Maszyna do szycia ŁUCZNIK 834 - części - zębatka
joa12 23 Mar 2009 19:41 110568 136
  • #1 23 Mar 2009 19:41
    joa12
    Dzisiaj moja maszyna przestała poprawnie działać, nie przesuwa materiału.
    Po rozkręceniu okazało się iż jest połamana jedna częsc żębatka, ta która odpowiada za przesuwanie materiału). Jest ona napędzana przez inną zębatkę. Część jest plastikowa, jeżeli bedzie potrzeba to zamieszczę zdjęcie.
    Chciałabym się dowiedzieć, gdzie kupię taką cześć i jak ona się fachowo nazywa ? Połamana jest tylko plastikowa zębatai i ile będzie kosztowała mniej wiecej naprawa, i czy niema problemu z kupnem samemu częsci? I czy części z innych maszyn może pasują do tego modelu ?
    A moze jeszcze jakieś inne rozwiązania.
    dziękuje, mam nadzieje, ze post w odpowiednim dziale.
  • #2 23 Mar 2009 21:01
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Zamieść zdjęcia.
  • #3 23 Mar 2009 21:08
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, jeśli masz niedaleko do Biłgoraja to jest taki zakład który prawdopodobnie dorobi Ci zębatki z każdego materiału. :wink:
  • #4 23 Mar 2009 22:14
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Nie ma potrzeby dorabiać są wszystkie do dostania średnio 10zł zębatka.
  • #5 24 Mar 2009 00:02
    joa12
    Do Biłgoraja mam za daleko.
    Wygląda to tak
    http://tnij.org/dgb4
    Jutro dokładnie sprawdzę jeszcze wymiary. Tylko, ze to jest do Singera a ja mam Łucznik 834 :) więc nie jestem pewna czy to będzie pasowało.
    Ale dobrze wiedzieć, ze bez problemu to dostanę.
    Dzięki.
  • #6 24 Mar 2009 07:52
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Mam taki. To jest to samo koło pasuje do Łucznika.Ale ono jest na tyle długie że całkiem śmiało można przesunąć na osi i jeszcze będzie pracować.
  • #7 24 Maj 2009 00:15
    Usunięty
  • #8 24 Maj 2009 20:28
    Norwid
    Witam wymiana nie jest ciężka gdyż trzba wyjąć 2 wałki zdemontać inne części i ustawić tak samo części a jakie musisz części wymienić .?
    Synchronizacja kół zębatych w maszynie do szycia łucznik, singier itp.
    1.
    Koło zębate znajdujące się na wałku poziomym ustawić w dowolnym położeniu i dokręcić .
    2.
    Koło zębate usytuowane na osi pionowej napędzające chwytacz ustawić tak, żeby ząbki transportera znajdowały się równo z płytką ściegową mając tendencje schodzenia w dół. W tym momencie igła powinna znajdować się ok. 5-10 mm nad płytką sciegową. Następnie należy wsunąć koło zębate napędzające chwytacz znajdujące się na wałku pionowym i lekko dokręcić.
    3.
    Ustawienie skoku chwytacza w stosunku do igły. Chwytacz w momencie powrotu igły do góry (tz. jak kręcisz kołem maszyny igła się wbija w materiał dochodzi do najniższego punktu i wraca ) powinien być tak ok. 2mm nad otworem igły .
    4.
    Sprawdzić czy wszystkie części są odpowiednio dokręcone. Powoli zakręcić kołem napędowym w celu sprawdzenia ustawień.
    opis jak ustwaić wszystko jak ma być :) jak już mówiłem te koła stożkowe kupisz na allegro :) Pozdraiwma zawsze chętnie pomogę :D
  • #9 25 Maj 2009 00:28
    Usunięty
  • #10 25 Maj 2009 15:53
    Norwid
    Nagraj film tej maszyny,pamiętaj jak rozkręcisz poskładaj tak samo i wyreguluj żeby szyło jak powinno i wyślij wię zdjęć i większe i wogle film jak maszyna szyje pisz na 6049787 :D Zrobie zdjęcia w mojej maszynie i ci pokazaę co masz powyciągać i potem jak poskładać :)
    Co musisz zdjąc:
    1 Obrazek: Ściągnąć pasek napędowy mechanizmu dolnego odkręcić koło pasowe zdjąć je,dalej odkręcić na tym samym wałku koło walcowe( tzw. palcowe) na drugim wałku gdzie wielkie koło walcowe odkręcić je.
