| Author |
Message
krystian66 Poziom 13
#1
22 Mar 2009 14:14 Rozładowany akumulator 7Ah 12 V |
Witam rozładował się akumulator od skutera. Jest on obsługowy więc otworzyłem zabezpieczenie przed wylanie kwasu na akumulatorze, a tam suchutko ani jednej kropli kwasu. Teraz pytanie czy mam dolać kwasu czy wody destylowanej ??
| Back to top |
Google
22 Mar 2009 14:14 |
| Back to top |
slawomirszpak Poziom 6
#2
22 Mar 2009 14:26 Re: Rozładowany akumulator 7Ah 12 V |
Z kwasem raczej się nie baw, najlepiej to dorwać urządzonko które mieży stężenie elektrolitu w twoim aku nie pamiętam aleto jakieś 1,29g,/cm.sześcienny i wtedy wiesz czy wystarczy dolaćwody czy konieczny kwas. Niestety jak w tym aku dłuższy czas nie było odpowiedniej ilości elektrolitu to jego koniec jest bliski, ponieważ mogły się już powyginać płytki i robią zwarcie. Po prostu dolej wody tak aby zakryły się płytki ok. 1cm. powyżej, tylko nie do pełna i zobaczysz czy bedzie trzymał prąd, jak tak to pużniej podjedż gdzieś gdzie zbadają ci stężenie.
| Back to top |
Google
22 Mar 2009 14:26 |
| Back to top |
#3
22 Mar 2009 15:04 Re: Rozładowany akumulator 7Ah 12 V |
Dzięki
| Back to top |
Google
22 Mar 2009 15:04 |
| Back to top |
mariusz514105 Poziom 9
#4
25 Mar 2009 21:22 Re: Rozładowany akumulator 7Ah 12 V |
powinienes nalac kwasu siarkowego
| Back to top |
marek_3535 Poziom 7
Joined: 21 Sep 2008 Posts: 22 Location: Dąbrowa Górnicza
#5
25 Mar 2009 21:31 Re: Rozładowany akumulator 7Ah 12 V |
Nie dolewa się kwasu,a jego wodny roztwór(elektrolit).Jeżeli elektrolit z akumulatora nie wylał się,to należy dolać wodę destylowaną.Z akumulatora może wyparować woda,natomiast kwas nigdy.
| Back to top |
Google
25 Mar 2009 21:31 |
| Back to top |
#6
25 Mar 2009 22:10 Re: Rozładowany akumulator 7Ah 12 V |
jak to nie, mało widziałem suchych akumulatorów jak jest suchy doszczednie to jedynym ratunkiem jest kwas siarkowy VI no pewnie ze roztwór 5% to chyba normalne bo innego nie dostaniesz nigdzie dolewa sie do poziomu przed płytkami a pozniej woda destylowana do pelna
| Back to top |
