Kompresor do piaskowania-jaki wybrać?
inginio 15 Mar 2009 21:44 123886 73
  • #1 15 Mar 2009 21:44
    inginio
    Witam! Poszukuje kompresora do piaskowania i mam problem ponieważ nie wiem dokładnie jaki!Moja piaskarka jest syfonowa o pojemności około 70litrów.Piaskuje amatorsko więc wystarcza w zupełności.Dysza 4mm ale chce wymienić na 6mm.Czytałem dużo postów i wychodzi na to że taki WAN-AW dałby chyba sobie rade.Kompresor może być zachodniej produkcji i najlepiej jak najtańszy (2tyś zł max).Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
  • #2 16 Mar 2009 17:51
    mac9366
    Wan AV powinien dac rade ma on wydajnosc 80m3/h a do dyszy 6mm potrzeba 900l/min i więcej (zależy od ciśnienia).
  • #3 16 Mar 2009 22:14
    inginio
    Obecnie kompresor jaki mam ma wydatek około 250L/min także porażka.Dysza 4mm i jakimś cudem utrzymuje cisnienie 2.5bar ale taka praca jest strasznie męcząca!Powierzchnie które piaskuje nie są aż tak duże więc po kilku godzinach zmagań jakoś uda mi się skończyć prace.Piaskuje średnio raz na tydzień.A może ma ktoś takiego WANA na sprzedaż lub coś innego o podobnych parametrach?Lub gdzie tego szukać?Dzięki MAC9366
  • #4 27 Paź 2009 10:22
    wueskowicz
    witam żeby nie zakładać nowego tematu zapytam w tym , mam zamiar zająć się piaskowaniem tak na bardziej poważnie - piaskowanie przyczep , ciągników, i innych maszyn rolniczych i szukam jakiegoś kompresora i piaskarki . piaskarkę mam już na oku ale co do kompresora to zgłupiałem, tak myślę że lepszy jest śrubowy bo cicho pracuje ale nie widziałem takiego z silnikiem spalinowym, bo elektryczny będzie dużej mocy a w gospodarstwie mam tylko instalację do 5,5 kW, czy taki wan trzy tłokowy da radę przy piaskowaniu cały dzień? proszę o jakieś wskazówki
  • #5 27 Paź 2009 16:07
    Mariuszczs
    wan aw może chodzić cały dzień, jednak do dyszy 6 mm przy 7 barach jest za mało wydajny - utrzyma jakieś 5 bar
    za to do dyszy 5 mm jest ok tzn jeszcze się często przy piaskowaniu wyłączy
    wueskowicz - jaką piaskarkę kupujesz ?
  • #6 27 Paź 2009 19:46
    wueskowicz
    piaskarkę mam zamiar kupić jakąś z allegro myślałem o którejś oferowanej przez użytkownika Rzenia25. staram się do wiosny dowiedzieć jak najwięcej o tym co będzie mi potrzebne a na wiosnę otwieram zakład jak dożyję :) aaa dodam że na piaskarkę i kompresor mam do wydania około 8 tys.
  • #8 01 Lis 2009 09:09
    numerek12
    kombinowałem z piaskowaniem na różne sposoby - przetestowałem kilka kompresorów i ... lipa
    do profesjonalnego piaskowania potrzebne są :
    duży kompresor
    duży zbiornik
    piaskarka z dokładnym dozowaniem ścierniwa
    sorry ale jeśli chcesz piaskować usługowo to nic z podanych tu przez kolegów nie nada się do tego !
    to nie będzie piaskowanie ale zabawa
    ja długo kompletowałem zestaw i dopiero jak znalazłem kompresor o wydajność 180 m3/godz , zbiornik powietrza 2 m3 i piaskarkę z prawdziwego zdarzenia -mogłem powiedzieć że piaskuję ...
