Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
K750- ubity na 5 locków
Napisz nowy temat  Temat zablokowany      Strona Główna -> Forum elektroda -> GSM -> GSM Początkujący -> K750- ubity na 5 locków
Angielska wersja
Autor Wiadomość
tomczyk123
Miasto: Chorzów
Post 18 Mar 2009 19:53
(szukałem ale nic nie znalazłem)
Mam SETool`a BOX i simlock k750, dostałem do locka, ale niestety fon jest ubity na 5 locków, nie mam GDFS`u kopi. Robiłem Full flash fon wstaje ale locki sa nadal. Co musze zrobić by naprawić ten problem?
Czytałem o TP, mam fotkę 2 SMD podłączyć do GND, ale wgrać GDFS? w SEToolu nie ma opcji TP Stage 1 i 2 do zaznaczenia.
Bardzo proszę o pomoc.
Powrót do góry
MaciuchJ
Miasto: Bydgoszcz
Post 18 Mar 2009 20:04
Re: K750- ubity na 5 locków
Full flash i opcje signet, enable alternative, unlock after, complite. i kom będzie bez loka i wszystkie otwarte kłódki...:)
Powrót do góry
tomczyk123
Miasto: Chorzów
Post 18 Mar 2009 20:29
acha, juz go rozebrałem coby to robić TP ;] zaraz wypróbuje ;)
A mam jeszcze pytanko, znasz się lepiej pewnie ode mnie... ja zaczynam dopiero ;/
Czy mógłbyś mi tak ogarnąć krótko ocb z opcjami 3 i 4 (preloadre i alternative bypasy) Do jakich to fonów czy to jakaś platforma cała. Bo zaczynam i mam problem, musze szukać gdzie co zaznaczyć (mam solucję Fingusia, ale tam nie ma opisanego do czego to)
będę bardzo wdzięczny
Pomógł dla Ciebie już ;)
Kod:
 Qrcze, zaznaczyłem, przeflashowało, nie było błędów, ale locki są nadal, w logu nie widziałem zeby zdejmował lock ;/
v0.915033/UNI
CARD SERIAL: 000666xx
SIGNED MODE (USING SERVER)
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE STATE: "RETAIL"
FLASH CID: 0049
Speed:460800
OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:3557xxxxxxxx CERT:RED
LDR:051207 0928 NPACXC1250165_1_SEMC_COMPACTFLASHLOADER R2B
Flash ID check:200D
Flash props sent ok
writing "D:\GSM\Flashe\Sony Ericsson\DB2010\k750\49R\r1ca021\K750_R1CA021_MAIN_EU_1_CL_RED49.mbn"
CURRENT FLASH FILE CID:49
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:288
Will flash 288 blocks...
SSW loading returns:0
writing "D:\GSM\Flashe\Sony Ericsson\DB2010\k750\49R\r1ca021\K750_R1CA021_FS_EMEA_1_RED49.fbn"
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:161
Will flash 161 blocks...
LDR:070417 1739 NPACXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER__P3T
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader unlock: executed
writing "tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer"
writing "tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm"
writing "tpa/preset/custom/customize.xml"
writing "tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm"
writing "tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer"
writing "tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt"
writing "tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm"
writing "tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm"
writing "tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm"
writing "tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm"
writing "tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm"
writing "tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer"
writing "tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt"
writing "tpa/preset/custom/Root.cer"
writing "tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt"
writing "tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm"
writing "tpa/preset/custom/ThawtePremium.der"
writing "tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer"
writing "tpa/preset/custom/Utiroot.cer"
writing "tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer"
writing "tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt"
Phone detached
Elapsed: 463 secs.
A, zaznaczyłem opcję 6-Unlock Druing Flash Procedure,
a może trzeba 7- Perform Full unlock instead of usercode?
Powrót do góry
nutergsm
Miasto: Podkarpacie
Post 18 Mar 2009 21:02
Tutaj masz instrukcje wszystko ładnie opisane.
