| Author |
Message
urbanlen Poziom 3
#91
11 Jan 2011 02:29 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| zilion wrote: |
| szubster wrote: |
Właśnie oprogramowanie Samsunga pokazało mi, że jest nowy firmware do naszych drukarek. v1.00.01.64. Czy ktoś już go instalował?
Sam się boję, bo nie chcę jeszcze stracić przeróbki, bo coś pozmieniają chłopaki :P |
Nowe to v1.29.01.58
Ja podmieniłem na stare jakie znalazłem w sieci v.1.0.01.52 i działa bez zmian.
Gdzie znalazłeś swoją wersję?
| banach wrote: |
Witam!
Aby zresetowac tonery zmian dokonujemy tylko tutaj:
4A9, 4AA, 4AB, 4AE, 4AF - reset
4B5, 4B6, 4B7, 4BA, 4BB - reset
4C1, 4C2, 4C3, 4C6, 4C7, 4CD, 4CE, 4CF - reset
4D2, 4D3 - reset
4D7 - FF
3C09, 3C0B, 3C0D, 3C0F - 2D
Jak już kopiujecie, to przynajmniej pomyślcie!
Adresy 3C09, 3C0B, 3C0D, 3C0F są poza obszarem pamięci.
Powinno być: 3C9, 3CB, 3CD, 3CF.
Poza tym zmiany te nie dają pożądanych rezultatów.
Ma ktoś do udostępnienia dump pamięci nowej drukarki CLX-3175? Zależy mi, aby pracowała jeszcze bez chipów na tonerach. |
Pogrzebalem troche czasu w epromie tej drukarki, aby zobaczyc co jest grane
z problemem prawidlowego resetu poziomu zuzycia tonerow.
Opisany wyzej reset dotyczy tylko licznikow stron wydrukowanych na kazdym tonerze. Aby zresetowac poziom zuzycia toneru trzeba jeszcze wyzerowac obszar pamieci od 07A8 do 07C7 w sumie sa to 32 bajty w ktorych zapisuje sie zuzycie tonera dla kazdego koloru.
Nie zmienialem firmwaru, mam wersje V1.29.01.52 i jak dotad wszystko jest w porzadku. Aby latwo przeprogramowac eeprom bez ciaglego rozbierania drukarki zamontowalem go na przejsciowce, ktora odlaczam od drukarki i podpinam pod programator. Eeprom i przejsciowke umiescilem w zbiorniczku z klapka pod obudowa scanera ktory jest pusty i wydaje sie ze stworzony de tego celu :)(opisal to juz ktorys z urzytkownikow). Oczywiscie wszystko dziala bez zadnego blokowania zapisu pamieci.
Pozdrowienia...
| Back to top |
pietrrr Poziom 1
#92
11 Jan 2011 18:30 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| zilion wrote: |
| klore wrote: |
W jaki sposób podmieniłeś na stare (downgrade)? Moje to v1.29.01.52. Moje tonery startowe CMY 84% i K 0% (688 stron) i licznik stoi. |
Jeden z kolegów miał problem z updatem przez program podany powyżej, więc zapodaje inny, który jest firmówką Szmajsunga.
Niestety, żeby zrobić nim downgrade, trzeba trochę przy min podłubać.
Procedura:
1. wypakowujemy i odpalamy EXE.
2. program się rozpakowywuje do katalogu systemowego TEMP i uruchamia. Nie da nam opcji flashowania, bo sprawdza wersję.
3. zamykamy program i przechodzimy do katalogu TEMP -tam gdzie jest wypakowany program.
4. podmieniamy plik "fwdown.ini" na ten podany w archiwum, lub edytujemy i podmieniamy numer wersji w wierszu 9 na np.: CHECK_VER=1.00.01.60 /zapisujemy i zamykamy plik.
