| Author |
Message
Sirius Poziom 11
#1
21 Apr 2004 19:39 Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
Potrzebuje zrobic projekt PCB i wyslac do firmy zajmujacej sie wykonywaniem profesjonalnie plytek.
W zwiazku z tym mam dwa problemy:
- Jak zrobić, aby niektore sciezki byly pocynowane ? Na logikę to trzeba by bylo jakoś tak ustawic zeby w danych miejscach nie bylo soldermaski.. tak jak przy padach/ otworach pod elementy, to wtedy sciezka pocynuje sie razem z tym co ma sie pocynowac ;)
- Druga sprawa : Czy jak sie oddaje taki projekt, to czy potrzebna jest netlista? Glownie chodzi mi o to, ze musze zrobic projek z istniejacej plytki, to netlisty nie bedzie bo nie mam schematu... :? Czy z rysunku sciezek bez netlisty (poprowadzonych recznie) mozna wyeksportowac wszystkie pliki do profesjonalnego wykonywania plytek? Chodzi mi o dane dla automatow wiercacych... i inne takie tam.
Przepraszam.. jesli cos namieszalem :( niestety nie wiem jak to sie dokladnie wykonuje.. a nie chcial bym odwalic roboty na marne, bo pozniej okaze sie ze nic sie z tego nie da zrobic... Dzieki :)
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#2
21 Apr 2004 21:22 Re: Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
| Sirius wrote: |
- Druga sprawa : Czy jak się oddaje taki projekt, to czy potrzebna jest netlista? Glownie chodzi mi o to, ze musze zrobic projek z istniejacej plytki, to netlisty nie bedzie bo nie mam schematu... :? Czy z rysunku sciezek bez netlisty (poprowadzonych recznie) mozna wyeksportowac wszystkie pliki do profesjonalnego wykonywania plytek? Chodzi mi o dane dla automatow wiercacych... i inne takie tam.
Pozdrawiam. |
Netlista nie jest potrzeba, w zależności od firmy albo sami sobie generują plik wierceń albo każą go przygotować samemu.
| Back to top |
Google
21 Apr 2004 21:22 |
| Back to top |
Sirius Poziom 11
#3
21 Apr 2004 21:43 Re: Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
Jakby trzeba bylo samemu to wystarczy : nowy dokument CAM output i tam wybrac PCB i NC Drill ?... Tak mi sie wydaje Watpliwosci mialem tylko czy bez netlisty bedzie jednoznacznie wiadomo co jest z czym polaczone? Ja rozumiem ze widac ze jest polaczone.. na wydruku tez..ale w protelu chyba nie jest to okreslone?
A jak sie nanosi wzor plytki w produkcji seryjnej ? Sitem ? Czy jakos inaczej?
Dzieki, Pozdrawiam.
| Back to top |
jacur Poziom 21
#4
21 Apr 2004 22:20 Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
jezeli chcesz aby scierzki byly odmaskowane to rysujesz wzdluz nich sciezki na warstwie bottom solder albo top solder i tyle
z tego co czytalem w ofertach firm to z nanoszeniem wzoru jest roznie uzaleznione to jest od minimalnych odleglosci pomiedzy padem a scierzka i scierzka scierzka i chyba powyzej 20 mils odleglosci w niektorych firmach nanosza wzor za pomoca sitodruku
| Back to top |
Google
21 Apr 2004 22:20 |
| Back to top |
Sirius Poziom 11
#5
23 Apr 2004 19:00 Re: Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
Serdecznie dziekuje za dotychczasowe porady... i mam jeszcze pytanko : :)
Czy da sie jakos zrobic tak, by podczas edycji warstwy bottom byla ona odbita lustrzanie.. generalnie zeby wygladala tak jak bedzie wygladac na plytce. No bo standardowo to widac te warstwe tak jak bym patrzyl od strony top przez przezroczysta plytke....
| Back to top |
Google
23 Apr 2004 19:00 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#6
23 Apr 2004 21:04 Re: Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
| Sirius wrote: |
| Czy da się jakos zrobic tak, by podczas edycji warstwy bottom byla ona odbita lustrzanie.. generalnie zeby wygladala tak jak bedzie wygladac na plytce. No bo standardowo to widac te warstwe tak jak bym patrzyl od strony top przez przezroczysta plytke.... |
A można wiedzieć do czego Ci jest to potrzebne?
| Back to top |
Sirius Poziom 11
#7
23 Apr 2004 21:16 Re: Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
Jak pisalem wczesniej mam juz taka plytke wykonana, wiec widze jak wyglada po stronie bottom. W protelu widze ta warstwe w lustrzanym odbiciu, co bardzo mi utrudnia prace.
| Back to top |
jacur Poziom 21
#8
23 Apr 2004 21:42 Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
odwracasz tylko warstew top podczas wydruku
poniewaz strona nadruku na kliszy foli papierze czy czym tam innym ma byc zawsze od strony miedzi
tylko napisy na bottom maja byc lustranie odbite jak patrzysz w protelu na rysunek plytki
jak przylarzysz do laminatu to wtedy bedzie wszystko ok
| Back to top |
Sirius Poziom 11
#9
23 Apr 2004 21:50 Re: Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
Nie zupelnie o to mi chodzilo... z wydrukiem sobie poradze.. to jest proste.. chodzi o to by podczas edycji widziec bottom odbite lustrzanie
| Back to top |
jacur Poziom 21
#10
23 Apr 2004 23:01 Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
to jak potrzebujesz takie cudo to zaznaczasz cala plytke tak zeby sie podswietlila i dajesz polecenie move i klawiszem x lub y obracasz to jak ci pasuje
| Back to top |
Google
23 Apr 2004 23:01 |
| Back to top |
Sirius Poziom 11
#11
24 Apr 2004 08:41 Re: Protel 99 - Solder Maska i takie tam.. |
Dzieki wielkie Panowie za podpowiedzi.
Poradzilem sobie wreszczie zwyklym flip. Wczesniej tez probowalem flip, ale jakos dziwnie dzialalo. Nie ktore elementy odbilo a nie ktore nie... ale jak sie zanaczy ALL to dzala dobrze. a wczesniej zaznaczalem recznie i nie dzialalo.
| Back to top |
