Brak dźwięku 5.1 w systemie Windows Seven
ronnie89 17 Mar 2009 18:43 21019 9
  • #1 17 Mar 2009 18:43
    ronnie89
    Witam!
    W Windowsie 7 i mam problem z dzwiekiem na 5.1 Zainstalowalem steroowniki spod Visty. Instalacja niby ukonczona pozytywnie ale we windowsie xp mialem ikonke gdzie mialem ustawienia glosnikow itd. kolo godziny a na win 7 jej nie mam i chodza tylko 2 przednie glosniki. Ustawialem w ustawieniach na 5.1 i to tez niec nie dalo. Co dziwne jak daje TEST to slychac go na wszystkich glosnikach a jak puszczam muzyke z WMP to leci tylko na 2 glosniki :(
    #2 17 Mar 2009 18:56
    tronic1
    Spec od komputerów
    Nie podałeś jakiego sprzętu problem dotyczy. Jeżeli test przebiega prawidłowo to znaczy że sterowniki działają dobrze. Reszta to kwestia ustawień w programach odtwarzających. Sprawdzałeś czy do twojej karty są sterowniki pod Win 7 ?
  • #3 17 Mar 2009 19:04
    ronnie89
    Jest to zintegrowana karta z plyta ASUS m2n32 (SoundMAX Audio)
    Tylko jak klikam na ikonke tego co zainstalowalem "Control Panel" (we win xp tam ustawialem zeby chodzilo na 5.1) to nic sie nie dzieje. Po prostu nie chce sie wlaczyc.
    Tak wchodzilem na strone producenta i nie ma tam jeszcze sterownikow do win7
    #4 17 Mar 2009 20:18
    tronic1
    Spec od komputerów
    Sprawdź to .
  • #5 17 Mar 2009 23:16
    ronnie89
    Nie chodzi. Dalej jest to samo.
    #6 20 Mar 2009 09:52
    marcv
    Spróbuj wejść w ustawienia głośników i w zakładce Enhancements zaznaczyć: Bass Management i Speaker Fill. Ja mam tak ustawione i mam dźwięk 5.1
  • #7 20 Mar 2009 14:50
    ronnie89
    oki chodzi;] A jest jakis sposob aby ustawic tak zeby z tylu chodzily glosniej niez z przodu? W xp ustawialem to w tum sterowniku to instalowalem ale tutaj niestety ten sterownik nie chodzi :( Nie ma ikonki kolo godziny tak jak bylo w xp a jak wlaczam ze STARTU to nic sie dzieje.
    #8 20 Mar 2009 20:58
    marcv
    Wchodzisz w ustawienia głośników w zakładkę Levels i kilkasz w Balance tam se możesz ustawić balans poszczególnych głośników
  • #9 21 Mar 2009 11:16
    ronnie89
    oki mam tylko teraz zauwarzylem chodzi tylko srodkowy glosnik albo subwoofer w zaleznosci czy jest zaznaczone w Cuctrom "Swap center/subwoofer controls" (oczywiscie pozostale chodza caly czas)
  • #10 24 Mar 2009 15:59
    ronnie89
    oki juz chodzi;]
 Szukaj w ofercie
Zamknij
