| Author |
Message
sss333 Poziom 2
#1
19 Mar 2009 20:51 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
Potrzebuje schematu podłaczenia 2 wyłączników schodowych podwójnych na 3 żarówki, chciałbym podłaczyć żarówki 2+1, dla mnie czarna magia
dzięki za pomoc[/b]
| Back to top |
Krzyś33 Poziom 19
#2
19 Mar 2009 21:03 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
Taki układ załaczania jak piszesz jest niemożliwy do wykonania na 2 schodowych.Opisz dokładniej w jaki sposób mają się załączać te żarówki. Pozdrawiam
| Back to top |
poter13 Poziom 10
#3
19 Mar 2009 21:06 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
Ty chyba potrzebujesz jednego wyłącznika dwubiegunowego,a schodowy ma inne przeznaczenie
| Back to top |
Google
19 Mar 2009 21:06 |
| Back to top |
Akrzy74 Poziom 24
Joined: 25 Oct 2007 Posts: 4985 Location: Wielkopolska
#4
19 Mar 2009 22:23 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
sss333 napisał-
| Quote: |
| Potrzebuje schematu podłączenia 2 wyłączników schodowych podwójnych na 3 żarówki, |
Może ten schemacik będzie Ci pomocny aby zrozumieć idee podłączenia. Jest on na dwie żarówki, ale z trzecią nie powinno chyba być problemu- jeśli zabierasz się za układ podwójnego schodowego.
| Back to top |
Google
19 Mar 2009 22:23 |
| Back to top |
zubel Poziom 19
#5
20 Mar 2009 04:44 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
Napisz dokładnie jaki łącznik co ma świecić i czy można te światła zapalić z jednego miejsca czy z paru.Napisz o co ci chdzi
| Back to top |
elkard Poziom 22
| Back to top |
Google
20 Mar 2009 09:00 |
| Back to top |
irekub Poziom 12
#7
20 Mar 2009 09:38 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
Temat do ugryzienia.Dołącz fotkę wyłącznika od strony pleców.Tam jest rozpiska.Problem może stanowić ergonomia(funkcjonalność )zał/wył.
Jeżeli pomieszczenie z jedną lampą jest przechodnie będziesz potrzebował jeszcze jednego pojedynczego schodowego.A jeżeli potrzebujesz tylko załączyć przy wejściu i po opuszczeniu wyłączyć to musisz do jednego z nich, najlepiej w pobliżu pomieszczenia z tą jedną lampą przewód fazowy aby obsługiwał ten układ.
| Back to top |
sss333 Poziom 2
#8
20 Mar 2009 16:12 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
chodzi o to by móc wyłączyć/włączyć każdym z 2 włączników tylko żarówki ozn. nr 1 bądź tylko żarówke nr 2 bądź wszystkie żarówki
| Back to top |
elkard Poziom 22
#9
20 Mar 2009 16:14 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
No to to rozwiązanie które przedstawiłem powyżej, tak właśnie działa.
| Back to top |
Akrzy74 Poziom 24
#10
20 Mar 2009 16:50 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
| Quote: |
| No to to rozwiązanie które przedstawiłem powyżej, tak właśnie działa. |
Ciekawe, a moje to już nie? Pewnie dlatego, że "doprowadziłem" przewód PE do oprawy...
Szczerze wątpię aby autor tematu poradził sobie z podwójnym schodowym...
| Back to top |
sss333 Poziom 2
#11
20 Mar 2009 16:54 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
dzięki z pomoc, dzisiaj będe próbował
| Back to top |
elkard Poziom 22
#12
20 Mar 2009 17:21 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
| Akrzy74 wrote: |
| Quote: |
Ciekawe, a moje to już nie? Pewnie dlatego, że "doprowadziłem" przewód PE do oprawy... |
No nie, Twój też jest dobry. :wink:
Na moim rysunku rzeczywiście brakuję połączeń ochronnych, ale miał on na celu pokazanie tylko zasady działania wyłączników schodowych.
To z tego wszystkiego dorzucę jeszcze taką wersję montażową, no i z połączeniami ochronnymi.
No, a jeżeli to wszystko i tak dla autora tematu jeszcze będzie nie jasne, to chyba potrzebny będzie już tylko fachowiec.
| Back to top |
Google
20 Mar 2009 17:21 |
| Back to top |
sss333 Poziom 2
#13
26 Mar 2009 12:16 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
uporałem się z tym jednego wieczoru, nie takie trudne jakby wyglądało, tylko plątanina kabli
dzieki za pomoc
| Back to top |
Trooky Poziom 5
#14
04 Jun 2009 11:51 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
witam, mam problem, podłaczyłem wszystko według schematu który znalazłem powyżej ale lipa nic nie dizała jak powinno.
Mam właczniki OSPEL
Jakby ktoś był w stanie mi jakoś bardziej pomóc.
zdjecia robione telefonem wiecm nie są najleprze jak bedzie trzeba to poprawie.
| Back to top |
mietek36 Poziom 12
#15
04 Jun 2009 12:41 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
Jak masz miernik albo dzwonek to przedzwoń sobie przełączniki jeden ma być wspólny z którego przełącza napięcie na pozostałe dwa styki . Zazwyczaj na schodowych to pisze lub jest narysowane.
Do tego układu można podpiąć dowolną ilość żarówek
| Back to top |
Trooky Poziom 5
#16
04 Jun 2009 12:48 Re: 2 wyłączniki schodowe podwójne z 3 odbiornikami |
Juz znalazłem swój bład, problem w tym ze było trzeba faze inaczej podłaczyć.
| Back to top |
