programator piekarnika amica instrukcja
tim27 22 Mar 2009 15:27 4868 6
  • #1 22 Mar 2009 15:27
    tim27
    Jest sobie piekarnik do zabudowy ebp8652. Od wczoraj nie dziala tzn. nie swieci sie prawe pokretlo, brak swiatla w srodku (zarowka sprawna), obojetnie co sie ustawi i tak nie startuje. Na programatorze wszystkie funcje sa wyswietlane. Czy piekarnik ma swoj bezpiecznik? i gdzie on sie znajduje? albo jakas inna przyczyna usterki? Ktos cos poradzi?
    Tim
    Moderowany przez mrhari:
    W temacie wiadomości należy podać formie skrótowej lub symbolicznej, charakter uszkodzenia
  • #2 22 Mar 2009 18:42
    artfik
    Witam ,prawdopodobnie uszkodzony przełącznik pozycyjny piekarnika, chyba są 2 śrubki od spodu pikarnika po otworzeniu drzwi i sćiągnij pokretła dobre światło i porządnie obejzyj przełącznik najczęściej wypala sie 1 styk
  • #3 22 Mar 2009 20:19
    tim27
    Chyba nie bo wszystkie polaczenia maja przejscie. Za to sprawdzilem ze nie zwieraja przekazniki (obydwa). Wiec albo sa uszkodzone albo nie dostaja sygnalu sterujacego. Ale jakiego to nie wiem. Jak na krotko spialem przewody z jednego przekaznika to zaswiecilo sie pokretlo i dziala wentylator. Nie dzialaja natomiast grzalki, za to odpowiada pewnie drugi przekaznik. Pewnie wylutuje i sprawdze obydwa przekazniki. Tylko strzasznie ciezko sie tam operuje. Nie umiem wyjac calego zegara. Wyjalem tylko jedna plytke, ale jest polaczona z druga tasma wlutowana.
  • #4 22 Mar 2009 20:46
    artfik
    Nie ryzykowałbym ruszać zegara lepiej zaryzykuj i kup przełącznik i ok 30 zł i przełuż go wtedy będzie pewniejsze ostatnio tak miałem i dopiero po zamianie zauważyłem małe przepalenie na przełączniku i teżświeciła tylko 1 kontrolka i nic się nie działo w piekarniku
  • #5 22 Mar 2009 21:15
    tim27
    Tylko, ze ja pomierzylem napiecia i wogole nie dochodzi napiecie do pokretla z przekaznikow.
  • #6 24 Mar 2009 22:30
    tim27
    Jak zepne na krotko przewody wychodzace z przekaznikow to piekarnik dziala. Na wejsciu przekaznikow jest 18V wzgledem masy. Roznica potecjalow na wejsciu to 0V. Chyba jednak uszkodzony programator tylko co sie moglo uszkodzic?
  • #7 28 Mar 2009 20:04
    emass92
    Kolego nie ruszaj zegara bo gwarantuję że jest dobry a wyciąga się go po zdjęciu tablicy szklanej która jest zamontowana na 5 zatrzaskach.Aby ten zegar działał musi być ustawiony czas i temperatura.Jeśli to nie pomoże to zegar wyświetla informacje o awarii. Najczęściej (servis1) lub (servis2) 1-to czujka w środku piekarnika w górnym lewym rogu.2-to gniazdo na prawej ścianie. To są główne awarie..
