Renault megane I 1.9dti , problem z hałasem od paska PK
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> Renault megane I 1.9dti , problem z hałasem od paska PK
Author
Message
karbulator_
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 22 Mar 2009 15:50
Witam, od dłuższego czasu borykam się z problemem polegajacym na hałaśliwym działaniu paska Pk napędu osprzętu silnika. Po załączeniu silnika któryś z napędzajacych elementów wydaje dzwięk jakby " metalicznego grzechotania". Przy wymianie rozrządu wymoenione zostały wszystkie rolki napinajacei prowadzace wykazujace zużycie, Kpl. napinacz z sprężyną (auto z Klimą) oraz cała łapa mocująca osprzęt (pekniete było górne mocowanie alternatora). Po złożeniu całości nadal KLOPS! ale jakby minejszy ,pewnie za sprawą nowej łapy. Najwieksza amplituda hałasu jest pomiedzy obrotami biegu jałowegi a 1200obr/min. kiedy to objawy milkną . spotkał się ktoś z cymś podobnym? Dodam iz auta nie mam od nowości ,i choć jest w idealnym stanie ( poza powyższym) to tak naprawde nie wiadomo co poprzedni właściciel z nim grzebał.
Back to top
laufer888
Post#2 22 Mar 2009 16:10
Re: Renault megane I 1.9dti , problem z hałasem od paska P
Witam Zobacz kolego czy na alternatorze nie masz uszkodzonego koła pasowego (tzw wolne koło)
Back to top
karbulator_
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 22 Mar 2009 16:35
O kierunkowym kole pasowym nie pisałem bo poprostu go w tym aucie nie ma! Jest zamontowane zwykłe koło pasowe, i tu zdania "uczonych " u których zasięgałem języka sa podzielone tzn. jedni twierdza że we wszystkich silnikach serii F8Q były na alternatorze mocowane sprzegła kierunkowe, inni natomast iż stosowane były zamiennie dwa typy rolek kierunkowe i zwyłe. aczkoolwiek nie wykluczam, iz ktoś poszedł na łatwizne i podmienił te koła. Wie ktoś z Was jakie powinno być tam koło, i czy to właśnie ono jest powodem w/w niedomagania?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Mar 2009 16:35
Back to top
Guest
Post#4 22 Mar 2009 16:39
Potwierdzam że kolega <laufer888> chyba trafnie wskazał przyzcynę grzechotania.
O ile dobrze pamiętam w tych silnikach są dwa sprzęgiełka (wolne koła) jedno w kole pasowym alternatora drugie w kole pasowym na wale korbowym. Trzeba dobrze osłuchac gdzie grzechota. Te sprzęgiełka są raczej awaryjne więc ktoś mógł podmienić już koło pasowe alternatora. Napisz z którego roku ta meganka.
Back to top
Guest
Post#5 22 Mar 2009 16:40
Musi byc koło wolnobiezne, zobacz czy napinacz nie robi w czasie pracy silnika gwałtownych ruchów góra-dół.
Back to top
karbulator_
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 22 Mar 2009 16:54
Koło pasowe na wale jest dwumasowe i było ok.przy wynianie, koło pasowe alternatora jest zwykłe, a napinacz robi w czasie pracy silnika gwałtowne ruchy góra-dół gdy układ dostanie nagłe obciazenie np: skręt kół, włączenie klimy, wzrost poboru prądu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Mar 2009 16:54
Back to top
Guest
Post#7 22 Mar 2009 16:56
Więc musi być frajlaufszajba na alternatorze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2009 16:56
Back to top
Przemo9826
Post#8 22 Mar 2009 17:02
Oryginalnie we wszystkich tych silnikach montowane jest koło alternatora ze sprzęgłęm, jest dość awaryjne i cholernie drogie zapewne ktoś na łatwizne poszedł i założył zwykłe. Pozdrawiam
Back to top
Guest
Post#9 22 Mar 2009 17:05
[quote="Przemo9826"] jest dość awaryjne i cholernie drogie /quote]
Eeee, z Rouville już za 130zł.
