Czytnik kart magnetycznych - zamek itp...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Czytnik kart magnetycznych - zamek itp...
Author
Message
inventco.eu
Post#1 Post from the author of the topic 23 Mar 2009 13:28
Oto mój następny projekt.
Myślę, że może się komuś przydać.
Projekt powstał w wyniku chęci wykorzystania czytnika , który kiedyś kupiłem na alledrogo :-) za 25 pln (w sumie to się napaliłem i kupiłem 10sztuk).
okazało się , że jego pinout nie zgadza się , z żadnym sprzedawanym na rynku (a przynajmniej kolory przewodów się nie zgadzają).
No nic... po wielu bojach udało mi się rozpracować pinologię wyprowadzeń.
Czytnik oparty jest o specjalizowany układ KD2320B ... ale nie udało mi się odnaleźć jego aplikacji (można go tylko kupić u naszych chińskich kolegów).
topografia wyprowadzeń :
- czerwony - 5V zasilanie (to było w miarę oczywiste)
- czarny - masa (GND)
- brązowy - STROBE (CLK)
- pomarańcz - DATA
- zielony - CARD PRESENT (pojawia się niski po wykryciu obecności ścieżki z danymi na karcie)
mając te dane i posługując się troszkę netem udało mi się napisać program na atmegę8 który czyta jedną ścieżkę (bo te karty mają ich czasem więcej).
Kartę trzeba przeciągnąć w jednym kierunku bo w drugą stronę wywala masę głupot. :-) trzeba by zmodyfikować soft ale taka funkcja mi akurat nie jest potrzebna.
poniżej umieszczam kod programu działa bezbłędnie .
Atmega pracuje na 8MHz taktowanie wewnętrzne.
Code:
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#include <avr/io.h>
#include <util\delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#define BitVal(x) (1 << (x))
#define CARD_PRESENT ((PIND & 0x80)==0)
#define CARD_NOTPRESENT ((PIND & 0x80)==0x80)
#define DANE ((~PIND) & 1)
unsigned char CiagBitow[100];
unsigned char Znak, ptrS, ptrD;
unsigned char wposrednia=1;
void ConvertASCII(void );
void Przerwanie_init()
   MCUCR |= BitVal(ISC01) | BitVal(ISC00);
    GICR = BitVal(INT0);
    ptrS = ptrD = 0;
void main(void )
   DDRB=0b00000011;
   Przerwanie_init();
    sei();
    while(1){
        while(CARD_NOTPRESENT){
        wposrednia = 1;
        while(CARD_PRESENT){
       ConvertASCII();
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
    if(wposrednia){
        if(DANE == 1) {
            wposrednia=0;
            Znak = 0x40;
            ptrS = 1;
            ptrD = 0;
    } else
        Znak = Znak >> 1 | ((DANE)?0x40:0);
        ptrS++;
        if (ptrS == 7){
            ptrS = 0;
            CiagBitow[ptrD] = Znak;
            Znak = 0;
            ptrD++;
void ConvertASCII(void ){
unsigned char i;
char str1[15]; //tutaj podajemy ile znakow ma odczytywac do zmiennej +1 ... oryginalnie koniec znakow oznaczony jest: ?
    for(i=0; i< ptrD; i++){
        CiagBitow[i] = (CiagBitow[i] & 0x3F) + 0x20;
strncpy(str1,CiagBitow,14);
str1[14]='\0';
   if (strcmp(str1,"%MAR0020251651")==0) {PORTB ^=_BV(1);}
   if (strcmp(str1,"%MAR0022389903")==0) {PORTB ^=_BV(0);}
Jak widać w programie odczytuję tylko 14 bajtów ... można wszystkie ale wtedy należy pamiętać, że ostatnim znakiem będzie zawsze: ?
Do tego softu teraz muszę dodać uczenie kart np jakimś przyciskiem serwisowym .
Do czego to może służyć ... ja używam do załączania zasilania w warsztacie . Z bratem mamy 2 stanowiska i teraz jest bajer :-) on wchodzi ciach kartą i działa jego stanowisko ... ja wchodzę ciach kartą i działa moje ... jak wychodzi któryś z nas to tylko ciach kartą :-)
oczywiście to tylko taki bajer .
Ale pomysłów na zastosowanie znajdziecie na pewno wiele .
tu zdjęcie układu podczas testowania.
ja akurat użyłem karty do zbierania punktów z BP ... ale sprawdzałem na karcie VISA też działa.
i mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta .
W sumie ja się z tym męczyłem trochę - głównie dlatego , że nie chciało mi się rozpracowywać jak to podłączyć.
Jeśli ktoś z kolegów będzie chciał taki czytnik to parę mogę odstąpić.
