| Author |
Message
arco12 Poziom 4
#151
29 Jan 2010 18:52 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
a macie jakieś pomyśly , ale ja chce 4x4 a nie 4x2 poszukajcie :d
| Back to top |
browarhehe Poziom 14
| Back to top |
arco12 Poziom 4
#153
01 Feb 2010 16:49 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
No o coś takiego mi chodziło. A może ktoś wie jaki most by spasował żeby był do przodu i ZGADZAŁ SIĘ Z MOSTEM Z ŻUKA? Jaki to może być most? Bo mam taki traktorek i chciałbym go przerobić 4x4 (żeby ciągnoł na tył i przud) proszę o odpowiedzi i dziękuje za nie. Pozdrawiam arco12.
| Back to top |
#154
02 Feb 2010 19:54 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
no.. z tym mógłby być problem..
na mostach się nie znam , w swoim traktorku mam mieszaninę wszystkiego .. :D
cięższe , lecz możliwe do wykonania jest , przekładnia z żula , i po obu stronach przeguby krzyżakowe i piaste , dorobić tylko np na łożyskach od dołu i góry aby skręcało , i może by to przeszło :)
tylko byłoby to problematyczne w stworzeniu .. :)
| Back to top |
DIZZI Poziom 15
#155
02 Feb 2010 20:30 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
| arco12 wrote: |
| No o coś takiego mi chodziło . A może ktoś wie jaki most by spasował żeby był do przodu i ZGADZAŁ SIĘ Z MOSTEM Z ŻUKA ????????Jaki to może być most ?? Bo mam taki traktorek i chciałbym go przerobić 4x4(żeby ciągnoł na tył i przud) proszę o odpowiedzi i dziękuje za nie . Pozdrawiam arco12. |
Most może pasować od UAZ-a ten przedni bo mosty w nim są podobnej konstrukcji
do tego od Żuka tylko czy przełożenie będzie pasowało to nie wiem ale można poszukać w" necie"
i porównać.
| Back to top |
Michał91a Poziom 11
#156
02 Feb 2010 23:05 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
można przerobić most żuka obciąć obudowy pół osi ile się da, pół osie też skrócić i na końcach zrobić flansze do przykręcenia przegubu, czyli jednym słowem zwęzić most tyle ile się da.
Potem trzeba by zrobić prawie całą przednią oś i do niej zamontować podzespoły. Przy dobieraniu mostu trzeba pamiętać ze przedni most musi być deko szybszy niż tylny gdzieś mniej więcej 1-4% tak ze można zawsze coś przy kombinować z tymi mostami trzeba tylko znać przełożenie i zmieścić się w tej granicy.
| Back to top |
arco12 Poziom 4
#157
03 Feb 2010 15:39 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Tak też myślałem w przerobieniu mostu z żuka . Ale jak muwisz że musi być szybszy o 1-4% to musi być szybszy , jak dam opony 16-jodełka ?? A z włącznikiem tych napędów to by mógł zrobić ?? A poszukajcie coś takiego z włączaniem napędów z jakiegoś samochodu itp. tylko żeby było to w granicach 200zł .Tylko wiecie z uazowskim mostem było by to dobre ale za drogie :( bo taki most jest drogi.Pozdrawiam arco12.
| Back to top |
Michał91a Poziom 11
#158
03 Feb 2010 22:36 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Wiesz jak zrobisz na dokładne 0% to to też będzie chodzić, przedni most robi się szybszy min. po to aby przedni napęd prowadził przód ciągnika, co do załączania przedniego napędu to myślałem zrobić coś na zasadzie synchronizatora, coś jak sprzęgło kłowe coś w tym stylu.
opony to wpisz sobie na allegro "opony 16" potem rolnicze i szukaj, tylko pamiętaj ze nie wszystkie będą 16" niektóre jako 16 mają podane inne wymiary dopiero ostatnia cyfra to wielkość i szukaj raczej jakiś szerszych bo na pewno będą takie jak z kosiarki konnej a to taka lipa trochę.
Można też kupić 18" i takie byś kupił fajne dosyć i darło by to nieziemsko.
| Back to top |
Google
03 Feb 2010 22:36 |
| Back to top |
#159
04 Feb 2010 08:27 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
zamiast przerabiania mostu z żuka aby był na przód , pomyśl nad zrobieniem łamanego w pół :)
widziałem już kilka takich , był nawet jeden na alledrogo ..
silnik malczana , tani..
mosty od żula , no po 100zł za sztuke
nie wiem jak ze skrzynią tylko..