    2 Obrazek odkręcić koło stozkowe na tym samym wałku co małe koło walcowe i koło pasowe wysunąć wałek z tym małym kołem wlacowym z kołem stożkowym (ale najpierw wyjąć gniazdo gdzie wkłada się wtyczkę) ,następnie odkręcić to ce jest na tym samym wałku co koło duże walcowe wysunąć wałek włożyć te duże koło wlacowe przykręcić tą część na końcu wałku dużego koła walcowego,następnie włożyć koło stożkowe napędu chwytacza wusnąć wałek tak żeby wsadzić małe koło walcowe(palcowe)wsunąć wałek dokręcić części na samym końcu włożyć koło pasowe założyć pasek i wyregulować tak według opisu :
    1.
    2.
    3.
    4.
  • #11 26 Maj 2009 13:58
    Usunięty
  • #12 26 Maj 2009 21:06
    Norwid
    Nie ma za co służę pomocą.Jak już maszynę naprawisz to nagraj filmik oczywiście jeżeli będziesz miał możliwość i wrzuć go na www.wrzuta.pl :) i życzę miłej naprawy oraz udanej co prawda nigy nie naprawiałem maszyny ale wiem co trzeba zrobić :)
    I co maszyna jest już naprawiona ?
  • #13 09 Lip 2009 13:52
    gogola
    Zachęcona opisami podobnych awarii. wymieniłam w mojej maszynie zębatkę, poskładałam, i ... nie szyje, to znaczy zaczepia igłą o coś.
    Predom3 - czy możesz napisać, co to jest chwytacz?
    Czy ktoś wie, gdzie znależć jakieś rysunki techniczne tej maszyny?
  • #14 09 Lip 2009 14:03
    Norwid
    Chwytacz to jest to załapuję nitkę z igły a wygląda on tak aż mi trudno uwierzyć że kobieta sama maszynę naprawiła. Jeżeli chaczy o coś to znaczy źle koleżanko wyregulowałaś maszynę !
    Opisałem ją jak wyregulować i jeszcze raz wyślę :
    1.
    2.
    3.
    4.
  • #15 09 Lip 2009 19:39
    gogola
    Predem3, dzięki za wyjaśnienia. Rozebrać maszynę wg Twojej instrukcji to nic takiego. Ale złożyć to wszystko do kupy! Niestety, pasowanie przekroczyło moje możliwości: albo igła zahacza o metal, albo nie łapie dolnej nitki.
    Jutro jeszcze raz spróbuję.
  • #16 09 Lip 2009 20:25
    skryn
    Admin grupy AGD
    Szanowny Panie predom3 :arrow:
    Proszę edytować swoje posty, korzystając z tej instrukcji:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1116696.html
    Inaczej wszystkie Pańskie posty wylądują w KOSZU!
    A tym samym temat...
  • #17 09 Lip 2009 20:52
    Norwid
    O dziękuje bardzo i przperaszam że tak nie wklejałem bo nie znałem tej opcji :)
    Trzeba było wszystko zaznaczyć czymś markerem np. i ustawić tak samo a części to żadne problem włożyć !
  • #18 10 Lip 2009 14:26
    gogola
    Predom3, trochę się już zniechęciłam; dziś igła wchodzi mi w materiał za każdym razem w tym samym punkcie!
    Czy możesz, jeśli to nie za duży kłopot dla Ciebie, szerzej wyjaśnić pkt.3 - ustawienie skoku chwytacza: co nazywasz otworem igły?
  • #19 10 Lip 2009 15:11
    Norwid
    Koleżanko igła musi być na samym dole ząbki transportera na równo z blaszką transportera. I jest ten "krążek" czyli chwytacz i ustawiasz go. A ustawiasz tak igła schodzi do najniższego punktu wraca do góry jest otwór igły i jest ostrze chwytacza i ustawiasz to jest banalne ! Przyśluj zdjęcia i nagraj kutki filmik od spodu i od góry jak igła wbija się w materiał !
