Subbas na STX 30/300/4AP
wqq 23 Mar 2009 18:24 4992 15
  • Witam
    W wolnej chwili wykonałem w sumie drugą konstrukcję jak w temacie
    Głośnik to STX 30/300/4AP
    Obudowa MDF 18mm
    Wymiary zewnętrzne
    Przód 400x400 mm - wykonany z dwóch warstw
    Bok 400x400x250x430 mm
    Spód 400x400 mm
    Góra 400x250 mm
    Tył 400x430 mm
    Litraż ok 38.5 litrów BRUTTO
    BR średnica 100 mm długość 260 mm
    W przyszłości będzie jeszcze maskownica
    Reszta zdjęć
    Subbas na STX 30/300/4AP Subbas na STX 30/300/4AP Subbas na STX 30/300/4AP Subbas na STX 30/300/4AP Subbas na STX 30/300/4AP Subbas na STX 30/300/4AP Subbas na STX 30/300/4AP Subbas na STX 30/300/4AP Subbas na STX 30/300/4AP Subbas na STX 30/300/4AP
    Materiał obiciowy to wykładzina zakupiona w Praktikerze
    Sub jeszcze nie testowany z braku czasu.
    Kosztorys
    Głośnik 200zł z wysyłką
    MDF 20 zł
    Wykładzina 12 zł
    Reszta materiałów ok 20 zł
    W sumie za całość ok 250-260 zł
    Proszę o opinię
    Fajne!
  • #2 23 Mar 2009 19:15
    edison
    Rozumiem że ten sub przeznaczony jest do samochodu (wykończenie i kształt na to wskazują). Ogólnie ładne wykonanie, choć taka wykładzina nie wygląda najlepiej...kwestia gustu. Bardzo dobry pomysł z podwójną przednią ścianką, wpuszczony głośnik poprawia walory estetyczne. Głośnika nie znam więc się nie wypowiem. Czekamy na opis wrażeń po odsłuchach.
  • #3 23 Mar 2009 19:49
    izbic
    Wszystko bardzo ciekawie i starannie :) Głośnik znany i lubiany. Jakie strojenie? Ja bym dał wzmocnienia wewnątrz i zaokrąglił wlot BR bo pewnie troszke świszcze... W jakim autku będzie grał?
  • #4 23 Mar 2009 20:09
    Usunięty
  • #5 23 Mar 2009 20:23
    wqq
    Strojenie ok 45Hz.
    Montaż na razie przewidziany jest w CITROEN XSARA II ( chyba że w między czasie nastąpi zmiana )
    Na razie zasilany będzie wzmacniaczem BLAUPUNKT GTA 260 ( taki akurat jest w tej chwili )
    W samochodzie nie zamierzam na razie ingerować w fabryczne głośniki z powodu nie przewidzianego okresu użytkowania.
    Dzięki za opinie. Jak znajdę czas na montaż ( prowadzenie kabli itp ) podzielę się wrażeniami.
  • #6 24 Mar 2009 08:57
    _eddie_
    Poziom 32  
    Oj podobają mi się suby na tym głośniku. Ja się zakochałem w jego brzmieniu, zejściu i tym mięchu. Szkoda tylko, że do mojego mikrusa (cinquecento) nic podobnego nie wcisne. Mi też ten twój BR na świszczącego wygląda bo APek pompuje spore ilości powietrza :P . A i głośnik ten uwielbia znamionową + pare wat więcej gratis.
  • #7 24 Mar 2009 09:08
    Usunięty
  • #8 24 Mar 2009 12:26
    izbic
    Nie porównuj typowego głośnika do domu z samochodowym bo chyba porównanie nie na miejscu ;> inne przeznaczenie.
  • #9 24 Mar 2009 19:22
    wqq
    Co do otworu BR, twierdzicie iż będzie świstał. Podajcie propozycję czy zwiększyć otwór i przeliczyć długość czy może inny myk.
    Co do mojego BR sugerowałem się na podobnych konstrukcjach, ale mogłem się mylić - wszystko okaże się po testach które mam nadzieję w niedługim czasie nastąpią.
    Jeśli ktoś miałby jakieś sugestie co do BR chętnie wysłucham i będę miał na uwadze podczas testów i ewentualnych przeróbek.
  • #10 24 Mar 2009 19:30
    izbic
    Najpierw spróbuj na gorąco zaokrąglić wlot BR od wewnątrz zrobić coś a'la tubą powinno pomóc jeśli nie to zwiększ średnicę :)
  • #11 24 Mar 2009 19:38
    Usunięty
  • #12 24 Mar 2009 19:44
    wqq
    Tak głośnik przeznaczony jest do samochodu.
    Dzięki za sugestie będę miał na uwadze.
  • #13 24 Mar 2009 21:12
    Mitur23
    Powiedz cos wiecej o brzmieniu jak sie zachowuje w samochodzie. słyszałem ze potrafi zatrząsc i ładnie zamruczec bassikiem chciałem takiego kupic ale sie zastanawiam! Pozdrawiam
  • #14 25 Mar 2009 16:51
    _eddie_
    Poziom 32  
    Dorobienie lejka na rurce powinno załatwic sprawę bo świstanie niby nie powinno zresztą byc słyszalne z racji umieszczenia kolumny w bag. samochodu. Niby.
    Co do brzmienia to ten głośnik wiele potrafi, bardzo ciekawie brzmi w czarnej muzyce, nisko, ponuro i masywnie a nie przymula. Bas dominuje tam gdzie ma dominowac.
  • #15 06 Kwi 2009 18:30
    wqq
    Nadszedł czas montażu oraz testów.
    Tak wygląda w bagażniku
    co do testów to jak na razie jest nieźle. Nic nie świszczy ( BR nie ruszałem został tak jak na początku )
    Potrafi zatrząść " BUDĄ " choć wzmacniacz nie należy do mocarzy ale w moim przypadku jest wystarczający ( muszę mieć na uwadze również resztę rodziny )
    Pozostał mi jeszcze grill na głośnik który w między czasie mam zamiar zamontować.
    Dziękuje za opinie
    Pozdrawiam - cześć
  • #16 06 Kwi 2009 22:33
    Skipior
    Hmm... Znajome autko he he :) Cytrynka stoi również w moim garażu, ja u siebie wożę BP4TH na KENWOOD'zie KFC-W112S jak dobrze pamiętam. Gra to ładnie.
    Podoba mi się Twoja paczka, z tym, że przy takim litrażu nie pchał bym się chyba w BR. Osobiście nie lubię brzmienia paczek BR strojonych nisko, robiłem kilka paczek zamkniętych o objętości około 35 litrów, czyli podobnie... No i potrafi to pięknie zagrać :) Zastosowałeś nie dużą objętość, wydaje mi się, że typowego dla BR " muła " to nie będzie miało.
    Ogólnie bardzo fajnie, ale ta wykładzinka to się nadaje na co innego niż paczki, lepiej było zainwestować w " kocyk " obiciowy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
