Vectra B 1997 1.6 silnik problemy z odpalaniem i moca
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Vectra B 1997 1.6 silnik problemy z odpalaniem i moca
Author
Message
adamo453
Post#1 Post from the author of the topic 21 Mar 2009 11:57
Witam mam Vectre 1.6 a oto następujący problem. Kiedy ostatnio wybrałem sie na przejazdzke poczułem spadek mocy jakby zaczęło ja mulic. dawałem wiecej gazu ale nic coraz bardziej ja muliło az zgasła. sprubowałem odpalić ponownie ale niestety bardzo ciezko a jak juz odpaliła to strasznie nie równo i zaraz spowrotem gasła. Przy dodawaniu gazu nastąpiły wystrzały. wymieniłem w niej filtr paliwa, sprawdziłem świece, czujnik, cewki, przewody i wszystko działa, paliwo tez podaje, rozrusznik chodzi , akumulator jest nowy. Jak myślicie co może być źle??Może podaje za dużo paliwa?? czyli wtrysk do wymiany?? proszę o Wasze opinie
Back to top
adamo453
Post#2 Post from the author of the topic 22 Mar 2009 16:54
Re: Vectra B 1997 1.6 silnik problemy z odpalaniem i moca
wymienilem wtrysk paliwa i tez nic:( w sumie to juz wogole jej nie moge odpalic. moze ktos ma jakis pomysl co mozna jeszcze sprawdzic??
Back to top
Guest
Post#3 22 Mar 2009 17:06
Oczywiście na pytanie jakie jest ciśnienie paliwa to zapytasz co to jest i jak się to mierzy?
A poza tym sprawdx czy odpali po odkręceniu sondy ( aby spaliny miały gdzie spierniczać), bo wygląda też na zatkany katalizator.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2009 17:06
Back to top
tkordus
Post#4 22 Mar 2009 18:06
próbowałeś odczytać błędy? metodą drucikową...
Back to top
Guest
Post#5 22 Mar 2009 18:07
Parodia.
Back to top
emeryt2
Post#6 22 Mar 2009 18:45
Dlaczego "parodia" . Szanowny kolega Tkordus , w innym temacie inicjował ECU Opel skanerem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2009 18:45
Back to top
Guest
Post#7 22 Mar 2009 18:49
Acha, no tak.
Zapomniałem że będzie błąd "666-ten samochód nie zapala bo dopadła go czarcia siła"
Back to top
tkordus
Post#8 22 Mar 2009 19:58
W przeciwieństwie do niektórych na tym forum którzy bronią swojej wiedzy - o ile ją mają. Ja może nie wiem za dużo ale staram się pomóc innym. Dlaczego próba odczytania błędów z ECU to parodia gdy koledze silnik nie chce się uruchomić ?
Back to top
Guest
Post#9 22 Mar 2009 22:06
Mistrzu, wipierw się radzi
-zobacz czy wtryskiwacz klika i rzeczywiście coś wstrzykuje ( jaka jest struga wtryskiwanego paliwa)
-jak nie to zobacz czy zapali jak podlejesz benzyną
-czy jest iskra
-czy rozrząd siedzi w znakach
-czy silnik ma szansę na wydech spalin
Silnik to silnik, jak dostanie to co napisałem to musi zapalić!!
A lamery od razu się łapią za fejsy, srejsy i druciki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2009 22:06
Back to top
adamo453
Post#10 Post from the author of the topic 26 Mar 2009 19:41
Koledzy oto odpowiedz.
1 paliwo wstrzykuje bo wymienilem wtrysk
2. iskra jest bo sa nowe swiece a dokladnie je tez sprawdzilem
3. rozrzad siedzi w znakach a samochod dalej nie pali.
Wiec postanowilem sprawdzic cisnienie na pierscieniach i zgadnijcie co.. Tylko na jednej swiecy znalazlem 7 atmosfer czyli podchodzace pod norme a reszta od 3 do 5. Tak wiec odpowiedz jest taka ze remont silnika czyli wymiana pierscieni a przy okazji planowanie glowicy i wymiana uszczelki pod glowica. Koszt okolo 2.000 zl. dziekuje za pomoc pozdrawiam
Back to top
emeryt2
Post#11 26 Mar 2009 19:58
Elektrit , powinieneś grac w totka.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
IMMO CORSA B 1.2 1997 PROBLEM Z ODPALANIEM. (6)
Problemy z moca brak przyspieszenia escort 1.8 16v (1)
Passat b3 1991r silnik RP- problemy z odpalaniem (6)
Vectra B 2.0 DTI 98r. problemy z odpalaniem (6)
opel vectra 2.0 DTL - problemy z odpalaniem (1)
Opel Vectra 2.0 DTL - problemy z odpalaniem (15)
Problemy z odpalaniem Vectra 1.6 91 rok (6)
Ford Escort 1997 1.8 TD probelm z odpalaniem (elektryczny) (5)
problem z moca silnika ,silnik strasznie muli FOCUS 1.6 16v (13)
Page generation time: 0.087 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
