| Author |
Message
dymek Poziom 21
#31
16 Sep 2004 01:27 Re: Wzmacniacze Unitra łzr PW8010 |
objawy:
wmzacniacz nie daje oznak zycia oprocz tego ze tafo sie grzeje a rezystory emiterowe sie lekko grzeja w jednym kanale.
dioda przy wlaczniku nie swieci sie.
naprawa:
sprzawdzenie bezpiecznika glownego -sprawny
sprzawdzenie reszty bezpiecznikow-sprawne
wylutowanie tranzystorow mocy i odpalenie wzmacniacza- wzmacniacz działa
wlutowanie nowej pary tranzystorow bd911-912
regulacja pradu spoczynkowego pomiarem na rezystorze emiterowym
stwierdzenie nieprawidlowego napiecia niemozliwego do zmniejszenia
zamiast 14-18mv było ponad 400mv
wymiana tranzystorow sterujacych bd139 i bd140
pomiar prądu spoczynkowego - w normie
koszty:
7 Zł
Usterka :
brak sygnału na wyjsciu koncowka mocy sprawna spalila się po podkreceniu potencjometru głośności z ktorego lecą iskry gdy skreci się na mniej niz minimum
diagnoza:
zwarcie kondensatorów separującuch składową stałą na wyjściu preampa
spalony stopien roznicowy wraz z dioda zenera tranzytory sterujace oraz tranzystory mocy
ogolnie mowiac preamp zjaral po sobie wszystko co mozliwe
naprawa:
wymiana kondensatorow w preampie na nowe
wymiana diody zenera oraz tranzystorow w stopniu roznicowym na niskoszumne
wymiana tranzystorow mocy
koszt całkowity części: 22,80
konieczne pomiary:
sprawdzenie napiecia zasilania ,preampa sprawdzenie napiecia na wyjsciu glosnikowym
sprawdzenie napiecia pomiedzy poszczegolnymi stopniami(szczegolnie miedzy preampem a stopniem roznicowym.
_____
Scalilem...
tom
| Back to top |
Google
16 Sep 2004 01:27 |
| Back to top |
MBB Poziom 16
#32
24 Sep 2004 15:40 Re: Wzmacniacze |
Sprzet - wzmacniacz VTC 4371 firmy Universum
usterka- gra bardzo cicho, wszystkie funkcje sprawne
Diagnoza- po paru dniach przemysleń i oględzin okazało sie że przewód taśmowy łączący korektor graficzny z zasilaczem miał wewnętrzną przerwę
(korektor pracował bez zasilania)
Naprawa - wymiana przewodu, koszt pomijalny
Zwracam uwage kolegów na rózne przewody tasmowe i połaczenia tego typu w tańszym (Universum)
sprzęcie.
Sa to bardzo złośliwe usterki, często bardziej mechaniczne niż elektryczne.
Marek WS503
| Back to top |
adam111 Poziom 3
#33
27 Sep 2004 12:37 SONY F511 |
OBJAWY:Po włączeniu pali bezpiecznik sieciowy 3.15 A
USZKODZONE:Tranzystory końcowe jednego kanału C3907,A1516
DIAGNOZA:Wymiana
CENA:30 PLN
| Back to top |
djmultis Poziom 6
#34
03 Oct 2004 21:15 DENON avr-600rd |
Po włączeniu wyskakuje protect . Na dzien dobry padly koncówki w prologicu po wymianie i sprzężeniu z przedzwmacniaczem dalej to samo na wyjsciu pojawia sie 3V z koncówek . Pomiary wykazały brak napięcia -12V na zasilaniu przedwzmacniaczy i dawaly 10V z połówki na końcówki mocy . Po wymianie stabilizatora 7912 na płytce suroundu wszystko ruszyło jak należy..
w przypadku problemów z włączenie gdy pali sie tylko dioda stand-by należy wyłączyć z sieci wcisnąć jednocześnie video select i tuner oraz włączyć zasilanie.
Pozdrawiam...