a propo , Dizzi masz już jakąś maskę do twojego potwora ?? ;D
dodaj fotki , bardzo mi się twoje monstrum podoba
| Back to top |
arco12 Poziom 4
#160
04 Feb 2010 15:08 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Michał91a a jak bym kupił te 18 opny to nie musiał bym zmieniać felgi jak bym miał 16 ?? I jeszcze jedno możesz pokazać mi pare filmikó np. z youtuba takich traktorków łamanych na pół , Bardzo cię prosze ! A wracając do tematu przerobienia mostu z żuka na przud , to można przyspawać przeguby z golfa 2 lub 3 czy będą wytrzymałe ??Proszę o odpowiedzi i pozdrawiam arco12.
| Back to top |
Michał91a Poziom 11
#161
04 Feb 2010 20:53 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
No felgi byś musiał zmienić na 18 ale tak czy inaczej musisz jakieś kupić tak ze to już raczej bez różnicy tylko nie wiem czy dostał byś odpowiednie pod rozstaw śrub ale to można przerobić.
Nic nie musisz spawać ważne żebyś miał dotoczoną flanszę (możliwe ze mogło by się udać tak ze stoczyłbyś piastę w tym miejscu gdzie dotyka koło na płasko) i wiercisz dziury gwintujesz i przykręcasz pół oś i jeżeli przykręcisz pół oś golfa no to masz co chciałeś, co do wytrzymałości no to powinno wystarczyć chociaż lepsze by były np. przeguby krzyżakowe chociażby z wału napędowego poloneza to by było dużo mocniejsze.
filmiki:
http://www.youtube.com/watch?v=hMDwaqTl1Ak nie wiem o żadnych inny filmikach takich samoróbek ale wpisz sobie na youtube tz4k14 to jest czeski oryginał łamany w połowie.
| Back to top |
arco12 Poziom 4
#162
05 Feb 2010 18:35 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Tak bym musiał kupić nowe felgi,a ja już mam z żuka :( a ten traktorek łamany na pół mógł by być tylko wiesz za dużo roboty z tym bo tam jest skrętność zrobiona chydrauliczna i znowu bym poniósł koszty (a mam już rame pospawaną i silnik włożony i jeździ tylko nie zdaje mi egzaminu w zimie i chce zroić napęd na przud ) . A mógł byś przedstawić na jakimś schemacie to wiercenie tych dziór bo troche nie rozumie jak to zrobić. A jakbyś dał rade to przedstaw mi to na schemacie krok po kroku.I chciałem jeszcze dodać jak bym dał przeguby krzyżakowe nie miał bym takiego dużego jak w przegubie z golfa.A o wytrzamołość chodzi to myśle że to utrzymie. A mógł by ktoś pokazać zdjęcia lub schematy z włączaniem napędów,widziałem że gościu miał zrobione i co chciał włączać np.chciał włączyć przód to włączał lub wyłączał przód a włączał tył.Pozdrawiam arco12.
| Back to top |
Michał91a Poziom 11
#163
05 Feb 2010 19:18 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
No jak masz felgi z żuka to kum opony do tego jakieś dobre i będzie hulało.
W łamanym nie musi być wcale skręt hydrauliczny może być jedno koło zębate i wycinek koła, a widziałem nawet w samoróbce skręcanie na zwykłej przekładni kontowej po prostu było wyprowadzone zaraz na zawiasie do którego przykręca się drążek kierowniczy.
No ale jak mówisz że masz już traktorek to powiem ci że beż poważniejszego przerabiania będzie ciężko najlepiej byś zrobił jakbyś dorwał skrzynię biegów z reduktorem uaza to wtedy by było klasa bo miałbyś terenowe szosowe biegi i nie było by problemu z przednim napędem.
Co do tego wiercenia to tu masz całą pół oś z przegubami 10.11 polos_pol_os_lewa_golf_g60_gti_tdi_wroclaw.html i widzisz z jednej strony jest przegub który wchodzi w piastę a z drugiej strony jest przykręcane do skrzyni, czyli to co będzie wystawało z mostu będziesz musiał zrobić tak alby to przykręcić.
Jakbyś mógł to wrzuć jakieś zdjęcia tego ciągniczka i napisz z jakich części jest poskładany.
| Back to top |
arco12 Poziom 4
#164
05 Feb 2010 19:45 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Ten traktorek jest poskładany z skrzyni z żuka , most z żuka silnik andrychowski 6 (most jest skrucony do 1m) A zdjecia dam kiedy będe miał czas . I wiem o co ci już chodziło :)
| Back to top |
DIZZI Poziom 15
#165
06 Feb 2010 22:55 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
No a ja wziełem się za hydraulikę w swoim traktorku tylko zima i mrozy
mnie wypędzają z garażu :-)
Pompa olejowa zębata mocowana z przodu silnika napęd bezpośrednio
od wału korbowego za pomocą sprzęgła kłowego ,w pompie trzeba było
zmienić kierunek obrotów .
