Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Regeneration -> Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera
Author
Message
Jerzyczeka
Post#151 01 Aug 2011 18:23
Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera
U mnie zdarzało się, że wyświetlało na wszystkich: "invalid toner" i było to wynikiem braku kontaktu pamięci z płytą główną drukarki (pamięć nie siedziała dobrze w podstawce, brak styku).
Back to top
DanyS
Poziom 8
Poziom 8
Post#152 05 Aug 2011 21:58
Re: Samsung ML-1640/1660/1910 SCX4600/4623 - resetowanie chipów
Witam czy tym softwarem można zresetować chipy w CLX 3185?
I czy ktoś już to zrobił?
Pozdrawiam Daniel
Back to top
supersix
Post#153 19 Aug 2011 16:55
chip z 3175 był moim debiutem jeżeli chodzi o wylutowywanie chipów więc na starcie urwałem jeną ścieżkę. gdy już udało się zrobić mostek, niedokładnie lutowałem pamięć i wyskakiwały błędy po kolei: niewłaściwy toner, niewłaściwy pasek, brak tonerów, były problemy ze skanerem. Wszystko spowodowane brakiem styku na którejś nóżce.
Back to top
mario_j
Post#154 08 Sep 2011 13:24
Po zaprogramowaniu oryginalnej kości w CLX-3170FN wsadem bodajże z drugiej strony tematu (od kolegi dawidsoft), drukarka każe wymienić imaging unit, transfer belt, ponadto komunikuje tonery wyczerpane i nieprawidłowe. Układ przylutowany prawidłowo - jaki może być powód?
________________________________________
Samsung CLX-3170FN przerobiony na wiecznego chipa, wersja firmware 1.29.01.64.
Noga 7 podniesiona i zmostkowana z 8, niestety drukarka w dalszym ciągu zapisuje informacje na epromie.
Próbowałem zmienić firmware na niższy czyli 1.00.01.52, niestety drukarka nie chce go przyjąć, wyświetla się tylko komunikat Wait firmware i komputer traci komunikację z drukarką. Próba wgrywania była softem firmowym, zmuszonym do przyjęcia softu niższego niż w drukarce.
Czy ktoś podpowie jaki fw mogę wgrać?
Moderated by rys57:
Posty scaliłem.
Back to top
szymon85olo
Poziom 7
Poziom 7
Post#155 18 Sep 2011 15:05
Witam ponownie.
Cały czas komunikat "Brak tonerów" tak jakby nie widział kaset (mam jeszcze startowe). poprawiałem wszystkie lutowania ale mimo to wciąż ten sam problem. Czy macie może jeszcze jakiś pomysł co z tym można zrobić?
Jeszcze jeden problem wyskoczył: brak komunikacji z drukarką. Brak możliwości zmiany ustawień.
Proszę o pomoc
Back to top
faja_kanzas
Post#156 09 Oct 2011 00:35
Witam, koledzy powiedzcie mi czy jest możliwość żeby jednorazowo wykasować strony w clx-3175FN i zresetować zespół obrazujący? myślałem o chipie wiecznym ale się boje że jak go założę to za każdym włączeniem drukarki będę musiał ustawiać adres ip i inne ustawienia sieci. Nie mam już startowych tonerów
Back to top
VB-Tomi
Post#157 12 Oct 2011 11:31
Podpowiedzcie mi proszę jaki ja mam chip kupić. Jak byłem w sklepie (mam oznaczenia 24c64wp) gość pokazał mi kilka 24c64... ale dwie ostatnie literki były inne niż te które odczytałem z oryginalnego z drukarki.
Być może czegoś nie zrozumiałem, bo "z elektroniką to ja raczej słabo się znam" :-)
Czy te dwie ostatnie litery oznaczenia chipa są istotne?
EDIT:
Zrobiłem takie zakupy, czy może ktoś zerknąć czy to jest OK?
Płytka uniwersalna
http://www.lispol.com/p/34/P%C5%82ytka%20uniwersalna%20PDU21
EEPROM
http://www.lispol.com/p/276/Pami%C4%99%C4%87%20EEPROM%20I2C%2064Kbit
TAŚMA - W sumie to bez znaczenia
http://www.lispol.com/p/1625/Przew%C3%B3d%20ta%C5%9Bmowy%2012%C5%BCy%C5%82%20kolor
Podstawka
http://www.lispol.com/p/2223/Podstawka%208pin%20precyzyjna
z góry dzięki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2011 11:31
Back to top
pcnet
Post#158 26 Oct 2011 11:30
Ja zakupiłem 3 tonery kolorowe, regenerowane i po włożeniu mam komunikat że są złe. Co dziwne, jak wyciagam pojedynczi chipy to tego koloru juz nie pokazuje jako zły ale jak wyjme 3 to wtedy pokazuje ze 3 sa złe :)
Tylko teraz problem bo niby kupiłem toner z chipem a nie chce działać.
Back to top
VB-Tomi
Post#159 26 Oct 2011 14:23
Drukarka była przerabiana? (w jakikolwiek sposób)
Wydaje mi się, że te chipy są jakieś... złe :-) ,u mnie coś takiego się działo jak zamontowałem przerobiony eeprom. Problem został rozwiązany zaklejeniem chipów w tonerach.
Back to top
pcnet
Post#160 26 Oct 2011 17:05
Drukarka nowa, dopiero co startowe tonery zostały wyjęte
Back to top
eko185
Post#161 11 Nov 2011 20:52
Kupiłem CLX3175N i mam w nim firmware w wersji 1.29.01.58 (LF)
Stan tonerów startowych to ponad 60%.