Sam ich raczej nie wykorzystam - w takiej sytuakcji proszę PW
Marek
p.s.
jeśli uda mi się dodać tą funkcję zapamietywania z przycisku to wrzucę kod programu.
Back to top
lord_blaha
Post#2 23 Mar 2009 15:56
Re: Czytnik kart magnetycznych - zamek itp...
Czy czytnik ma możliwość (albo będzie miał) również zapisywania danych na kartę?
Back to top
ghost666
Post#3 23 Mar 2009 17:16
Te czytniki siedzą też w kasie fiskalnej(?) sprzedawanej na Allegro. Razem z całkiem ciekawym wyświetlaczem graficznym, którego opis także znajduje się na elektrodzie.
Back to top
Decado
Post#4 23 Mar 2009 17:18
Bawiłem się tym samym czytnikiem, bardzo fajna sprawa tylko w jeśli ktoś programuje w BASCOMie i użyje gotowych poleceń do zczytywania danych z karty to sie rozczaruje bawiąc się kartą BP. Poprostu mu jej nie zczyta.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2009 17:18
Back to top
inventco.eu
Post#5 Post from the author of the topic 23 Mar 2009 18:10
Ano bascom nie zczyta.
głównie podejrzewam, że chodzi o znak % na początku transmisji.
Czy występują w kasie z lcd to nie wiem ja kupiłem luzem tylko wtyki poobcinałem .
Co do tego czy ma możliwość zapisu . wydaje mi się , że nie . ale jak już wspomniałem, zero dokumentacji do tego układu. Poza tym nie widzę żadnego układu kasowania lub czegoś w tym stylu.
Poza tym jezeli nie ma na tej karcie żadnych danych to nie pojawia się sygnał CARD PRESENT .
Reasumując - moim zdaniem technicznie i fizycznie ten konkretny model czytnika nie może programować kart.
Marek
Back to top
kamilekaaaaa
Post#6 23 Mar 2009 18:17
biały-zielony - CARD PRESENT
fiolet - STROBE (CLK) II
Niebieski- DATA II
Ale nie na wszystkich kartach jest zapis na 2 polach
Back to top
rafik71
Post#7 23 Mar 2009 18:34
Ciekawy projekt. Czy myślisz że mogą pracować na zewnątrz?
Back to top
...KUBA...
Post#8 23 Mar 2009 18:42
A można by było wykorzystać taki lub podobny czytnik do uruchamiania zapłonu w motorze?
Back to top
inventco.eu
Post#9 Post from the author of the topic 23 Mar 2009 19:10
moim zdaniem można spokojnie użyć jako blokady zapłonu.
Zasilanie razem z logiką to 5V (większość motorów ma minimum 6V)
Dodatkowo jakiś przekaźnik i po sprawie .
Trzeba troszkę dodać pojemności by się nic nie sprzęgało ale działać będzie.
Czytnik w takim miejscu by nie zalał się wodą.
Ja właśnie chcę zonie i sobie w aucie odpalić taką blokadę .
Na wcześniejsze pytanie - mogę odstąpić 5 max 6 sztuk.
Cena 25 pln + koszt wysyłki
nie będę na nikim zarabiać.
jeżeli ktoś jest zdecydowany to proszę na PW.
Co do sterownika , już zapisuje do EEPROMA ... teraz tylko pozostało odczytać i porównać. :-)
Marek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Mar 2009 19:10
Back to top
piotrekcrash
Post#10 23 Mar 2009 20:52
...KUBA... do tego celu lepiej zastosować czytnik RFID
sam moduł można kupić za 30zł na allegro do tego jakiś AVR
prosty programik i masz dużo lepszy system nie wymagający kontaktu karty z czytnikiem wystaczy ja na chwilke zbilzyc i to wszystko.
Back to top
danio8522
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 23 Mar 2009 21:30
armacomp - możesz dać na forum ten schemat tej płytki i jak to do kompa podłączyć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2009 21:30
Back to top
rpal
Post#12 23 Mar 2009 21:50
Najpierw zacząłbym od odkłócenia całej instalacji elektrycznej a potem myślał o motocyklu i blokadzie zapłonu do niego.
Back to top
inventco.eu
Post#13 Post from the author of the topic 23 Mar 2009 22:04
której płytki schemat ?
samego czytnika ?
czy tego do czego jest podłączony .
crzero
odkłócić instalację ... moim zdaniem nie jest to konieczne . ale odfiltrowanie dokładnie płytki sterującej z czytnikiem ależ i owszem.
