| Author |
Message
lynx86 Poziom 9
#1
18 Mar 2009 21:51 Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
Witam serdecznie!
Mam następujący problem... po podłączeniu do komputera Dell dysku twardego zaraz po starcie systemu zostaje wyrzucony błąd "Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device avaitable"
1. Dysk po podłączeniu do innego kompa jest OK
2. Zmieniałem taśmy
3. Patrzyłem w BIOie ale nic tak nie wygląda na źle ustawione
Proszę o pomoc i sugestie! Z góry dziękuje za pomoc.
| Back to top |
jag61 Poziom 20
#2
18 Mar 2009 21:53 Re: Komputer Dell i problem z dyskiem! |
Jaki to Dell ? Dysk jest nowy? Wszystko dobrze podpięte?
W moim GX-270 po zmianie dysku bios też go nie zauważył - pomógł reset biosu
| Back to top |
lynx86 Poziom 9
#3
18 Mar 2009 23:01 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
A w jaki sposób reset biosu bo ustaw. domyślne juz przywracałem! Jaki model to nie wiem, bo nic na nim nie pisze. Dysk jest używany...tylko zastanawiam się jak podepnę dysk pata czy muszę mieć jakaś specjalna taśmę??
| Back to top |
Google
18 Mar 2009 23:01 |
| Back to top |
jag61 Poziom 20
#4
19 Mar 2009 07:50 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
Po pierwsze : typ Della (u mnie) pokazywany jest przy starcie ("zaszyty" w bios-ie) lub po modelu płyty głównej ..
Po drugie - jeśli nie wiesz gdzie jest zworka do resetu cmos - wyjmij baterię podtrzymującą ( robimy to na o d ł ą c z o n y m od sieci 220 wolt kompie!! - odłącz przewód od zasilacza - to tak dla przypomnienia ;-) ) na kilka minut ( profilaktycznie kilka - kondensatory muszą się rozładować).
Po trzecie - napd (dysk) PATA (IDE) podłącz taśmą 80-cio żyłową ("gęstą").
P.s.
Na stronie Della jest całkiem niezłe wsparcie (sterowniki) - pod warunkiem, że "wiesz co masz"
P.s. 2
Jeśli procesor (Pentium) obsługuje HT - upewnij się, że masz tą opcję włączoną w bios-ie (oczywiście - jeśli twój model ma taką opcję)
I jeszcze jedno - Podaj model płyty głównej i typ dysku twardego (tego SATA)
| Back to top |
lynx86 Poziom 9
#5
21 Mar 2009 18:14 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
Mój model to GX-280
Proszę o podpowiedz na które pozycje w BIOSie mam zwrócić szczególną uwagę!
Wyciągnąłem baterie z biosu i dalej to samo tzn:
"No boot device available -
Strike F1 to retry boot, F2 for setup utility"
Model dysku to Samsung SP0802N 80GB
Co dalej próbować robić??
| Back to top |
jag61 Poziom 20
#6
22 Mar 2009 10:16 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
Po wejściu do bios-u (F2 na starcie - przynajmniej u mnie):
- pozycja "Drive Configuration" - jakie masz ustawienia? ;
- TU jest opis instalacji/konfiguracji HDD (ze strony Samsunga) ;
- spróbuj "zamienić miejscami" HDD i napęd optyczny (przełącz taśmy);
- No i najważniejsze - czy inny dysk twardy był widziany przez bios Della? (w "obecnej" konfiguracji podłączeń)? - sprawdziłeś też "taśmy" ?
No i jeszcze jedno - patrzyłeś na stronie Della?
- TU masz położenie zworki resetu bios-u (oznaczona jako RTCRST)
Właśnie wpadło mi coś do głowy - patrząc na komunikat bios-u
| Quote: |
- wygląda, że kolejność bootowania może być nieprawidłowa - w GX280 dawali dyski SATA - u Ciebie musi być jako pierwszy ATA (PATA) - nastepnie (jeśli nie ma drugiego HDD) - napęd optyczny..
| Back to top |
Google
22 Mar 2009 10:16 |
| Back to top |
lynx86 Poziom 9
#7
23 Mar 2009 22:40 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
Zdjęcia dodajemy za pomocą przycisku "Dodaj obrazek".
mat_ed
Jak wyglada konfiguracja w biosie
Moze ktoś jeszcze na coś wpadnie bo wykonałem powyższe operacje i dalej cos nie funga.....na pocatku komunikat zniknął ale dalej wyświetla sie
| Back to top |
WojtasJD Poziom 25
#8
23 Mar 2009 23:01 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
Pokaż jeszcze jak wyglądają Drives / Drive 2: PATA-0 | Drives / Drive 3: PATA-1. Ten HDD jest 'czysty', ma jakiś O/S ?
| Back to top |
jjjonasz Poziom 15
#9
23 Mar 2009 23:22 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
Taka trochę dziwna ta dyskusja, słabo był określony problem i mało danych.
"Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device avaitable" to nie błąd tylko informacja, że komputer jest sprawny i chętny do pracy, tylko nie ma urządzenia z którego chciałby zastartować system.
Z danych biosu wynika, że dysk jest wykrywany.
Moim zdaniem, należy włożyć płytkę instalacyjną do napędu CD i zainstalować system na dysk twardy.
| Back to top |
jag61 Poziom 20
#10
24 Mar 2009 07:08 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
A i owszem - jeśli zniknął pierwotny komunikat - znaczy ustawienia bootowania w porządku - tylko zainstalowany dysk jest bez systemu...
P.s.
Do instalacji ustaw kolejność bootowania z Cd(DVD) jako pierwszym.
| Back to top |
slvestr Poziom 22
#11
24 Mar 2009 09:15 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
Musisz zainstalować na tym dysku albo Windows albo Linux. Bo komputer nie ma z czego się uruchomić. Oczywiście musisz to zrobić na tym laptopie bo podłączenie dysku z Windowsem zainstalowanym na innym kompie nic nie da.
| Back to top |
jag61 Poziom 20
#12
24 Mar 2009 23:04 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
I nie zapomnij ściągnąć oryginalnych sterowników od tego Dell'a - przynajmniej tych podstawowych (chipset, grafika zintegrowana, lan, dźwięk - instalujesz je jako pierwsze po wgraniu surowego windowsa, w kolejności jaką podałem).
I jeszcze jedno - jak masz stickera z numerem Windowsa na obudowie - wgrywaj oczywiście oryginała i rejestruj się ( a raczej odnów rejestrację).
| Back to top |
Google
24 Mar 2009 23:04 |
| Back to top |
szymon_szer Poziom 4
#13
05 May 2011 09:07 Re: Drive 0 not found: Serial ATA, SATA. No boot device |
Odkopuje stary temat ,ale może komuś jeszcze pomogę.
Otóż miałem podobny problem i udało mi się z niego wybrnąć. W modelu gx280 w ustawieniach bios przechodzimy do zakładki System->Boot Sequence
w moim przypadku komputer nie bootował dysku twardego chociaż ustawiony był jako pierwszy, rozwiązanie okazało się banalnie proste ,dysk nie miał przydzielonego numerka, trzeba przejść na niego i kliknąć spację wówczas obok pojawi się cyfra 1.
| Back to top |
