| Author |
Message
zyziotm Poziom 14
#1
20 Apr 2004 12:48 Amplituner Technics SA-AX540 |
Witam walcze z takim amplitunerkiem.
Wyskakuje napis OVERLOAD ale to nie wentylator ;(
Jest coś takiego jak jest zimny się załącza(gra głośno i steruje FAN-em).
Napięcie dochodzące do stabilizacji Q701 i Q706 powinno być 31V jest 28V ale wychodzące 14V jest OK. Ale grzeją się one bardzo czyli prawdopodobnie coś robi zwarcie, ale nie zabardzo mogę je znaleźć.
Może ktoś miał już coś takiego ??
Proszę o wszelkie sugestje i jakie elementy padają najczęściej.
| Back to top |
Google
20 Apr 2004 12:48 |
| Back to top |
tik_tak Poziom 22
#2
21 Apr 2004 12:24 Re: Amplituner Technics SA-AX540 |
Częste są uszkodzenia końcówek mocy.Sprawdż czy w momencie kiedy wyswietla overload na wyjściach głośnikowych nie ma składowej stałej(na IC601 końcówki 1, 4 i 7 natomiast przy IC651 to końc. 3 i 6) a jeśli znika
napięcie -12V z końc. 10 IC601 lub z końc.9 IC651 znaczy że ten układ jest uszkodzony.Jeśli potrzebne będą te układy mam do sprzedaży taniej niż na rynku.
| Back to top |
zyziotm Poziom 14
#3
23 Apr 2004 21:43 Re: Amplituner Technics SA-AX540 |
na IC601 noga dziesiąta jest cały czas 11,22 V
na IC651 noga dziewiąta jest cały czas 11,85 V
czy jest OVERLOAD czy nie
czy gra czy nie.
Pozdrawiam i czekam na dalsze sugestie.
Tylko w weekend jestem w domu i moge kombinować.
| Back to top |
wojtek12345 Poziom 19
#4
24 Apr 2004 12:01 Re: Amplituner Technics SA-AX540 |
Sugerowałbym sprawdzić jednak wentylator. Miałem kiedys taki przypadek, że kręcił wentylatorem, a mimo tego wyłączał się i oczywiście napis Overload. Wymiana kondensatorów i tranzystorów, tak jak pisano juz wczesniej na ten temat nic nie pomogła. Do sprawdzenia zmierzyłem prąd jaki płynie przez wentylator i w jego miejsce na czas testu wstawiłem rezystor o takiej wartości, aby płynął prad identyczny jak przez silnik wentylatora (nie pamiętam dokładnie wartości, ale zdaje się że około 100 om) i z rezystorem było wszystko OK. Wtedy było wiadomo, że winny jest wentylator, po wymianie którego problem ustąpił.
| Back to top |
Google
24 Apr 2004 12:01 |
| Back to top |
zyziotm Poziom 14
#5
25 Apr 2004 11:49 Re: Amplituner Technics SA-AX540 |
podmieniłem wentylator i to samo. Grzeją się te dwa stabilizatory Q701 i Q708 bardzo nie wiem czy nie spróbować ich wymienić, ale stabilizują dobrze.
Chyba że jest jakieś zwarcie przez coś za nimi i dlatego tak jest.
| Back to top |
Lukmatem Poziom 5
#6
19 Jan 2005 14:33 Re: Amplituner Technics SA-AX540 |
Ja także posiadam ten wzmacniacz i kilka razy wyskakiwał mi napis overload, ale tylko wtedy gdy podłączałem jedną kolumnę pod jedno wyjście i dawałem moc powyżej połowy. Możliwe, że wzmacniacz ma jakieś zabezpieczenia przed spaleniem albo kolumny lub wzmacniacza.
| Back to top |
Karoluso Poziom 9
#7
19 Jan 2005 16:56 Re: Amplituner Technics SA-AX540 |
Miałem również overload, z tym że na sa-ex300. Szukałem, szukałem i znalazłem: porobiły się zimne luty, na płytce w miejscu lutowania końcówki mocy do płytki. Poprawiłem i jak ręką odjął.
p.s. Czy w czasie jak wzmacniacz jest w trybie standby zdarza się, że czasami stuknie cicho przekaźnik w nim??
Pozdrówka
Karoluso
| Back to top |
Homiczek Poziom 10
#8
23 Oct 2006 11:44 Re: Amplituner Technics SA-AX540 |
ehh odgrzewam kotlecika :P
tez mam 540 i sie coś zaczał rypać :/
W sobote wieczorem wracam do domu( nie było mnie od rana) odpalam 540 i tu nawet na przyciszonym sprzęcie, w głośniku surroundowym bardzo mocne buczenie - ~na ucho to z 50Hz. Zamieniłem z drugim i wychodzi, że na 1 kanale surr takie coś.
Odpiąłem obydwa surr i przełączyłem na stereo aby nie chodziły.
I wczoraj chodziło oki, a dzisiaj od rana zaczyna wyskakiwać OVERLOAD.
heh pewnie końcówki, jak radzą na forum - ale jakby ktoś miał jakieś teorie odnośnie tego buczenia to będe wdzięczny :)
| Back to top |
zyziotm Poziom 14
#9
23 Oct 2006 12:10 Re: Amplituner Technics SA-AX540 |
pewnie końcówka :)
| Back to top |
Google
23 Oct 2006 12:10 |
| Back to top |
slaff Poziom 14
#10
05 Jan 2010 00:17 Re: Amplituner Technics SA-AX540 |
Temat stary ale sprzęty te jeszcze funkcjonują więc dorzucę swoje 5gr.
Mam SA-EX300 i jak był jeszcze na gwarancji miałem problem z wyskakującym komunikatem o przeciążeniu, zabezpieczenie bardzo fajne bo przy zwarciu nie spalimy końcówki. W serwisie byłem dwa razy bo wyszło że za pierwszym razem samo się naprawiło ale na krótko. W końcu znaleźli przyczynę, którą był drucik z kabla głośnikowego, gniazda są na tyle niedopracowane że istnieje ryzyko że jeśli niedokładnie skręcimy końcówkę przewodu to może któryś z drucików przedostać się do gniazda obok. Trzeci raz mi się to przytrafiło ale już w ciemno znalazłem przyczynę.
| Back to top |