Co do czytnika RFID ... wszystko ma swoje zalety i wady.
poza RFID zostaje jeszcze pastylki Dallasa itd...
ale żadna nie bdzie tak bajerancka jak przeciąganie kartą :-)
Back to top
kamilekaaaaa
Post#14 24 Mar 2009 23:12
Link na temat danych na karcie.
http://money.howstuffworks.com/personal-finance/debt-management/credit-card2.htm
Back to top
rpal
Post#15 24 Mar 2009 23:43
Generalnie pochwalam pomysł na użycie czytnika od kasy bo sam mam takie (to samo żródło z Goleniowa) jednak są pewne wady o których przez uczciwość nalezy wspomnieć.
1) w motocyklu takowy "zamek" musi być wodoodporny a tym już nie jest najlepiej. Z tego powodu lepsza jest już pastylka.
2) wszelkie rozwiązania i nie tylko to konkretne jak w tym poscie ale oparte na częściach z kasy mają jedną podstawową wadę. Części tam zastosowane a będące "budulcem" są w zasadzie już nie do kupienia. Tak jest z czytnikiem,SED-em. Sam popełniłem sterownik LCD i trzeba przyznać że kiedyś te kasy się skończą i nikt już nie powieli publikowanych tu pomysłów bo kas nie będzie a podzespoły jako wybitnie egzotyczne się wyczerpią.
3) Sam mam kilka motocykli i wadą blokady zapłonu jest to że jak się nie da odpalić to można motocykl podprowadzić na wiele innych sposobów więc lepszy jest może po prostu alarm albo ew. garaż. Tego typu samoróbki przeszkadzają głównie motocykliście a nie potencjalnym złodziejom. No chyba że chodzi o efekt o którym kolega pisał :) Tu zapytałbym właścicieli Renault-ów co myślą o odpalaniu z karty :) PZDR
Back to top
saper_2
Post#16 25 Mar 2009 00:26
Hej, widzę iż nie dotarłeś do specyfikacji ale duże gratulacje za dojście co i jak i napisanie programu!
To ja w takim razie podpowiem iż uruchomiłem ten czytnik z teminali z aledrogo już trochę temu i działa w obie strony czytanie, ten czytnik czyta tylko jedną scieżkę: scieżkę nr 2 na której jest zapisany numer karty i data ważności (w przypadku bankomatowych)... A to link do mojej kontstrukcji: http://del-el.jcom.pl/?module=3&smod=7&mode=2&id=1 i nota: http://del-el.jcom.pl/?module=256&mode=view&id=4
Back to top
inventco.eu
Post#17 Post from the author of the topic 25 Mar 2009 00:33
co do kart renault :-) fajna sprawa dokąd nie padnie ... droga wymiana :-)
co do motocykla - zgadzam się , w zasadzie jedynym kłopotem będzie woda .
Jak już wcześniej wspomniałem, nie wiem czy i z czego wymontowane są te czytniki .
Ja kupiłem je jako sam czytnik bez żadnych dodatków.
Nigdy nie miały mieć komercyjnego zastosowania ... ot taka ciekawostka .
Zrobiłem na nich na razie bajer z włączaniem oświetlenia w zakładzie :-)
i działa !
po prostu obok klawiatury od alarmu przykręciłem ten czytnik.
Kto wchodzi do zakładu przeciąga kartę i ma włączone stanowisko.
Jak wychodzi przeciąga raz jeszcze i ma wyłączone.
Super sprawa.
teraz bawię się z odfiltrowaniem atmegi i chcę sobie pyknąć blokadę do auta .
Też jako bajer - bo dla złodzieja to i tak nie stanowi problemu ... ale dla amatora ależ i owszem.
Już niedługo skończę wersję softu z zapamiętywaniem kart z przycisku ...
jak tylko skończę program to załączę do postu ... także stay tuned :-)
Marek
kolego saper_2 to nie ten sam czytnik ... na moim jest napisane : KDR-1972
co do ścieżki 2 czy pierwszej .... jak nie chcesz czytać drugiej to włóż 2 - 3 mm kawałek plastiku na dole czytnika (taki pasek wycięty np z np z karty) i będziesz miał odczyt pierwszej ścieżki od dołu :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Mar 2009 00:33
Back to top
saper_2
Post#18 25 Mar 2009 11:56
Patrząc na zdjęcie, mają taką samą tą szarą ramkę/podstawkę jak te w tych terminalach z aledrogo więc założyłem iż są to te (i dalej sie przy tym upieram :D ), kolory tutaj nie mają już większego znaczenia (chociaż w nocie JSR-xxxx są podane kolor co ułatwiło mi podłączenie i uruchomienie :P ), bo złącza są takie same (raster 2mm 5 pin) i kolejność wyprowadzeń będzie taka sama.