LINK (konto premium) - http://rapidshare.com/files/152404649/Instrukcja_Obs_ugi_SETool_a__v3.0a_.rar
Powrót do góry
tomczyk123
Miasto: Chorzów
Post 18 Mar 2009 21:05
Mam te solucję, ale tam niemogę zbyt wiele znalexć, ani o lockach (5) ani o bypassach ;/
Jest już nowsza- 4.0 tez ja mam ;/
Nic z tego dałęm też opcje Perform.. i nadal 5 locków, czy zostało tylko TP? te 2 pkt musze jednocześnie połączyć z GND? i jak wgrać GDFS w ssw wtedy? Proszę o pomoc ;/ :cry::cry:
Powrót do góry
saba1970
Miasto: LUBLIN
Post 18 Mar 2009 21:53
punkty TP czyli STAGE 1 i STAGE 2 NIE ŁĄCZY SIE Z gnd TRZEBA MIEĆ SPECJALNY KABEL do TP (3.3v) omówienie tego tematu to obszerny materiał
SPROSTOWANIE
sorki nie wiem dlaczego pochrzaniło mi się z K800 zaciemnienie mózgu
nawet niedawno robiłem K750 po TP :D
tak w k750 jest TP do masy podpinasz TP1 jak nie idzie to TP2
Powrót do góry
tomczyk123
Miasto: Chorzów
Post 18 Mar 2009 21:58
Widziałęś TP w tym modelu? Tu nie ma TP STAGE 1 i 2.. sprawdź w programie..
Prosze o pomoc doświadczonych forumowiczów, błagam :cry:
Powrót do góry
R*
Miasto: Głowno
Post 18 Mar 2009 22:40
Powiedz mi po co Ci TP?!? Ten model bez TP robi się.... masz backupy? Wgraj plik SECZONE w miejscu MISC z opcja 1 (signed) i 3 daj WRITE SCRIPT... locki powinny zniknąć, potem 1,3 i perform i po smoku ;]
3maj się.
Powrót do góry
c905-2008
Poziom 5
Poziom 5
Post 18 Mar 2009 22:44
Zeby sciagnac sima z k750 nic nie trzeba w settings zaznaczac i trzeba miec resty.Mozesz zrobic full unlock bez restów ale bedziesz musial wgrac soft od nowa bo się nie właczy,ale sima juz nie bedzie :D
Pozdro
Powrót do góry
tomczyk123
Miasto: Chorzów
Post 18 Mar 2009 22:49
Zrobiłem wg. tego co R* napisał i są same 5 (niema juz 0), ale jak daje UNLOCK, to sie fon wysypuje i znowu są same 0 ;/
Proszę o pomoc ;/
Pozdro
Jak to zrobić tu chodzi o perform? Dawałem ale fon ma same 0 znowu i niemoge go włączyć z karta SIM :cry::cry:;/
Powrót do góry
c905-2008
Poziom 5
Poziom 5
Post 19 Mar 2009 09:07
Słuchaj,operacje robisz po comie(kabel który podlaczasz do boxa)
Kliknij identify i podlacz com do telefonu.
Pózniej unlock/repair i podlacz kabel com po chwili sim lock bedzie usuniety,program powinien wyswietlic kod do przywrocenia simlocka.
Po tej operacji simlocka nie bedzie,wgraj mu soft i bedzie działac...
Pozdro
Powrót do góry
R*
Miasto: Głowno
Post 19 Mar 2009 10:14
W sumie racja, możesz robić po kopytku, ale na ogół po DCU robi się locki. Ew. możesz pokombinować wgrać ręcznie patcha na locka( poczytaj na centrumse.pl) Też powinno zadziałać.
Pozdrawiam ;]
Powrót do góry
saba1970
Miasto: LUBLIN
Post 19 Mar 2009 11:14
! metoda naprawy
wgrać gdfs i unlock/repar
2 metoda
pełny unlok przez serwer (free nie pobiera logów)
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
tomczyk123
Miasto: Chorzów
Post 19 Mar 2009 15:25
Wgrać GDFS, ale czysty? w formacie BIN?
Prubóję po RJtce ale pisze ze tylko w trybie USB zdejmuje locka ;/
Dobra można powiedzieć że psozedłem na łątwizne.. wgrałem patche a SIMLOCKpatchGen`a przez SETool lite, bo zwykłym nie szło ;/
Niby po wgraniu SECZONE fon był ok czytał kartę ERY(simlock),
to przy simlocku ( opcja 1 i 3) potem UNLOCK się wysypywał także z opcjami 1,3 i perform Full unlock się wysypywał i nie czytał kart sim.... cóż tym razem 1:0 dla darmówek xD
Bardzo dziękuję za pomoc, oczywiście "pomógł" dla Was drodzy koledzy ;)
Powrót do góry
Strona 1 z 1
[ Page generation time: 0.174 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