    dysza 5 mm potrzebuje tyle powietrza że kompresor o wydajności poniżej 1000 L/min nie wydoli
    weź pod uwagę że jeśli trafisz na oporną rdzę czy farbę trzeba będzie zwiększyć ciśnienie z 5-ciu do np 8 bar a wtedy nawet 1000 L.min będzie za mało
    jeśli chcesz mieć piaskarnię "profi" to poszukaj maszyn profi
    ja szukałem około 4 miesięcy a kosztowało mnie to "zaledwie" 5850 zł + świadectwa UDT no ale to nie wchodzi w koszt zakupu
    jak dobrze poszukasz to może się zmieścisz w tych 8 000 razem z kombinezonem filtrami ,maską , dyszami , wężami itd,itp
  • #9 01 Lis 2009 10:45
    1078231
    Usunięty  
  • #10 24 Lis 2009 23:56
    gazeliusz
    Motronic, możesz mi napisać jaki dokładnie masz pistolet i jaką średnicę dyszy(rozumiem że ze zbiornikiem) i dane Twojego kompresora? Jakim ciśnieniem piaskuje?
    Bo z tego co przeczytałem na różnych forach to do piaskowania potrzebne jest duuużo powietrza. Zastanawiam się czy kompresor o wydajności 390 litrów na WYJŚCIU i zbiornik 350 litrów pozwoliłby piaskować na własne potrzeby (typu ramy motocyklowe, błotniki, zbiorniki itp),nie mówię oczywiście o zardzewiałych , stalowych felgach..
    Będę wdzięczny za odpowieź..
  • #11 25 Lis 2009 01:19
    standartenfuhrer
    Im większa wydajność kompresora tym lepiej, górna granica w zasadzie nie istnieje (chyba żeby uwzględniać siłę odrzutu z dyszy :D). Przy piaskowaniu zbiornik sprężonego powietrza nie jest do niczego potrzebny, chyba że ktoś się męczy z przymałą sprężarką to wtedy tak (piaskowanie z przerwami - czekanie aż ciśnienie wzrośnie do rozsądnych wartości).
    Ostatnie dzieło:
    Jakieś 50 minut na jedną sztukę (90m3/h, Φ 6mm, ok. 6-7bar, piasek drobny, używany po raz drugi).
  • #12 25 Lis 2009 10:43
    gazeliusz
    90 m3/h czyli jakies 1500 l/min to chyba jest kompresor z napędęm spalinowym i to nie jest domowy sprzęt do zastosowań amatorskich..O takich parametrach mogę zapomnieć, bo nie bedę inwestował dużych pieniędzy w coś, czego nie będę używał zarobkowo..Z tym zbiornikiem to właśnie tak myślałem, że im większy zbiornik tym łatwiej będzie się piaskować (rzadsze przerwy na dopompowanie).
    Ponawiam jednak pytanie..Czy komuś udaje się piaskować amatorsko przy wydajności 390 l/min? Ciśnienie robocze 6 bar (ów).. A jeżeli tak to jakiego pistoletu używa konkretnie i z jaką dyszą?
  • #13 25 Lis 2009 11:31
    1078231
    Usunięty  
  • #14 25 Lis 2009 15:46
    gazeliusz
    A jakiej średnicy masz dyszę? Możesz polecić mi konkretny pistolet do mojego kompresora?
  • #15 05 Gru 2009 01:19
    darek1508
    Witam panowie mam takie pytanie bo moge sobie załatwić troche pracy na piaskarke i to ciągłej pracy przynajmniej przez 8 godzin dziennie tzn oczyszczanie konstrukcji metalowych ze starej farby i podkładu i dlatego powinna być też dość mocna, i może orientujecie się czy sprzęt potrzebny do tej pracy dostane do 15tys? bo tylko tyle moge na to przeznaczyć
  • #16 06 Gru 2009 19:24
    numerek12
    spokojnie wystarczy ale...
    zależy też w co celujesz ?
    jesli np marzy ci sie sprężarka śrubowa to już nie ale jesli zwykła to spokojnie
  • #17 06 Gru 2009 23:14
    AUDIOFreak
    darek1508 napisał:
    no właśnie kolego myślałem o czymś takim na początek :http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=B155843 plus zbiornik 2m3 i piaskarka 500L
    Zbiornik nie jest potrzebny, chyba że cierpisz na nadmiar gotówki.
