Kolumny Altus 300 w drewnianej obudowie
czacha0910 22 Mar 2009 18:16 6486 11
  • Witam.
    Postanowiłem, że zbuduje kolumny Altus 300. Priorytetem było wytworzenie jak najlepszej jakości dźwięku.Przetworniki które zastosowałem to oryginały
    GDN 30/100/5 8 ohm
    GDM 18/80 8 ohm
    GDWT 9/100FP 8 ohm
    OBUDOWY:
    Obudowy zrobiłem z litego drewna dębowego o grubości 2,2cm (nie ma takiej możliwości , aby obudowa drżała podczas głośnego grania , tak jak to było w
    fabrycznych Altusach). Zkleiłem je bardzo mocnym i dobrym niemieckim klejem stosowanym w na tartakach i w stolarstwie.Dzieki takiej obudowie kolumny stały się stabilniejsze i zwiększyła się ich akustyka.Pomalowane zostały nitrobejcą o kolorze teak i zabezpieczone lakierem odpornym na ścieranie.
    ZWROTNICE:
    Powstały do nich zwrotnice o całkiem innych parametrach nich fabryczne(które nie były za specjalnie dobre do Altusów).
    Częstotliwość podziału wynosi 1450/6600. GDWT gra wtedy o niebo lepiej,
    nie wchodzi w pasmo średnich tonów i nie pali się wcale.Średniotonowy gra również bardziej czyściej, pełniej.A GDN ma po prostu dużego kopa.
    Obie zwrotnice są na dwóch płytkach.Na średniotonowy trzeba było nawinąć dwie cewki połączone ze sobą.Na jedną zwrotnice użyłem bodajże
    5 kondensatorów .Ogólnie to te zwrotnice są zrobione przyszłościowo , wytrzymają 400W. Robiłem je całe dwa dni.
    Kolumne wygłuszyłem watoliną o grubości 3cm złożoną na pół , zastosowałem również Bas refleksy o wymiarach 7,7x12. Dzieki temu bas jest głebszy, miększy nie męczący uszu , a zarazem szybki misko schodzący.Wizualnie te Altusy podobają mi się bardzo , brakuje mi do nich tylko pierścieni(Jeśli ktoś chce je sprzedać , to bardzo prosze o kontakt).
    Całkowity koszt wyniósł mnie ponad 900zł nie licząc materiału(drewna) na
    kolumny.
    Dźwięk:
    Było warto, dźwięki to po prostu bajka, dużo dynamiki, czystości, dobrze spasowane brzmienie.Moge zapewnić ,że fabryczne Altusy300 wymiękają .
    Te grają przynajmniej 2,3 razy lepiej.
    Na koniec napisze wam , że napędzam je wzmakiem Onkyo integra9911.
    I muszę uważać z potencjometrem.
    W przyszłości zamierzam wymienić wysokotonówki na beyma CP16
    i niskotonówki na beyma HP12, ale to jak uzbieram troche kasy
    Kolumny Altus 300 w drewnianej obudowie Kolumny Altus 300 w drewnianej obudowie
    Fajne!
  • #2 22 Mar 2009 18:29
    gucio.
    witam
    HP12?? niema sensu ;) to głośnik do szerokopasmówek.
  • #3 22 Mar 2009 18:46
    czacha0910
    Poziom 8  
    troche słaba jakość tych zdjęć
    co zamiast tego hp12?
  • #4 22 Mar 2009 18:47
    gucio.
    Czemu twierdzisz że Altusy 300 wymiękają przy nich? Litraż pewnie taki jak w oryginale tylko strojenie wyższe masz wydaje mi sie że grają podobnie do oryginałów. a te niskotonowce to nie regenerowane czasem?
  • #5 22 Mar 2009 18:53
    czacha0910
    Poziom 8  
    Otóż mam oryginalne Altusy i grają o wiele gorzej niż moje.
    ten GDN jest z 1995 roku , ale nigdy nie był podłąnczany
  • #6 22 Mar 2009 18:56
    gucio.
    wg mnie szkoda takiej ilości drewna do Altusów ;)
  • #7 22 Mar 2009 19:05
    czacha0910
    Poziom 8  
    Mi tam nie szkoda, mają ładny wygląd
    To, jaki nisko tonowy zamiast tego hp12?
    Jutro zrobię foty przy świetle dziennym to będzie lepiej widać.
    Proszę pisać po polsku.
    Poprawiłem.
    (joy_pl)
  • #8 22 Mar 2009 19:55
    darkus12
    A zastosowałem wysuszone drzewo ?bo jak nie to skrzynie zaczną sie wyginac i pekac. Szkoda by było tyle wysiłku. ale ogólnie to mi sie podoba :) pozdrawiam DARKUS
  • #9 23 Mar 2009 10:50
    izbic
    Ok zacznę od tego, że mi też szkoda by bylo tyle drewna na altki. Po drugie na jakiej podstawie robiłeś zwrotnice? mierzyłeś to chociaż?jeśli na podstawie kalkulatora to już sobie wyobrażam efekty :| po 3 jeśli już robiłeś nowe obudowy to trzeba było zbliżyć bardziej do siebie głośniki i wreszcie po 4 najważniejsze to te 900zł na przeróbki i doliczyć drewno to normalnie w głowie się nie mieści bo za taką kasę można zrobić DIY od podstaw co najmniej 2-3 klasy lepsze od altusów!
  • #10 23 Mar 2009 22:30
    czacha0910
    Poziom 8  
    zwrotnice wyliczałem według określonych wzorów,dodatkowo sprawdzone zostały przez specjalistę , inżyniera, a efekty są super, robiłem odsłuch na oryginalnych altusach i uwierzcie mi , że moje grają o wiele lepiej. Za 900 zł coś lepszego to chyba drogi kolego izbic ciężko będzie, bo nie wiem jakie przetworniki za tą cenę można zastosować , które by lepiej grają od tonsilów.
    Drewnwo zostało wysuszone.
  • #11 24 Mar 2009 08:07
    izbic
    Zwrotnice ze wzorów bez pomiarów to nie zwrotnice ;) Odsłuchiwałeś w takim samym pomieszczeniu obie wersje? Jeśli nie to porównanie jest bez sensu. Za 900 zł mozna zrobić już porządny zestaw na Vifach, Peerlessach lub choćby najdroższych STXach ;]
  • #12 24 Mar 2009 12:35
    czacha0910
    Poziom 8  
    O STXach to zapomnij ,może moc i mają , ale dobrych dźwięków to zero, na dobre vifki to jednak trochę braknie,
    z resztą w przyszłości mają tam grać Beymy albo Selenium . W zwrotnicy zostały wykonane dokładne pomiary, sprawdzane przez profesjonalistów.:D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
