Megane 1.9 dTi, brak mocy, przyśpieszenia...
Lukas.s 21 Mar 2009 07:32 6589 4
  • #1 21 Mar 2009 07:32
    Lukas.s
    Witam!
    Masę podobnych tematów widzę w tym dziale, ale mojego przypadku nie odnalazłem. Już wyjaśniam sprawę.
    Od paru miesięcy moja Renata jakby traciła moc, problem narasta z czasem. Ogólne objawy i moje spostrzeżenia:
    -rano jak odpalę to idzie jak głupi, oczywiście bez szaleństw, wiem że nie jest wskazane "pałowanie" turbiny na zimno.
    -przejadę parę km i samochód zaczyna "mulić"
    -słabo reaguje na wciśnięcie pedału gazu już od niskich obrotów co równa się z tym że nawet cieniasy i inne drobne pojazdy biorą mnie z pod świateł :|
    -trochę więcej mocy czuję po przekroczeniu ok. 2500obr. (turbinka robi swoje)
    -ale jest za głośno, więc rzadko przekraczam tyle obr.
    -na trasie z bólem osiągam prędkość 110-120km/h na 5 biegu (na 4 jeszcze jakoś idzie)
    -wyprzedzenie innego samochodu często graniczy z cudem
    -jazda pod nawet skromną górkę stanowi problem :| zero reakcji na wciśnięcie pedału gazu.
    Przeprowadziłem parę testów i:
    -sprawna meganka przyśpiesza od 80 do 100 km/h w ok. 4.8-5.0 sek, mojej zajmuje to ok 10 sek.
    -po odpięciu przepływomierza poczułem się jakbym jechał ferrari :D i do tego nawet silniczek ciszej chodził.
    To chyba tyle :) Pozdrawiam
  • #2 21 Mar 2009 08:34
    cardiag
    Poziom 30  
    no to musisz sprawdzic przepływomierz, może się wysypał.
  • #3 21 Mar 2009 13:24
    Lukas.s
    w sensie podłączyć go pod komputer, czy może jakaś wizualna ocena? wiem że są tam drobne druciki które odpowiedzialne są za przekazywanie informacji do komputera.
    P.S. Słyszałem że można spróbować go wyczyścić, ale nie wiem czy czyszczenie pomoże.
  • #4 23 Mar 2009 06:19
    marpat
    a ja bym postawił na czujnik pedału gazu, to ustrojsto na końcu linki, tuż przy obudowie amortyzatora, moja lalka też tak robi, sprawdziłem chyba wsztstko, wymieniłem przepływomierz, czujnik tem powietrza w ssaniu i nic to nie zmieniło, teraz zamówiłem czujnik gazu i zobaczymy ale to ostatnia rzecz jaką można wymienić, pozostanie już tylko pompa paliwa a to raczej nie ona, pozdrawiam
  • #5 23 Mar 2009 10:39
    Lukas.s
    Wczoraj przez przypadek odkryłem usterkę dotyczącą chyba reakcji na wciśnięcie pedału gazu, otóż miałem pękniętą linkę od gazu, trzymała się na paru włoskach, zmontowałem z ojcem patent (niedziela była) i samochód zaczął reagować poprawnie na wciśnięcie gazu, ale mocy to i tak nie ma :cry:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