  • #18 06 Gru 2009 23:17
    1078231
    Usunięty  
  • #19 07 Gru 2009 01:11
    AUDIOFreak
    Jeszcze nie widziałem żeby ktoś używał zbiornika sprężonego powietrza przy piaskowaniu z użyciem kompresora spalinowego, jak podany wyżej.
    Przecież i tak kompresor pracuje non stop, jak zamkniemy dyszę, to wzrośnie ciśnienie i kompresor przestanie pompować, ale nadal pracuje (podpieranie zaworów dolotowych, lub zamknięcie dolotu w śrubówkach). Jak otworzymy dyszę, ciśnienie spada i kompresor zaczyna pompować itd.
    Żebym nie był gołosłowny, to podaj link do przykładowego kompletnego zestawu to piaskowania (jak widać nie ma zbiornika):
    http://www.armtech.pl/index2.php?id=1814
    Co innego gdybyśmy chcieli używać takiego kompresora to innych celów jak malowanie itp. wtedy zbiornik będzie potrzebny i to jak największy.
    Wiadomo że kompresor spalinowy (silnik spalinowy) nie lubi gdy się go uruchamia co godzinę na kilka minut...
  • #20 07 Gru 2009 08:25
    darek1508
    bo tu kolega wyzej pisał że dopiero jak kupił zbiornik 2m3 i spręzarke o wydajności 180m3/godz wtedy dopiero zaczoł piaskować a nie się bawić. Bo generalnie panowie chodzi mi żeby ta piaskarka zdzierała wszystko i mogła chodzić conajmniej 8godzin dziennie i właśnie nie wiem czy w zbiornik inwestować czy też nie bo w sumie mam tylko 15 tys i chciałbym coś takiego kupić żeby wystarczało mi na piaskowanie takie usługowe, odpowiednie pomieszczenie też już mam ale narazie zero sprzętu bo jeszcze nie wiem co kupić i dlatego doradzajcie mi Panowie. Aha jeszcze jedno czy do piaskowania bedzie potrzebny mi też osuszacz?
  • #21 07 Gru 2009 08:34
    1078231
    Usunięty  
  • #22 07 Gru 2009 08:46
    numerek12
    rzeczywiście silnik spalinowy nie lubi jak si go wyłącza co kilka minut
    ten z linku jest ok i cena jest ok
    ale jeśli ma to być stacjonarna piaskarnia to zalecałbym jednak zbiornik - dlatego że cisnienie będzie stabilne - kompresory spalinowe nie maja dużego zbiornika wyrównawczego i pewnie będzie tak że zużyjesz całe ciśnienie z tego zbiornika i będziesz miał niejednakowe cisnienie na dyszy
    przy zdzieraniu rdzy to nie wadzi ale np przy piaskowaniu dekoracyjnym już tak
    w/g mnie zbiornik kumulacyjny jest konieczny
    ja np swój ładuję co 19 min - ciśnienie ładowania 9 atm ciśnienie na piaskarkę 4,5-5 atm - stabilne !