Fotki wstawię jak będzie troszkę czasu .
| Back to top |
arco12 Poziom 4
#166
08 Feb 2010 15:47 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
No dodaj te fotki tej chydraulika , a ja dodam sowojego traktorka .
| Back to top |
tkmax Poziom 6
#167
09 Feb 2010 19:12 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
DIZZi- powiedz czy da się zrobić taką blokadę kół jaką ty zastosowałeś ale na moście z żuka , oczywiście mowa tu o traktorku , bo rozwiązanie ciekawe ale czy zda egzamin w seryjnym moście i czy nie ma obaw że uszkodzimy przez to most. Z góry wielkie dzięki twój temat jest dość ciekawy i można sie z niego wiele dowiedzieć pozdrawiam
| Back to top |
Jan CC Poziom 7
#168
09 Feb 2010 19:49 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
| browarhehe wrote: |
świetny :)
ale nie masz czasem problemu z chłodzeniem ??
załóż najlepiej osodny temat :) |
Nie mam problemu z chłodzeniem. Mam założoną wydajną dmuchawę, którą włączam pstrykiem, a na wszelki wypadek podłączyłem również termowłącznik z chłodnicy od Poloneza, który przylega do cylindra. Gdy się zrobi cieplej to wyjadę na zewnątrz i z fotografuję więcej szczegółów. Gdy by miała małą wydajność, to miałem zamiar założyć elektrowentylator od CC 700. Muszę jeszcze maske wyszpachlować i doprowadzić ją do porządku, bo poprzedni właściciel robił to i mu nie wychodziło, nie mógł sobie poradzić z pewnymi sprawami. Kupiłem to i przerobiłem na swój sposób i chodzi. A co najlepsze to, że ma blokadę mostu. Tylko dla mnie za wąski, gdyż w rzędach ziemniaków, jedno koło idzie po rzędzie. Muszę go rozszerzyć.
Co do zakładania nowego tematu, to uważam, że nie ma potrzeby. Znalazłem w necie kilka tematów o samoróbkach, jest nawet temat, tu na elektrodzie -traktorek z silnikiem Fiata 126. Np. tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1352007&start=60&sid=0ad5be013a493acc92b41fec522c62e3
A do kolegi arco12, który chce zobaczyć traktorki swojej roboty, łamane w połowie, to niech skorzysta z Google i na pewno takie znajdzie, bo sam osobiście takie oglądałem. O tu coś takiego: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=718767&highlight=
i tu: http://www.atvpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=8620
Zaznaczam że do takiego celu można użyć skrzyni od Dzika, gdyż ona ma wyjście wałka, również do przodu. Należało by dokupić gdzieś wałek atakujący, taki jak napędza koła w Dziku i założyć. W przedniej planszy jest otwór na taki wałek.
| Back to top |
#169
10 Feb 2010 16:57 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
tkmax można zrobić wsio :) ale praca.. musiałbyś poszerzyć obudowę mechanizmu różnicowego , i frez na półosi , oraz 2 zębatki które się będą zazębiać jeśli chcesz zablokować most ;)
| Back to top |
olek43211 Poziom 6
#170
10 Feb 2010 19:58 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Nie trzeba poszerzać obudowy,cały opis blokady jest na stronie "4x4 Szczecin".Ja zrobiłem identyczną jak na zdjęciach i działa bez problemowo,musisz kupić manualne sprzęgiełko od uaza.
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 19:58 |
| Back to top |
tkmax Poziom 6
#171
11 Feb 2010 18:44 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
olek43211 - powiedz które to jest to sprzęgiełko orginalne bo są dwie blokady pokazane , sześciokąt czy to trybko . A ty masz przerobiony most z żuczka w traktorku? może opiszesz to troszkę jak ci się chce i jak blokujesz most linką dźwignią czy jakimś innym wynalazkiem
| Back to top |
Marcin15lol94 Poziom 10
#172
12 Feb 2010 22:23 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Ma ktoś jakieś fotki jak zwęzić most od poloneza i jakiś opis do tego.
| Back to top |
virus_lx Poziom 16
#173
12 Feb 2010 22:54 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
arco12 jeżeli chcesz "most do przodu" wystarczy że weźmiesz zwykły od żuka i go obrócisz, tzn kierunek jazdy mostu zamienisz obracając go korkiem spustowym do góry, jeśli o to ci chodziło ;].
Pozdrawiam. jak coś to pisz na virus_lx(malpa)o2.pl
| Back to top |
gomo Poziom 8
#174
14 Feb 2010 19:51 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Ja myślałem kiedyś o budowie małego ładowacza do obórki. Ze względu, że miałby pracować w budynku zastanawiałem sie nad zastosowaniem silnika benzynowego na gaz (LPG w butlach jak do wózków widłowych). Ładowacz wymaga hydrauliki więc myślałem, żeby pójść z tym na całość i napę na koła też zrobić z silników hydraulicznych.
