Ratrak-pomoc przy budowie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Ratrak-pomoc przy budowie
Author
Message
buczan
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 22 Mar 2009 13:20
Otatnio przyszedł mi do głowy pomysł by zbudowac ratrak na zdalne sterowanie. Zasada ta sama jak w czołgu czyli każda gąsienice ma napędzać jeden silnik. Chcę by waga nie przekraczała 5kg. I w związku z tym mam takie pytanie. Jakie silniki zastosowac ? Myśle nad zastosowaniem jakiejś przekładni, bo musi mieć dość dużo mocy żeby w śniegu sie poruszać. Może ktoś ma jakieś schematy.
Proszę o wyruzomiałość ponieważ chodzę do 3 klasy technikum i jestem w trakcie budowy swojego pierwszego elebota więc doświdczenia nie mam za wiele:)
Back to top
MacFis
Post#2 22 Mar 2009 14:22
Re: Ratrak-pomoc przy budowie
Myślę że dobrze by było zastosować jakąś zabawkę z allegro. Jeśli nie to np taki silniczek z przekładnią http://www.robonet.pl/?shop&p=QAAB007 . Takie coś chyba będzie dobre.
Back to top
buczan
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 22 Mar 2009 15:41
Byłoby dobre tylko cena przeraża trochę. A gdyby dał ten silnik http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index.php?products=product&prod_id=6062 + przekładnia ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Mar 2009 15:41
Back to top
McRancor
Post#4 22 Mar 2009 17:48
Właśnie problemem będzie przekładnia. To silnik modelarski, wyczynowy - do latania, a nie do mielenia śniegu.
Najlepiej będzie tam wsadzić stare, dobre... silniki od wkrętarek :) tak jak stosują je w sumo (czasem nawet w minisumo). Jak chcesz więcej mocy to po prostu kup lepsze wkrętarki.
Back to top
MacFis
Post#5 22 Mar 2009 18:39
Musiałbyś kupić jakiś wolnoobrotowy silnik i do tego dorobić przekładnie. Ale nie będzie łatwo.
Back to top
buczan
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 23 Mar 2009 11:31
A co myślicie o zastosowaniu mostka H ? Czy lepiej będzie zastosować regulatory ? Z programowaniem nie było by problemu ponieważ znam kilka osób ktore by mi pomogły:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Mar 2009 11:31
Back to top
MacFis
Post#7 23 Mar 2009 11:33
Regulatory są droższe, ale to zależy od zastosowania.
Back to top
buczan
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 23 Mar 2009 11:56
Ma ktoś może jakiś schemat mostka H żeby wystarczył do tych silników ?
Back to top
skovv
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 23 Mar 2009 19:13
hmm...mam wkrętarte 14,4v firmy hansetic ;] Nie jest mi potrzebna ;] czy mógłbym zastosować je silnik do mojego pierwszego pseudorobota?Tylko est 1 problem...jest tylko jeden ;/ można coś zrobić żeby np:on był na środku i napędzał 2 strony? ;]
Back to top
McRancor
Post#10 23 Mar 2009 19:19
Nie warto, za dużo roboty. Prościej i taniej kupić drugą taką wkrętarkę, albo nawet dwie nowe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2009 19:19
Back to top
mazi0000
Post#11 24 Mar 2009 18:24
kup silnik graupner 600 i to tego przekładnie dwa takie silniki na pewno uciągną 5kg http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_93&products_id=828
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_337&products_id=3781
Back to top
lord_blaha
Post#12 26 Mar 2009 11:53
Silniki z przekładnią można tez kupić w Wobicie (www.mobot.pl)- mają jedną przewagę- przekładnia jest metalowa i od razu zamontowana. Czasem fajne silniki od razu z przekładnią trafiają się na Allegro.
Back to top
buczan
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 Post from the author of the topic 30 Mar 2009 19:56
Dziękuje wszystkim za rady:) Chyba zostane przy silniku z wkręterki:) Mój wychowawca z chęcią mi pomoże przy zrobieniu mostka H i reszty elektroniki:) Tylko pozostał jeszcze jeden problem:( Może ktoś ma pomysł jak zrobić gąsienice ? Mam pomysł ale może ktoś ma lepszy:)
Back to top
lord_blaha
Post#14 30 Mar 2009 20:21
1. Kupić gotowe
2. Użyć paska klinowego z samochodu
3. Użyć pasów zębatych
4. Zrobić samemu- z łańcuchów, dętek, czego tam jeszcze...
Na forum Diody był gdzieś fajny opis z prac nad gąsiennicami.
Domyślam się jednak, że chcesz zrobić takie "ratrakowe"- szerokie. Wtedy pozostaje chyba kupienie modelu takiej zabawki na odpowiednich gąsienicach i zaadoptowanie ich.
Back to top
buczan
Poziom 3
Poziom 3
Post#15 Post from the author of the topic 31 Mar 2009 19:22
Chcę podobne do ratrakowych. Znalazłem tylko jednego ratraka zabawkę i to bardzo małego wiec trzeba bedzie samemu to zrobić:) Myślałem dwie gąsienice połączyć ze sobą.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
pomoc przy budowie stabilizatora z 40v na 24v (8)
Pomoc przy budowie przetwornicy (trafo) 12-> +/-50V (9)
Problemy przy budowie zasilacza (nagroda za pomoc) (14)
potrzebna pomoc przy budowie przetwornika A/C. (2)
Efekt laserowy - pomoc przy budowie (2)
Pomoc przy budowie crossovera -potrzebuję. (1)
Pomoc przy budowie glosnikow (2)
pomoc przy budowie zasilacza (15)
Potrzebna POMOC przy budowie robota- Czujniki (15)
Pomoc przy budowie wzmacniacza lampowego-podlaczenie ! (9)
Page generation time: 0.064 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