5. W tym katalogu tymczasowym uruchamiamy "FWUpgrader.exe"
6.cierpliwie czekamy ok. 10 min. (Nie wyłączać kompa, ani przerywać transfer) |
Postąpiłem ww instrukcji. Niestety dalej wyskakuje mi napis "toner invalid". Zamiennik z chipem z allegro działał przez miesiąc bez zarzutów. Czy są jeszcze jakieś bezinwazyjne sposoby, aby doprowadzc toner do stanu używalności?
| Back to top |
dubelt Poziom 3
#93
13 Jan 2011 12:12 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
czyli jak rozumiem:
1. kupujemy drukarkę
2. zużywamy tonery nie więcej niż do 30% (przypuszczam że wtedy soft sygnalizuje wyczerpanie tonera)
3. odlutowujemy pin nr 7 i zwieramy z pinem nr 8
ta operacja będzie za każdym wyłączeniem/włączeniem zasilania przywracała stan toneru z momentu lutowania/modu?
| Back to top |
klore Poziom 2
#94
19 Jan 2011 23:37 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| dubelt wrote: |
czyli jak rozumiem:
ta operacja będzie za każdym wyłączeniem/włączeniem zasilania przywracała stan toneru z momentu lutowania/modu? |
Nie czekasz, tylko lutujesz. Im wcześniej tym poziom tonerów wyższy po każdym resecie, czyli taki jak zaraz przed lutowaniem.:D
| Back to top |
jeff56 Poziom 4
#95
23 Jan 2011 15:34 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
urbanlen... Gratulacje!! Twoja rozpiska pamięci drukarki działa 100% Toner Cartridge.
Drukarka moja chodzi na Cartridge'ach startowych jeszcze :D
Dodaje dump pamięci 3175 oryginał i po resecie.Może komuś się przyda.
| Filename: |
Samsung clx 3175 reset.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.13 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
Samsung_clx_3175_oryg.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.15 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
szymon85olo Poziom 7
#96
27 Jan 2011 23:52 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Witajcie.
Piszecie o tych zmianach w Eepromie ale opiszcie proszę w taki sposób jak dla laika co jest potrzebne do tego oraz krok po kroku co tam trzeba zrobić aby wyzerować liczniki.
Mam jeszcze pytanie: czy jest ktoś w stanie napisać aplikację która działałaby jak aktualizacja ale wyzerowałaby liczniki? Może wystarczy tylko przerobić już istniejącą aktualizację.
| Back to top |
Google
27 Jan 2011 23:52 |
| Back to top |
Jerzyczeka Poziom 14
#97
06 Feb 2011 15:49 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Czy aby na pewno w pliku Samsung clx 3175 reset.zip wyzerowany jest obszar pamieci od 07A8 do 07C7?
Wg mnie jest tam:
00 A2 DC 3D 00 2A EE B4
00 31 C9 A0 00 79 46 86 - 00 03 AE 50 00 02 33 63
00 02 4D 41 00 0D 96 FE - A5 A5 0F FF 00 00 00 00
Chyba, że źle czytam adresy.
| Filesize: |
65.39 KB |
| Back to top |
jeff56 Poziom 4
#98
06 Feb 2011 19:09 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Rzeczywiście pomyliłem pliki! Sorrki! Ten pierwszy nie miał wyzerowanych od 07A8 do 07C7
| Filename: |
Samsung_clx_3175_reset_.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.1 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
#99
07 Feb 2011 09:54 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Napiszcie proszę jak zresetować te liczniki ale tak prostym językiem bo z tego co piszecie to tylko specjaliści mogą zrozumieć.
| Back to top |
#100
07 Feb 2011 18:21 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
1. Wymontować pamięć 24C64
2. Włożyć do programatora (ja używam Xproga pod Windows 98)
3. Odczytać zawartość pamięci.
4. Zapisać do pliku w razie gdyby coś poszło nie tak jak powinno.
5. Edytować podane wyżej komórki papięci.
6. Zapisać nowe wartości do tej samej pamięci. Dobrze jest użyć zapasowej, aby w razie niepowodzenia można było zamontować oryginalną.