Back to top
karbulator_
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 Post from the author of the topic 22 Mar 2009 20:10
ok. dziękuję wszystkim za pomoc i upewnienie w przekonaniu,ze punktem zaczepienia jest wspomniane koło pasowe. Nurtuje mnie ieszcze jedno pytanie patrzac na zdjecia w/w koła w katalogu Intercars (nie jest takie koszmarnie drogie RUVILLE za 139 pln po rabacie) zauważyłem iż w części osadczej ma ono gwint i wielowypust a w moim alternatorze o ile pamietam to przy wymianie łożysk miałem na wałku tylko klin i od czoła wkręcaną śrubę zabezpieczającą kółko przed zsunięciem z osi . Czyżby alternator też był inny w moim aucie niż w orybinale? Jak powinna wyglądać ośka alternatora pasującego do tego kółka/
Back to top
Guest
Post#11 22 Mar 2009 20:12
Eeee, no jak? A jaki ma teraz alternator, ma od strony koła pasowego wiatrak?
Back to top
karbulator_
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 Post from the author of the topic 22 Mar 2009 20:19
od strony koła pasowego tylko korpus alternatora ,wiatrak pod plastikową osłona po przeciwnej stronie.
Back to top
Guest
Post#13 22 Mar 2009 20:27
To nie ma żadnego klina.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2009 20:27
Back to top
Krzyzik
Post#14 10 Oct 2009 10:59
Przerabiałem ten problem ostatnio. Sprawdź stan poduszki silnika (u mnie zużyta była ta przy nadkolu) - guma siadła i elementy metalowe dotykały się właśnie w okolicy 1000 obr/min. Wymieniłem przy okazji poduszke przy drugim kole i wszystko gra. Jak nowy :) Pozdrawiam
Back to top
gindrinker
Post#15 12 Jun 2010 23:48
Chciałbym odświeżyć temat. Od roku jeżdżę Megane Scenic 1.9dt i cały czas borykam się z problemem drgającego paska. Wymieniłem :
- pompa wody
- koło dwumasowe
- kompletny napinacz
- rolka prowadząca paska alternatora
- pasek alternatora
nadal duże drgania napinacza (góra-dół) przy pewnym poziomie obrotów (trochę ponad tysiąc). Od czasu do czasu pasek pod wpływem drgań przesuwa się o jeden rowek na kole pasowym pompy wody i kole dwumasowym. Jestem prawie pewien że potrzebne jest koło pasowe alternatora ze sprzęgłem napędzające alternator prawostronnie, sęk w tym że u mnie (silnik f8q 1.9 dt klima) jest zwykłe koło 6-cio rowkowe bez sprzęgła. Proszę szanownych kolegów o pomoc w tej kwestii. Jakie to powinno być koło? Czy w ogóle powinno tam być koło ze sprzęgłem? Kolego karbulator_ jak poradziłeś sobie z tym problemem? Z góry dzięki za rady.
Back to top
newzg
Post#16 18 Dec 2010 23:54
odświeżam ponownie, gindrinker - poradziłeś sobie z tym problemem ?
Back to top
felipe13
Post#17 29 Dec 2010 15:50
Ja mialem ten sam problem. Musisz wymienic kolo alternatora na takie ze sprzegielkiem. To nie jest seryjnie montowane. Mi pomoglo a walczylem z tym 2 miesiace.
Back to top
swiado
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 11 Oct 2011 22:38
Re: Renault megane I 1.9dti , problem z hałasem od paska PK
Miałem podobny problem po wymianie pompy wodnej w Megane 1,9 dTi. Drżał napinacz, bardzo hałasując. Naczytałem się na forach o kołach pasowych alternatora, napinaczach itd. Sprawdzałem wszystko po kolei.
Okazało się, że napinacz musi być maksymalnie naprężony i problem ucichł.
Może to też komuś pomoże.
Pozdrawiam,
Swiado
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault Megane 1.9dti - przyspieszanie przez 2500obr- gaśnie (2)
Klimatyzacja Renault Megane 1,9dTi Jak wyjąć parownik ??? (2)
Renault Megane Scenic 1.9dti utrata mocy (3)
Renault Megane 1.9dti brak mocy, dymi (22)
Renault Megane Scenic 2000r o poj.1.9dti - instrukcja (4)
Renault Megane 1.9dti przekaźnik główny wyłaczanie za wczesne (2)
Renault megane 2000r 1.9dti odpalanie (3)
Interfejs do renault megane 1,9DTI (1)
Renault Megane 1,9dTi i przepływomierz. (6)
Renault Megane 1,9dti-problem z odpaleniem zimnego silnika (11)
Page generation time: 0.222 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