Chciałbym zablokować zliczanie stron.
Czy wystarczy podnieść nóżkę nr 7 i zewrzeć ja z nóżką nr 8, czy w przypadku tego firmware nic to nie zmieni?
PS. Programatora nie posiadam.
Back to top
wojtekflis
Post#162 12 Dec 2011 15:43
Witajcie koledzy. ostatnio natknąłem się na nową serię chipów oferowaną na Allegro. Fragment który mnie zainteresował to:
"posiadamy nową serię chipów wiecznych do drukarek Samsung CLP-320 CLX-3185 które instaluje się na drukarkę za pomocą kabla USB. Po wgraniu (instalacji) chipa drukarka liczy wydrukowane strony (i tu jest właśnie NOWOŚC nr 1) ale resetuje poziom tonerów po każdorazowym wyłączeniu drukarki z zasilania."
oraz drugi fragment:
"Chip nie kasuje licznika bębna opc (..)Chip nie zakłóca zmian ustawień faksu, sieci lan wifi ani innych konfiguracji drukarki.
Bez problemu zmienisz ustawienia kolorów, faksu, sieci lan oraz wifi kiedy tylko zechcesz! (NOWOŚĆ nr 2)"
i tu moje pytanie:
Czy ktoś testował już coś takiego? Posiadam wieczny chip który wszystko resetuje. Czy po wgraniu tego firmware przez USB będzie poprawnie chodzić? Najbardziej zależy mi na liczbie wydrukowanych stron, oraz na możliwość zapamiętania ustawień, ponieważ jest to trochę upierdliwe za każdym razem ustawiać.
Back to top
eko185
Post#163 30 Dec 2011 02:19
Mam clx 3175fn.
Przy probie odlutowania ukladu 24c64 zbyt bardzo mi drżały ręce więc lutując widocznie gdzieś którąś ścieżkę złączyłem i drukarka przestała działać. Pokazuje się błąd z zacieciem papieru lub otwartą pokrywa skanera.
Kupiłem drugą płytę lecz od 3175fw. W sumie po pierwszym podłączeniu śmigała, lecz zuzycie tonerów było na poziomie 1% więc chciałem ją odblokować i wylutowałem z niej układ - nie zwarzając że jest on inny niż 24c64. Następnie przylutowałem ze starej płyty scalaka 24c64 i drukarka nie działała - error ten co powyżej.
Wlutowałem oryginalny układ od fw i znów ten sam błąd.
Co on może oznaczać?
Jestem pewny że papier nigdzie się nie zaciął.
Natomiast czujnik od pokrywy skanera jest na bank dobry bo sprawdzałem miernikiem.
Mam jeszcze jedną clx3175N w której udało mi się bez problemu odlutować i złączyć nóżkę 7 z 8 i licznik przestał zliczać strony - więc ok.
Przełożyłem płytę od N do FN i działało.
Może ktoś ma schemat lub układ płytki od clx3175, bo będę musiał przejrzeć wszystkie ścieżki na płycie w okolicy układu scalonego.
A może macie jakieś rozwiązanie tego problemu, bo mam 2 płyty w których jest to samo i nie drukuje :(
Efektem końcowym miało być odblokowanie drukarki, tzn zatrzymanie liczników na aktualnym poziomie i dosypywanie proszków.
Proszę sprowadźcie mnie na dobrą droge poszukiwań ;)
Back to top
kameleon1973
Post#164 24 Jan 2012 12:49
Witam. Mam problem z samsungiem CLX-3170FN skończył mi sie oryginalny toner. Zakupiłem na allegro wszystkie kolory z naklejonym chipem. ale po wsadzeniu kasetek , wybija mi na wyświetlaczu brak toneru przy żółtym. i drukarka nie działa. myslałem że to wina chipu , i zakupiłem nowy chip co się nakleja . i jest to samo. proszę o pomoc , krok po kroku co mam zrobić by odblokować drukarkę. Z góry bardzo dziękuję
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2012 12:49
Back to top
eko185
Post#165 24 Jan 2012 17:17
Jaka masz wersje firmware?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2012 17:17
Back to top
kameleon1973
Post#166 25 Jan 2012 09:05
Witam. Samsunga kupiłem 2,5 roku temu. Odpaliłem go wtedy z płyty, która była przy zakupie. nie aktualizowałem go. mam 2 płyty które dostałem przy kupnie Ver.1.05 i 1.08
Back to top
KH
Poziom 3
Poziom 3
Post#167 28 Jan 2012 00:31
mam pytanko czy ktoś z Was posiada firmware do Samsung CLX 3175N. Posiadam tą drukarkę i niestety skończyły mi się tonery. Nie chcę lutować żadnego wiecznego tonera (chyba że nie ma wyjścia) W zamian mogę podesłać firmware do SCX 3200+program do zmiany numeru seryjnego drukarki który jest wymagany przy wgraniu fixa). Bardzo dziękuje za pomoc.
Back to top
Page 6 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Similar topics
Samsung CLX-3175 i pamięć M24256-BF? (2)
Samsung CLX-3175 reset chipa (1)
SKANER SAMSUNG CLX-3170 Błąd skanera. (6)
SAMSUNG CLX-3170 zębatka napędzająca fuser (4)
Samsung CLX-3170 nie wciąga papieru (3)
Samsung CLX-3175 konserwacja (5)
Samsung CLX-3185FW regeneracja tonera (2)
Samsung CLX-3170/3175 drukowanie w sieci (6)
SAMSUNG CLX-3175 reset bębna (2)
Błąd systemowy samsung clx 3175 (8)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