Czy ten sam czy nie liczy się tylko ażeby dawał te same sygnały co inne - więc taki sam ,no dobra odpowiednik :) bo się pokłucimy zaraz :D.
Ja mam GSR1120 i JSR1120 - kolory kompletnie inne...
PS. co do detekcji kierunku przesuwania - zainteresuje się ilością bitów "1" na początku i na końcu paska :D
Back to top
bolek
Post#19 26 Mar 2009 22:29
blokada zapłonu taka kartą jest po prostu poroniona :)
Bardzi łatwo taką karte zniszczyć do tego stopnia że nigdzie sie nie pojedzie, a sam czytnik zostanie wyzwany od wszytskich h%@ świata :)
Na próbe proponuje wam kilka razy dziennie tankować albo płacić za zakupy. Żadna karta nie dożyje swojego terminu
Back to top
kamilekaaaaa
Post#20 30 Mar 2009 22:26
Armacomp co z tym odczytem danych z karty?Z tego c nie wiem jak to rozszyfrowa dekodowanie danych z karty.
Back to top
inventco.eu
Post#21 Post from the author of the topic 31 Mar 2009 19:54
mówiąc najprościej ....
odbieramy programem daną do tego służy procedurka zamknięta w obsłudze przerwania.
Code:
    if(wposrednia){
        if(DANE == 1) {
            wposrednia=0;
            Znak = 0x40;
            ptrS = 1;
            ptrD = 0;
    } else
        ptrS++;
        if (ptrS == 7){
            ptrS = 0;
            Znak = 0;
            ptrD++;
dalej program w zależności od tego czy wykrył włożenie karty magnetycznej czy nie wykonuje pustą pętlę lub coś co nazwane jest convert_ASCII
nie rozumiem w czym jest kłopot ze zrozumieniem tej konwersji ....
Code:
w powyższej linii zawarta jest cała magia przekształcenia odebranej wartości na literę zgodną ze standardem ASCII .
odebrana dana podstawiana jest do tablicy .... ciagbitow[i] ... następnie ta wartość jest podmieniana wartością zgodną ze wzoru : ciagbitow (logiczne AND) z wartością 0x3F (3F HEX) po wykonaniu tej operacji dodawane jest 0x20 (20 HEX) . Dzięki tej operacji uzyskujemy literki i cyferki zgodne z alfabetem ASCII (duże litery) i cyfry
a cały pic polega na tym, że zazwyczaj literki zapisywane są jako 8 bitów . a transmisja z karty nie ma 8 bitow nawet ze znakiem sumy kontrolnej najczesciej jest to 6 lub 7 bitow . Trzeba to po prostu jakoś uzupełnić.
Nie wiem czy pomogłem ale mam nadzieję . Mogłem trochę zamieszać . Nie jestem jeszcze aż tak dobry w C .
Już niedługo skończe program rejestrujący karty. (trochę się opóźnia ale praca i praca)
Marek
Back to top
kasaidolar
Post#22 01 Apr 2009 20:58
Doszedl do mnie czytnik :) Dzieki! Nie wiem jeszcze jak sie mam do niego zabrac. Mozesz napisac blizej jak wyglada zczytywanie z czujnika danych? Czy to wyglada tak ze pojawia sie stan niski na CARD PRESENT i wtedy mozemy pusic tyle razy CLK z procka zeby zczytac ile tam sobie bitow chcemy? Pozdrawiam!
Back to top
kamilekaaaaa
Post#23 10 Apr 2009 12:53
Kasaidolar to nie procek wysyla sygnal CLK tylko czytnik. W zaleznosci ile taktow zegara jest zczytanych tyle danych odczytasz.
Back to top
inventco.eu
Post#24 Post from the author of the topic 07 Jun 2009 22:26
sorki , że tak długo nie pisałem ale odpowiedź i tak była u przedmówcy :-)
ogólnie odczyt z tego ustrojstwa jest banalny - przeanalizuj program który jest podany i zobaczysz jak to leci.
Marek
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Czytnik kart chipowych PHOENIX na jednym układzie scalonym (52)
Czytnik kart płatniczych dla iPhone od Mophie (5)
Uniwersalny czytnik kart chipowych na złączu USB (17)
Czytnik kart SIM i Smart (21)
Obsługa czytnika kart magnetycznych (17)
Czytnik kart magnetycznych (3)
Czytnik Kart Magnetycznych (20)
Czytnik kart magnetycznych (27)
Czytnik kart SmartSwipe zabezpieczy twoje zakupy online (2)
Uniwersalny czytnik kart pamięci z szybkim interfejsem USB 3.0 od Delkina (1)
Page generation time: 0.16 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