    jak trzeba to zwiększam na regulatorze i już, wtedy jednak załaczenie kompresora jest częstsze
    osuszacz - jak zdobedziesz tanio to polecam
    ja nie mam mam tylko odwadniacze cyklonowe 2 szt i dają radę ztym że mam układ spustowy w sprężarce i zbiorniku na czasówkach i podczas pracy same spuszczają wodę
  • #23 07 Gru 2009 09:04
    darek1508
    bo w sumie myślałem, że jak będę miał taki duży zbiornik 2000L i spręzarkę, która będzie podtrzymywała w nim to ciśnienie to piaskowanie powinno być raz, że wydajne a dwa to to, że ciśnienie z jakim pracuje piaskarka będzie zawsze takie samo tzn maxymalne bez żadnych spadków. Ale to tylko moja teoria
  • #24 07 Gru 2009 09:17
    numerek12
    teoria prawdziwa
    ale musisz dokupić regulator przepływu i to taki duży jaki chcesz mieć maksymalny przepływ
    wtedy na regulatorze ustawiasz np 5 atm i tyle pójdzie na piaskarkę mimo że w zbiorniku bedzie np 8 atm
  • #25 13 Kwi 2010 23:35
    jendrex
    Drodzy koledzy piszecie o ciśnieniu przy piaskowaniu a zapominacie dość często o wydajności powietrza a to parametr najważniejszy, następnie jest ciśnienie, jakość powietrza, dysza - najlepsza ze zwężką Venturiego no i kruszywo takie wysuszone ostrokrawędziowe, o twardości co najmniej 6 w skali Mosha bo zwykłym piaskiem to tylko dużo kurzu można zrobić. Jak wszystkie parametry współgrają ta stary Duży Fiat tak wygląda.
    Kompresor do piaskowania-jaki wybrać? Kompresor do piaskowania-jaki wybrać? Kompresor do piaskowania-jaki wybrać? Kompresor do piaskowania-jaki wybrać? Kompresor do piaskowania-jaki wybrać?
  • #26 14 Kwi 2010 07:45
    Usunięty
  • #27 14 Kwi 2010 17:31
    jendrex
    Już wyjaśniam a propo wydajności. Piszesz "A po co duża wydajność - po to żeby było duże ciśnienie" o tuż nie dokońca. Przy piaskowaniu - po inżyniersku czyszczeniu strumieniowo ściernym potrzeba dobrać odpowednią ilość powietrza która zabierze kruszywo te natomiast swoja siłą uderzenia oczyści konstrukcję.
    Najłatwiej to porównac do basenu - jak ma pojemność 1000 litrów a ty maż 500 litrów wody to go nie napełnisz, nawet cinieniem 15 atmosfer.
    Co do piasku to chodzi mi o to że piasek piaskowi nie równy, zdecydowanie lepiej mieć twardy, odpowednio wysuszony i ostrokrawędziowy niż byle jaki, bo pozorna oszczedność na tanim kruszywie stopnieje na kosztach prądu, bądź paliwa, no i na czasie !!!
  • #28 14 Kwi 2010 22:00
    Usunięty
  • #29 15 Kwi 2010 09:17
    jendrex
    Drogi Kolego czytaj proszę uważnie co ja piszę; po pierwsze nie napisałem że polecam kompresor o wydajności 800 - 900 litrów , tylko że powinno być co najmniej 800 - 900 litrów na minutę dla dyszy 5 - 6 mm a ty dopisałeś po mnie że lepiej by było 2000 litrów i oczywiscie zgadzam sie w 100 %
    Po drugie dmuchawa Rootsa to raczej nie jest sprzęt do piaskowania.
    No i pokazuje przykład bardzo zniszczonej felgi aluminiowej przed i po piaskowaniu tym własnie kruszywem o granulacji od 0,6 do 1,2 mm
  • #30 19 Kwi 2010 22:14
    lexsus333
    Witam koledzy czym większa średnica dyszy tym większa wydajność ale mniejsze ciśnienie dysza 6,5 mm potrzebuje wydajności 2,7m3/min a ciśnienie gdzieś 0,7do0,8 MPa. Za to dysza 8mm potrzebuje już 5/5m3min a ciśnienie 0.5 do 0,7 Mpa Więc same zbiorniki te które siedzą przy sprężarkach stłumią wydajność
 Szukaj w ofercie
Zamknij