Czy takie podejście ma sens? I gdzie tkwią pułapki?
| Back to top |
Google
14 Feb 2010 19:51 |
| Back to top |
DIZZI Poziom 15
#175
15 Feb 2010 21:55 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
| gomo wrote: |
Czy takie podejście ma sens? I gdzie tkwią pułapki? |
Istnieją takie rozwiązania i działają z niezłym efektem popatrz na rozwiązania
"FADROMY" tej malej kolega taką ma i używa w gospodarstwie różnych drobnych i
większych prac .
A składa się z : silnik "LOMBARDINI" trzy cylindry ,który napędza pompę olejową
a ta zasila dwa hydromotory ,a one napędzają dwa mosty od poloneza tylko
półosie są inne dużo grubsze i łamie się w połowie , jeden most jest osadzony wachliwie
rozdzielacz jest sprzęgnięty z pedałem gazu jak dodaje się obrotów to jedzie
kierunek jazdy jest włączany innym rozdzielaczem.
Pompa jest podwójna większa do napędu a mniejsza do kierowania nie wiem
z której jest hydraulika do podnoszenia ale domyślam się że ta większa
a mniejsza do kierowania i zasila tylko orbitrol (hydrauliczna kolumna kierownicza
a właściwie to taki rozdzielacz) miałem taki w poprzedniej konstrukcji.
To tyle co widziałem w tej ładowarce.
| Back to top |
Marek_321 Poziom 8
#176
16 Feb 2010 14:57 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
| arco12 wrote: |
| Tak bym musiał kupić nowe felgi,a ja już mam z żuka :( a ten traktorek łamany na pół mógł by być tylko wiesz za dużo roboty z tym bo tam jest skrętność zrobiona chydrauliczna i znowu bym poniósł koszty (a mam już rame pospawaną i silnik włożony i jeździ tylko nie zdaje mi egzaminu w zimie i chce zroić napęd na przud ) . A mógł byś przedstawić na jakimś schemacie to wiercenie tych dziór bo troche nie rozumie jak to zrobić. A jakbyś dał rade to przedstaw mi to na schemacie krok po kroku.I chciałem jeszcze dodać jak bym dał przeguby krzyżakowe nie miał bym takiego dużego jak w przegubie z golfa.A o wytrzamołość chodzi to myśle że to utrzymie. A mógł by ktoś pokazać zdjęcia lub schematy z włączaniem napędów,widziałem że gościu miał zrobione i co chciał włączać np.chciał włączyć przód to włączał lub wyłączał przód a włączał tył.Pozdrawiam arco12. |
Jest to pomysł pewnego starszego pana - miał on "łamańca" sterowanego przy użyciu kolumny kierowniczej z C 330: jedeno ramię ciągnęło, a drugie pchało człon traktora.
| Back to top |
DIZZI Poziom 15
#177
16 Feb 2010 20:44 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Co do włączania napędów to najlepszym rozwiązaniem jest
skrzynia biegów razem z reduktorem tam masz rozłączany napęd
przedni i dodatkowo reduktor (biegi terenowe) właśnie zastosowałem
taką skrzynie w tym traktorku na tym forum tylko mam przerobioną obudowę reduktora no i oczywiście przewiduję w nim przedni napęd
tylko troszkę później kwestia zrobienia drugiej przedniej osi i podpięcie jej do traktorka miałem też w poprzednim
traktorku 4x4
Muszę przyznać że to bardzo mocne skrzynie biegów ,mają
4biegi do przodu i jeden do tyłu oraz reduktor co daje w sumie
8 prędkości w przód i dwie w tył.
W tym 4x4 działała bez awaryjnie a miała co robić zwłaszcza w spychaniu
ziemi.
| Back to top |
#178
16 Feb 2010 21:21 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Ja zaczynam budowe traktorka z silnika z passata 1,9D, tylnego mostu i skrzyni od poloneza.Tylko mam mały problem jak zwęzić ten tylny most bo mi coś nie wychodzi jak można jakiś opis i jakięś zdjęcie to z góry Dziękuję.Czy skrzynia i tylny most od poloneza wytrzyma czy lepiej ją zastąpić skrzynią i mostem z żuka.Dało by się do tego jakiś napęd dorobić. Dizzi możesz wstawić jakieś fotki swego ciągnika bo bardzo mi się podoba.
Dizzi mam małe pytanie co do twego ciągnika ile kosztowało zbudowanie, i też koszt budowy kompletnego tylnego mostu.
| Back to top |
MrDyfer4 Poziom 3
| Back to top |
olek43211 Poziom 6
#180
17 Feb 2010 18:46 Re: Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda |
Dizzi czy mógłbyś zdradzić swój pomysł na przedni napęd.Z góry dziękuję.
| Back to top |