Dodaje dla zainteresowanych kody pilota rc-195:
POWER 0x0000000000005DF3
UP 0x0000000000006653
DOWN 0x0000000000006553
TUNER 0x0000000000005D73
CD 0x0000000000005F73
PHONO 0x0000000000005CF3
VCR 0x0000000000005D33
TV 0x0000000000005EB3
TAPE 0x0000000000005ED3
STEREO 0x0000000000005C63
MODE 0x0000000000005E63
TESTTONE 0x0000000000005EA3
DELAY 0x0000000000005DA3
MUTE 0x0000000000005FC3
PANEL 0x0000000000005E13
CENTER_UP 0x0000000000005D43
CENTER_DOWN 0x0000000000005E43
REAR_UP 0x0000000000005CC3
REAR_DOWN 0x0000000000005F43
VOL_UP 0x0000000000005DC3
VOL_DOWN 0x0000000000005EC3
| Back to top |
misiek_1983 Poziom 14
#35
05 Oct 2004 21:20 UNITRA WS 304S |
Opis:
Jeden z kanałów głośnika sie wzbudza (lub oba zależy). Przy głośniejszym słuchaniu charczy głośnik.
Diagnoza:
Trzeba spróbować mocno docisnąć po kolei (najlepiej jakimś drewienkiem czymś niemetalowym np ołówkiem) tranzystory w końcówce mocy (te na radiatorze) przy włączonym wzmacniaczu podczas kiedy gra.
Uszkodzenie:
Tranzystory w końcówce mocy BDP285 i BDP286 rozwarstwiły sie, te które uszkodzone trzeba wymienić. kiedy sie je dociska warstwy sie stykają i gra wtedy dobrze jak sie puści to charczy.
| Back to top |
leszczu Poziom 21
#36
05 Oct 2004 22:46 DIORA WS442 |
Objaw: buczenie w obu kanałach (wzmocnienie i korekcja OK)
uszkodzenie: zwarcie w kierunku C-E tranzystora T402 (BD 137) w stopniu zasilacza przedwzmacniacza
wymiana przywraca prawidłową pracę wzmacniacza mocy.
koszt: niecałe 1zł
| Back to top |
gorzyga Poziom 16
#37
16 Oct 2004 16:48 Pioneer A-550,A-605,itp. |
Usterka: Najczesciej jeden z kanalow przerywa,trzeszczy (trzeszczenie czasami moze blednie sugerowac uszkodzenie koncowki mocy!),przy zmianie zrodla przy uzyciu pilota,galka obraca sie w rozne strony ("wariuje").
Uszkodzenie: Zanieczyszczone styki zespolow przelocznika wejsc,znajduja sie one na plycie glownej i plycie front. Nalezy je rozebrac,powyjmowac poszczegolne przeloczniki obrotowe,z ktorych sklada sie kazdy przelocznik i dokladnie przeszyscic pierw izopropanolem,a potem wypolerowac czyscikiem z wlokna szklanego(dostepny np. w North),a potem poskladac je,przetryskujac je pierw WD40 lub innym kontaktem,przeczyscic i dogiac takze styki. Zwrocic uwage na piloty i zeby nie poprzestawiac wzgledem siebie przelacznikow. Koniecznie przeczyscic OBA przelaczniki. Przy okazji mozna sprawdzic potencjometry.
Koszt: Naprawa jest pracochlonna wiec mozna zarobic:)
| Back to top |
KB Poziom 20
#38
19 Dec 2004 00:25 Re: Wzmacniacze |
Wzmacniacz Harman-Kardon HD6200.
Wzmacniacz zbudowany na parach komplementarnych 2SC3281 i 2SA1302.
Objawy:
Nie działają oba kanały, po włączeniu urządzenia dymy i palące się ścieżki.
Po wymianie uszkodzonych elementów (2SC3281, 2SA1308,2SC666,
2SC945,oporników niskoomowych) wzmacniacz nadal nie działa i dymią się niektóre ścieżki.
Pomiary elementów nie wskazuja na dalsze uszkodzenia.
Dopiero przemycie płyty głównej izopropanolem przywraca sprawność wzmacniacza.
Na płytę wylane było piwo.
Koszt naprawy ok. 50zł.
| Back to top |
linx Poziom 18
Joined: 19 Dec 2003 Posts: 550 Location: Szczecin / Pyrzyce
#39
25 Dec 2004 15:31 Bang&Olufsen Beomaster 1900 |
OBJAWY
Amplituner nie wchodzi w tryb Stndby ani się nie włącza.
DIAGNOZA
Spalone tranzystory mocy TIP141 i TIP146 w obu kanałach, wymiana na TIP142 i TIP147. Po wymianie TR32 przechodzi z trybu Standby na On, ale z On na Stndby nie przechodzi. Pomoga wymiana TR25. Amplituner działa prawidłowo. Spalone część żarówek podświetlenia, wymiana.
KOSZT
Koszt częsci ok.28 zł. Robocizna 22 zł, co daje łączny koszt 50 zł
| Back to top |
