| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
mati-fiolek Poziom 13
#1
18 Mar 2009 19:50 Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
Witam, posiadam laptopa Toshibe Satellite A300, nie wiem jak włączyć w nim kamere (wbudowaną). Przeszukałem cały komputer i nic nie znalazłem dotyczącego kamerki :( Prosze o pomoc, jak ją włączyć? Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam Mateusz :)
| Back to top |
grzechu@ Poziom 14
#2
18 Mar 2009 20:13 Re: Toshiba Satellite A300 - Problem z wbudowaną kamerą |
Sterowniki od kamery + oprogramowanie zainstalowane? W menedżerze urządzeń nie ma żadnych znaków zapytania/wykrzykników?
Jaki system?
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#3
18 Mar 2009 20:44 Re: Toshiba Satellite A300 - Problem z wbudowaną kamerą |
Na DVD jest aplikacja do kamery. W niektórych wersjach należy najechać na ewy bok ekranu kursorem (do samego końca) i wówczas pokazuje się menu.
| Back to top |
jaceks74 Poziom 10
#4
18 Mar 2009 21:03 Re: Toshiba Satellite A300 - Problem z wbudowaną kamerą |
Mam ten sam model Toshiby i wszystko działa bez problemu. Włącz np skype wejdź w opcje programu w zakładce ustawienia wideo masz podgląd obrazu z kamerki.
| Back to top |
Google
18 Mar 2009 21:03 |
| Back to top |
#5
18 Mar 2009 21:43 Re: Toshiba Satellite A300 - Problem z wbudowaną kamerą |
właśnie nie mam w skype tej zakładki, ponieważ mam nowego Skype :/ musze zainstalować starą wersje, wtedy sprawdze :)
Wogóle nie wykrywa mi na Skype żadnej kamery :( wogule tak jakby nie było żadnej :( nie wiem co mam zrobić :( jakie sterowniki są potrzebne do kamerki?
| Back to top |
jaceks74 Poziom 10
| Back to top |
#7
18 Mar 2009 23:00 Re: Toshiba Satellite A300 - Problem z wbudowaną kamerą |
Po wgraniu tego sterownika, gdy chce odpalić kamerka wyskakuje: Błąd - Webcam driver open fail. Please restart camera or computer. Po ponownym uruchomieniu komputera jest to samo :(
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#8
19 Mar 2009 00:08 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę ? |
Poszukaj innych sterowników.
Jak nie pomoże to masz uszkodzenie techniczne.
| Back to top |
Google
19 Mar 2009 00:08 |
| Back to top |
Michalo_007 Poziom 14
#9
15 Jun 2009 19:55 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę ? |
Witam mam ten sam problem natomiast po zainstalowaniu starszych sterów program się odpala ale nic nie widać a jak kliknę zrób zdjęcie to wyskakuje komunikat: "włącz kamerę"
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#10
15 Jun 2009 20:00 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę ? |
| Quote: |
| ...to wyskakuje komunikat: "włącz kamerę" |
Tłumaczę: komunikat informuje o tym, że musi Kolega włączyć kamerkę, aby z niej skorzystać.
Takie to trudne? Włącza się ją pewnie FN+...?
| Back to top |
#11
26 Jun 2009 10:31 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę ? |
No właśnie nie włącza się jej tak cwaniaku
| Moderated by mat_ed: |
| Regulamin p. 10.8 - kolejny taki tekst, nagrodzę ostrzeżeniem. |
| Back to top |
Google
26 Jun 2009 10:31 |
| Back to top |
Guest Poziom 12
#12
26 Jun 2009 12:55 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę ? |
A oprogramowanie od kamery jest zainstalowane?
Możliwe że pobraleś nieodpowiedni sterownik.
| Back to top |
#13
26 Jun 2009 13:40 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę ? |
Po zainstalowaniu oprogramowania dodanego do laptopa przy uruchomieniu wyskakuje komunikat "Webcam driver open fail. Please Restart camera or computer." oprogramowanie (tzn.sterownik to wykskuje że nie można zainstalować i powodem może być plik .INF napisany na windows 95 lub wyższy :/ POMOCY :/
| Back to top |
#14
26 Aug 2009 10:16 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
"Webcam driver open fail. Please Restart camera or computer." To samo i u mnie się wyświetla .. kamerka działa tylko po akualizacji systemu windows, ale nie na długo. Działa kilka dni i dalej to samo .. :/
| Back to top |
chomicki Poziom 18
Joined: 05 Mar 2003 Posts: 539 Location: Bielsk Podlaski
#15
26 Aug 2009 10:24 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
A system to Vista czy XP, statystycznie to fabrycznie pewnie była Vista. Ale niezależnie od systemu to domyślnie po lewej stronie pulpitu powinien być wysuwany pasek z opcjami kamery, jeśli go nie ma, to znaczy, że masz niewłaściwą aplikację ze sterownikiem.
| Back to top |
gabryszakm Poziom 2
#16
12 Sep 2009 02:40 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
witam
mam podobny problem z tym iz pasek sie wysuwa, ale co z tego jesli nie moge uruchomic zadnej opcji. natomiast w skypie kamera sie uruchamia ale: caly obraz jest zielony tylko jakies 3mm od gory widac normalny obraz, reszta jak wspomnialem jest cala zielona. bardzo prosze o pomomc
| Back to top |
Kwadratowy Poziom 2
#17
30 Oct 2012 14:45 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
Witam. mam Toshibe L750 i też nie mogę włączyć kamery. Skąd pobrać odpowiednie sterowniki??
| Back to top |
tsawi Poziom 1
#18
13 Feb 2013 10:15 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
Witam. Mam identyczny problem z TOSHIBA Satellite A300-1ED (PSAG4E-03701RPL), system operacyjny to Win7Pro (32bit). Przeszukałem różne fora - próbowałem zmiany sterowników (na stronie producenta dostępne tylko dwie opcje dla tego modelu), edycji rejestru, etc. i niestety bez pozytywnego rezultatu. Czy komuś udało się rozwiązać ten problem?
| Back to top |
Google
13 Feb 2013 10:15 |
| Back to top |
780810 Poziom 16
#19
26 Feb 2013 10:07 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
Mam podobny problem w A300. Nie wykrywał kamery, okazało się że kamera działa ale tylko przy półotwartym laptopie, po przekroczeniu ok. 45 st otwarcia kamera znika. Prawdopodobnie jakiś włącznik na zawiasie ale trudno się do niego dostać.
| Back to top |
MALY001 Poziom 12
#20
01 Mar 2013 12:20 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
rozwiązaniem tego problemu w 99% procentach okaże się rozkręcenie pokrywy i poprawienie taśmy która jest wpięta w kamerke. Już w 3 laptopach toshiby tak było któe naprawiałęm z tym problemem. W kolejnych dwóch problemem był przetarty "kabelek" od kamery, przetarcie powstawało przy zawiasie.
| Back to top |
nalu Poziom 2
#21
01 Mar 2013 14:47 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
@up masz na mysli obudowe matrycy czy obszar klawiatury?
| Back to top |
Arche1982 Poziom 4
#22
13 Mar 2013 12:41 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
Mam ten sam problem co wszyscy tutaj. Czy to faktycznie kabelek?
| Back to top |
miecho18 Poziom 23
#23
13 Mar 2013 17:55 Re: Toshiba Satellite A300 - jak włączyć wbudowaną kamerę? |
Jeśli u Ciebie są takie same objawy jak u Kolegi 780810, to na 100% przewód do wymiany. Najlepiej rozebrać klapę matrycy i obejrzeć przewód lub sprawdzić przejścia miernikiem.
| Back to top |
