peugeot 306 nie działają wentylatory chłonicy
radekkowalski 21 Mar 2009 08:35
  • #1 21 Mar 2009 08:35
    radekkowalski
    Poziom 8  
    nabyłem peugeota 306 1.9 D 94 rok
    po przekręceniu kluczyka wraz z wszystkimi kontrolkami na wejscie świeci sie kontrolka temp. w chłodnicy
    po uruchomieniu silnika gaśnie i wskaźnik temp działa ok
    po nagrzaniu sie do wys temp kontrolka sie pojawia ale wentylatory sie nie zalaczaja
    znajomy doradził mi wymienic przekaźnik wentylatorów (schowany za logo peugeota i nie pomogło)
    jak wyjalem przekaźnik i połaczylem kablem jedno z gniazd przekaznika z akumulatorem wentylator startuje (tylko jeden) na innych nie dzieje sie nic, a na jednym zwarcie
    jak wyjalem i zwarłem przewod czujnika w chłodnicy nie pomoga
    bezpieczniki ok
    prosze o wskazówki
    pozdrawiam:arrow:
  • #2 21 Mar 2009 17:06
    Usunięty
  • #3 21 Mar 2009 21:46
    radekkowalski
    Poziom 8  
    samochod nie ma klimy.
    mysle ze po pierwsze nie powinna mi swiecic kontrolka po wlaczeniu zaplonu na zimnym silniku...
  • #4 22 Mar 2009 10:31
    Usunięty
  • #5 22 Mar 2009 10:43
    Usunięty
  • #6 22 Mar 2009 11:58
    kybernetes
    Zazwyczaj ta kontrolka jest zmasowana dioda do czujnika cisnienia oleju. Tym ze swieci po zaplonie bym sie zupelnie nie przejmowal jesli gasnie po odpaleniu silnika. Zreszta w ukladzie z 94r z jednym przekaznikiem wentylatora kontrolka nie powinna miec zwiazku z dzialaniem samego wentylatora. Szukaj przyczyn w sterowaniu przekaznika badz w jego zasilaniu - po pierwsze sprawdz czy masz dwa plusy na podstawce przekaznika po przekreceniu zaplonu a jeden bez zaplonu.
  • #7 22 Mar 2009 11:58
    georgesgr
    Poziom 41  
    Powinna. W celu sprawdzenia jej dzialania jest ona uruchamiana przez czujnik cisnienia oleju.
    Pozdrawiam,
  • #8 22 Mar 2009 14:59
    radekkowalski
    Poziom 8  
    witam
    dokopalem sie ponownie do przekaznika wentylatorow (zdjecie gniazda)
    i tak :
    w polaczeniu bezposrednio z akumulatora reakcja jest tylko przy połączeniu z "5" >>zalacza sie prawy wentylator
    w polaczeniu z "1" >> nastepuje zwarcie
    w połaczeniu z "2" "3" "4" >>nie dzieje sie nic
    Ponadto kiedz wyciągne wtyczke z czujnika z chłodnicy to przejscie jest to przejscie jest tylko między "A" i "4"
    wszystko powyzsze robilem na wlaczonym zaplonie
    po uruchomienia silnika wszystko jest tak samo
    pomozcie pozdrawiam
  • #9 22 Mar 2009 16:01
    georgesgr
    Poziom 41  
    Czy masz +12V bezposrednioz aku na 4 przekaznika i +12V po stacyjce na jednym z kabli termowylacznika?
    1 przekaznika jest na masie, wiec normalne, ze robi zwarcie. 3 przekaznika jest polaczony z jednym z pinow termowylacznika (nie tym, gdzie powinien byc +12V)
  • #10 22 Mar 2009 20:17
    radekkowalski
    Poziom 8  
    witam
    gregor mogl bys wyrazic sie jasnies co do twojej wypowiedzi
    to co opisalem wyzej dzialo sie gdy poprostu wziolem jakis przewod> jednym koncem do + akumulatora a drugim do poszczegolnych "wejsc" w gniezdzie przekaznika
  • #11 22 Mar 2009 21:31
    kybernetes
    Kolego radekkowalski, rob tak dalej i podpinaj do akumulartora co sie da.To bardzo mile z twej strony, ze w tych czasach kryzysu dbasz o to zebysmy zawsze mieli prace i chleb. Ten sposob sprawdzania to najlepsza metoda na zesmazenie wiazek iuszkodzenie tego co tam jeszcze sprawne.
    Czlowieku, zostaw to auto poki jeszcze odpala i mozesz zajechac do elektryka. To moja serdeczna porada.
    Jesli zas jestes uparty to jedz na stacje benzynowa i kup kontrolke z zaroweczka i tym sprawdzaj napiecia i przejscia. Potem zaprzyjaznij sie z google i znajdz schemat elektryczny do swoich wentylatorow. Mozesz tez kupic ksiazke z serii "sam naprawiam" lub sciagnac ja z netu. Niezbedna ci bedzie rowniez rozpiska bezpiecznikow w twoim samochodzie.
  • #12 22 Mar 2009 22:46
    georgesgr
    Poziom 41  
    Przykro mi, ale uwazam, ze moja odpowiedz jest wystarczajaco jasna dla kogos, kto ma pojecie o elektryce.
    Musze sie tu przylaczyc do Kybernetesa - zaprzestan eksperymentow zanim nie bedzie za pozno.
    Pozdrawiam, Georges