7. Zamontować pamięć w drukarce. Dla wygody późniejszego programowania warto zastosować podstawkę wyprowadzoną na zewnątrz drukarki.
| Back to top |
martin381 Poziom 12
#101
08 Feb 2011 22:45 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Może by spróbować od strony samych chipów z kaset z tonerem,
są tam pamięci at34c02 jak gdzies wyczytałem, dosypać toner, zapisać chipa na 100% i jazda od nowa a wszystko liczy się na bieżąco.
| Back to top |
#102
14 Feb 2011 19:01 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Jerzyczeka
serdeczne dzięki o taką odpowiedź mi chodziło
| Back to top |
saperak Poziom 8
#103
16 Feb 2011 13:18 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
witam, mam CLX-3175 i po przeprogramowaniu eeproma na wsad od jeff56 drukarka informuje mnie o nieprawidłowych tonerach, zużytych wałkach paskach itp. Co to może być za przyczyna?
| Back to top |
#104
16 Feb 2011 13:23 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Podejrzewam niepoprawne przylutowanie pamięci z powrotem do płyty drukarki: zimne luty, albo zwarte nóżki. Upewnij się, że pamieć wlutowana jest poprawnie. Najlepiej zawsze pracuj na wsadzie pochodzącym z Twojej drukarki zmieniając tylko komórki. Nie wgrywaj dumpu z innej - to ostateczność.
| Back to top |
saperak Poziom 8
#105
16 Feb 2011 15:03 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Ale nawet po wgraniu oryginalnej zawartości jest ten sam problem. Styki są na 100% OK. Może wgranie starszej wersji softu coś zmieni?
Już wszystko się wyjaśniło, nie miałem podłączonych pinów adresowych! WSZYSTKO JUŻ DZIAŁA
| Back to top |
Google
16 Feb 2011 15:03 |
| Back to top |
mario_j Poziom 18
#106
18 Feb 2011 21:36 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| Jerzyczeka wrote: |
7. Zamontować pamięć w drukarce. Dla wygody późniejszego programowania warto zastosować podstawkę wyprowadzoną na zewnątrz drukarki. |
Mam tylko jedno, zasadnicze pytanie odnośnie montowania pamięci. Czy wlutowuje się wszystkie nogi czy noga 7 ma być podniesiona i zwarta z nogą 8?
Jeśli noga 7 nie jest zwarta z 8 to jak zachowa się chip, będzie zliczał stan materiałów (i wtedy trzeba go co jakiś czas zapisywać) czy stan będzie cały czas pełny?
| Back to top |
#107
18 Feb 2011 21:42 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Czy udało wam się rozgryźć już cały obszar pamięci?
Jeśli jesteście w stanie to podajcie ADRESY, które odpowiadają tonerom i innym podzespołom, które można wyzerować takim jak bęben.
Oraz co ważniejsze jakie WARTOŚCI muszą być pod tymi adresami
| Back to top |
mario_j Poziom 18
#108
18 Feb 2011 23:38 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| szymon85olo wrote: |
Oraz co ważniejsze jakie WARTOŚCI muszą być pod tymi adresami |
masz rozpiskę na pierwszej stronie, co więcej potrzebujesz?
czy ktoś rozkładał wieczny chip z All do clx-3175? Może mi ktoś wyjaśni czemu nogi 1 i 2, 5 i 6 , 7 i 8 są pozwierane w pary? 7 i 8 rozumiem, blokada zapisu, ale pozostałe? Do tego zwarta noga 1 i 2 jest połączona z miejscem pod nogę 1 na płycie a 5 i 6 jest połączona ze zwartymi miejscami pod nogi 5,6,7.
| Back to top |
KaczorGSM Poziom 13
#109
19 Feb 2011 04:07 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| mario_j wrote: |
czy ktoś rozkładał wieczny chip z All do clx-3175? Może mi ktoś wyjaśni czemu nogi 1 i 2, 5 i 6 , 7 i 8 są pozwierane w pary? 7 i 8 rozumiem, blokada zapisu, ale pozostałe? Do tego zwarta noga 1 i 2 jest połączona z miejscem pod nogę 1 na płycie a 5 i 6 jest połączona ze zwartymi miejscami pod nogi 5,6,7. |
Może dlatego, że nogami 1 i 2 wybiera się adres sprzętowy pamięci na magistrali I2C :?:
PS. Myślałem, że temat dawno umarł, a tu widzę, że nadal jest wałkowany :D
Tak sobie na szybko "spłodziłem" kawałek softu bo już ręce opadają jak się czyta co poniektóre posty. Jak się komuś nie chce przeczytać wątku to niech się pozbywa punktów :D
| Filename: |
CLX_3170.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
14.44 KB |
| Punkty: |
2 = 0.00 for transfer + 2 for the user (set manually) |
| Back to top |
mario_j Poziom 18
#110
19 Feb 2011 08:43 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| KaczorGSM wrote: |
Nie jestem zbyt biegły w kwestiach programowania epromów więc może mi wyjaśnisz jaka będzie różnica między przylutowaniem tego układu 1:1 na płytę drukarki a przylutowaniem tak jak był wieczny chip?
