 2004 21:24 Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
Jest to opel astra 1 z silnikiem 1,4 benzyna, rok prod. 1997 , problem jest w tym że po przejechaniu od kilku do kilkunastu kilometrów silnik się zagrzeje troszke za bardo na mój gest ale nie o to akurat chodzi, problem jest jak wyłącze zapłon i po chwili chce go odpalić to wówczas odpali na 2 , 3 sek i zgaśnie i więcej nie zapali dopiero trzeba go wepchać do cienia , jak ostygnie to zapali i pojedzie. Ten problem jest już od zeszłego lata, przez zimę był spokuj a teraz problem powrócił. Posprawdzałbym sobie wszystkie pomiary w momencie jak nie chce zapalić ale nie wiem gdzie i co. Gdzie sprawdzać jak nie będzie chciał odpalić??
| Back to top |
Goshky Poziom 18
#2
19 Apr 2004 23:21 Re: Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
Sam się na wtryskach dobrze nie znam ale słyszałem o takim samym dziwnym przypadku w którymś Fiacie. Jak właściciel wyłączył silnik po dłuższej jeździe to już nie mógł zapalić, chyba że postał z pół godziny. Okazało się że winny był chyba główny przekaźnik wtrysku, miał jakieś zwarcie między zwojami i się strasznie nagrzewał, tak że jak trzymał załączony to było ok nawet na gorąco ale po wyłączeniu jak odpóścił styki to już cewka nie dawała rady kolejny raz załączyć.
| Back to top |
NewUser Poziom 10
#3
20 Apr 2004 09:59 Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
Spróbuj odczytac kody bledow. Moze to Cie na cos nakieruje. Ja mialem podobne objawy w troszke starszym Oplu i okazalo sie, ze byka to wina kabla WN pomiedzy cewka a kopulka.
| Back to top |
Google
20 Apr 2004 09:59 |
| Back to top |
#4
20 Apr 2004 13:29 Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
Niestety nie ma żadnych kodów błędów. A może prościej było by posprawdzać czy w momencie jak nie chce zapalić, dochodzą do modułu zapłony sterowania, tylko nie wiem jekie to sterowanie ma być i na którym kablu, czy to jest tyklko jakieś napięcie czy jakiś sygnał sterujący, bo może nie ma wogule wysokitgo napięcia. Jak to sprawdzić?
| Back to top |
ARGAMEDON Poziom 19
#5
20 Apr 2004 13:54 Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
Wymięń moduł zapłonu i będzie spokój, ta usterka to już chyba standart w oplach. Z czasem zgaśnie i już nie odpali.
| Back to top |
kruczi Poziom 15
#6
20 Apr 2004 14:33 Re: Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
| ARGAMEDON wrote: |
| Wymięń moduł zapłonu i będzie spokój, ta usterka to już chyba standart w oplach. Z czasem zgaśnie i już nie odpali. |
jest dokładnie tak jak napisałeś
| Back to top |
Google
20 Apr 2004 14:33 |
| Back to top |
ARGAMEDON Poziom 19
#7
20 Apr 2004 18:43 Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
Napisałem to bo znam to z autopsji.
| Back to top |
#8
21 Apr 2004 07:09 Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
A nie da się tego jakoś sprawdzić bo to nie należy do tańszych części i gdyby się okazało że to nie to :-(
| Back to top |
kruczi Poziom 15
#9
21 Apr 2004 10:59 Re: Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
| chicken007 wrote: |
| A nie da się tego jakoś sprawdzić bo to nie należy do tańszych części i gdyby się okazało że to nie to :-( |
no najlepiej to chyba podmienić
zrobić tak aby auto nie chciało odpalić i wtedy szybko podmienić
| Back to top |
#10
22 Apr 2004 20:28 Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
Dobra będe próbował załatwić taki moduł i podmienić. Dzięki za rady i Pozdrawiam!!!
| Back to top |
rafio Poziom 10
#11
22 Apr 2004 21:08 Re: Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
Przed kombinowaniem z modułem proponowałbym najpierw sprawdzić czy rzeczywiście brak iskry. Równie dobrze może to być problem z koputerem wtrysku lub którymś z czujników temperatury.
| Back to top |
Google
22 Apr 2004 21:08 |
| Back to top |
Orochimaru Poziom 20
#12
31 Aug 2005 21:29 Re: Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
Mam taki sam problem jak kolega Chicken 007
Silnik 1.4 60KM 1997rok
Paliwo podaje, jest iskra, a dziś stałem godzinę pod sklepem, bo nie chciał zapalić :cry: .
Chciałem wywołać kody usterek, mam książkę serwisową, która podaje by zewrzeć styki A i B w gnieździe serwisowym.
Zaglądam więc do skrzynki z bezpiecznikami, a tu zonk.
Pierwsze gniazdo to to z książki, drugie to u mnie.
Które styki mam zewrzeć? Mostkowanie A i E nic nie dało.
Kopułka i palec wymienione i nic.
Jak trochę ostygł, odpalił bez problemu.
| Filesize: |
4.99 KB |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#13
31 Aug 2005 21:55 Opel Astra po nagrzaniu nie odpala |
Nie no,zabójczy jesteś.Odpowiadasz na post z kwietnia roku 2004?
O już zapomniał o problemie.
| Back to top |