| Back to top |
KaczorGSM Poziom 13
#111
19 Feb 2011 11:36 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| mario_j wrote: |
Nie jestem zbyt biegły w kwestiach programowania epromów więc może mi wyjaśnisz jaka będzie różnica między przylutowaniem tego układu 1:1 na płytę drukarki a przylutowaniem tak jak był wieczny chip? |
Nie wiem jak wygląda "wieczny chip", ale:
1,2,3 to wybór adresu
4 - GND
5 - SDA
6 - SCL
7 - Write protect
8 - VCC
więc zwarte nogi 5 oraz 6 (wg twojej rozpiski ) zablokowałyby zupełnie transmisją po magistrali :D
PS. Jak zdejmiesz pamięć z płyty drukarki to też zobaczysz zworki na nogach :)
Więc może się zdazyć, że (pomijając 7) masz jednak połączenie 1:1 :idea:
| Back to top |
#112
19 Feb 2011 15:06 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Jeszcze jedno pytanko bo szukałem ale niestety nie mogę znaleźć.
Czy można odczytać pamięć bezpośrednio z płyty głównej nie wylutowując jej?
Czy nie uszkodzi to płyty?
| Back to top |
KaczorGSM Poziom 13
#113
19 Feb 2011 22:28 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Czy nie uszkodzi to płyty? |
Nic się nie stanie, ale...
Większość programatorów będzie usiłowała znaleźć układ na default'owym adresie - tutaj niestety ten adres jest zmieniony więc ...
PonyProg ma/miał możliwość pracy na dowolnym adresie ( nie jestem na bieżąco i nie wiem, czy w aktualnej wersji nadal to umie )
PS. możesz czytać/programować na włączone drukarce ( ok 1 min. po włączeniu do sieci - tzn gdy jest w stand-by )
| Back to top |
mario_j Poziom 18
#114
21 Feb 2011 14:17 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| KaczorGSM wrote: |
więc zwarte nogi 5 oraz 6 (wg twojej rozpiski ) zablokowałyby zupełnie transmisją po magistrali :D |
Co do 5 i 6 mogłem się pomylić, może faktycznie nie są zwarte. A może tak być, że noga 5 jest podłączona do płyty a 6 nie? Bo chip wieczny ma tylko 2 kabelki w rzędzie 5-8 , noga 5 albo 6 oraz zwarta 7 z 8. Ciężko na 100% powiedzieć bo wydzieranie chipa zalanego gorącym plastikiem wyrywa mu nogi prosto z układu :)
| KaczorGSM wrote: |
Więc może się zdazyć, że (pomijając 7) masz jednak połączenie 1:1 :idea: |
Nie zdejmę pamięci z płyty bo dostałem drukarkę z pamięcią luzem a na płycie dolutowany chip wieczny, który i tak nie działa. Jak więc przylutować tego eproma? Mogę przylutować normalnie nogi 1-6 oraz 8 i do ósmej dolutować podniesioną siódmą?
| Back to top |
#115
22 Feb 2011 18:23 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| KaczorGSM wrote: |
PS. możesz czytać/programować na włączone drukarce ( ok 1 min. po włączeniu do sieci - tzn gdy jest w stand-by ) |
Miałeś rację... programik wywalał błędy (icProg106b) musiałem odlutować epprom i dopiero wtedy złapało jak należy.
Przylutowałem taśmę na płytę i przeniosłem kość pod skaner tak jak to sugerował jeden z forumowiczów.
Teraz jest całkiem wygodne:) a tu fotki
Udało mi się liczniki zmienić teraz pokazuje powyżej 70%. Będę jeszcze próbował resztę liczników wyzerować.
Dzięki za pomoc
| Back to top |
mario_j Poziom 18
#116
22 Feb 2011 19:32 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Dzięki za pomoc |
Ale skoro 7-ma noga nie jest podniesiona i zwarta z 8-mą to drukarka będzie zapisywać na ten eeprom więc co jakiś czas trzeba go będzie przeprogramowywać (a wtedy lepiej mieć układ na podstawce DIP). Poprawcie mnie jeśli się mylę.
| Back to top |
#117
22 Feb 2011 20:48 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| mario_j wrote: |
Dzięki za pomoc |
Ale skoro 7-ma noga nie jest podniesiona i zwarta z 8-mą to drukarka będzie zapisywać na ten eeprom więc co jakiś czas trzeba go będzie przeprogramowywać (a wtedy lepiej mieć układ na podstawce DIP). Poprawcie mnie jeśli się mylę. |
Dokładnie epprom będzie normalnie funkcjonował z zapisem więc nie ma obaw o utratę konfiguracji jak podobno dzieje się w przypadku mostka z 8-mą nogą.
Ja zastosowałem gniazdo i kupiłem kość epprom (DIP-8) do tego gniazda i umieściłem w zasobniku jak na zdjęciu.
Oryginalną kość zostawiłem tak na wszelki wypadek aby odtworzyć ewentualne utracenie danych. A nową co jakiś czas będę resetował.
Wystarczy przygotować zresetowaną kopię i tylko co jakiś czas zaprogramować kość.
Przynajmniej będzie łatwo prowadzić liczniki wydruków
Po wprowadzeniu zmian w miejscach wskazanych przez "KaczorGSM" (z pierwszej strony tematu)
oraz wyzerowanie obszaru wskazanego przez "urbalen" tonery pokazują na 100%
ale liczniki stron nie do końca wyzerowane
wiecie może gdzie jeszcze mogą być zapisane ilości stron?
Ewentualnie mogę szukać w ciemno ale czy nie uszkodzi się w ten sposób czegoś?
| Back to top |
Google
22 Feb 2011 20:48 |
| Back to top |
mario_j Poziom 18
#118
22 Feb 2011 21:27 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Ewentualnie mogę szukać w ciemno ale czy nie uszkodzi się w ten sposób czegoś? |
a jakie masz wartości pod adresami odpowiednimi dla transferu i ilości zeskanowanych stron (chociaż ta druga wartość nie ma żadnego znaczenia, to raczej do celów statystycznych)?
| Back to top |
#119
23 Feb 2011 21:36 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
| mario_j wrote: |
a jakie masz wartości pod adresami odpowiednimi dla transferu i ilości zeskanowanych stron (chociaż ta druga wartość nie ma żadnego znaczenia, to raczej do celów statystycznych)? |
rozpiska tych adresów które odpowiadają za liczniki o czym pisał "KacorGSM"
0060: 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 0000 0000 0000 0000
(Fuser Life)
0070: 0000 0000 0000 0000 00FF 00FF 00FF 00FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
(Transfer Roller Life) (Tray Roller Life) (Total Page colour)
0080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0024 003E 0000 002F 0086 0023
(Total Page b/w) (Total Image Count)
00A0: 0000 0000 0001 0001 0000 0000 0000 0089 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 00BC
(Imaging Unit Life)
03C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 002D 0000 002D 0000 002D 0000 002D (według wskazań "banach)
04A0: 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
04B0: 0000 00FF 0001 00FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00FF 0001 00FF
04C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00FF 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
04D0: 0000 0000 0000 0000 0000 00FF 0001 00FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Total Page Count (Y/M/C/B)
To tyle co było opisywane i po wprowadzeniu zmian tak wyglądają stany
Jeśli macie jakieś pomysły gdzie jeszcze mogą być zapisane stany drukowanych i skanowanych stron to napiszcie
| Back to top |
KaczorGSM Poziom 13
#120
24 Feb 2011 01:49 Re: Samsung CLX-3170/3175 regeneracja tonera |
Podeślij na PW zawartość swojej pamięci i obrazek z licznikami to w wolnej chwili zerknę.
PS. Zobacz co siedzi pod adresem 0x0B8, 0x0B9, 0x0BA, 0x0BB
| Back to top |