  • #20 20 Lip 2009 11:24
    Norwid
    Przepraszam bardzo gdzie dostanę Krzywki z zygzakiem do maszyny Singer 518 ?
  • #21 28 Lip 2009 11:17
    sylwiakas
    witam serdecznie korzystałam sz tego forum jak mi sie pralka psuła , teraz przyszedł czas na maszyne . Łucznik na licencji singera ten sam problem zębatka , czekam na przesyłkę w tym czasie chciałam przygotować
    maszynę i stanęłam na samym początku , otóż mam tyle imbusów a akurat żaden mi nie pasuje do rozkręcenia śrubek nie wiem jaki rozmiar i gdzie przez internet mogłabym zmówić taki .
    Ostatecznie po przeczytaniu tego tematu trochę sie przeraziłam
    czy poradzę sobie z wymianą tych zębatek i czy czasem od razu nie wymienić paska który też zamówilam na zaś .
    moja maszyna wygląda tak i szczerze mówiąc nie wiem od czego zacząć mimo wyjaśnień , nie potrafię zdjąć paska
    a tu z góry
  • #22 29 Lip 2009 12:33
    Norwid
    Czyżby ta maszyna to Łucznik kl. 877 mam taką a przynajmniej dostałem wczoraj.Hmmmm... Pasek to bardzo trudna sprawa wymienić oddaj do serwisu a do tych części żeby odkręcić potrzeba Klucz Gwiazdka T-10 :D
  • #23 29 Lip 2009 17:44
    sylwiakas
    Witam predom3
    tak poradziłam sobie z niewielka pomocą
    ,nie wpadłabym na to że klucz gwiazdka by był dobry , ale brat mi podrzucił i spróbowałam
    Po długiej z nią walce powymieniałam zębatki
    ,ale pasek został stary, puki co działa
    Dzięki twoim wskazówkom bez których bym stanęła
    Ta maszyna to Łucznik 827 ma jakieś 15 lat
    i pierwszy raz była naprawiana
    mam zamiar z rok nią poszyć
    a potem się pomyśli :)
  • #24 29 Lip 2009 20:00
    Norwid
    Ale mamy te same dwie maszyny Tylko Że ty Łucznik 827 z innym gniazdem jak ja mam w Łucznik 834 a ja Łucznik 877 z Okablowaniem i regulatorem obrotów jak do Silnika Tur-2 JA jestem bardzo zadowolny z Łucznika 877 nic mi nie przepuszcza :)
  • #25 30 Lip 2009 09:58
    muminek70
    Witam. Fajnie ze jest ten temat. Dostałem od znajomego Predom łucznik 455. Problem z nim jest taki że przy szyciu czegokolwiek zrywa nitkę.Nie raz idzie bez problemu ale kawałek. Nie wiem od czego to może byc . Gdy igła wbija się w materiał i wychodzi po chwili zerwana.Szkoda by było tą maszynę wywalic na śmietnik bo ma regulator(pedał) i silnik,wszystko w niej działa tylko jest właśnie ten mankament ze zrywaniem nici.
  • #26 30 Lip 2009 10:50
    Norwid
    Jeżeli nić się zrywa w momeńcie powrotu do góry to może źle ustwaiony skok chwytacza lub za mocno dokręcony naprężacz nici :)
    Robimy to w ten sposób, że przy ustawieniu ściegu prostego sprowadzamy igłę w dolne położenie i transporter także powinien się znajdować w najżniższym położeniu igła gdy igła powraca do góry transporter powinnien iść do produ wychodzić nad płytkę tak jak na filmikach dalej pokręcając kołem podnosimy ją o 2mm do góry. W tej pozycji ostrze chwytacza powinno znaleźć się w osi igły.
  • #27 30 Lip 2009 14:35
    sylwiakas
    Muminek 70 tak to może może być to co pisze predom3
    zanim wymieniłam zębatkę i maszyna jeszcze mało wiele szyła to tez mi tak robiła i dodatkowa plątała nitkę
    po rozebraniu do wymiany zębatki musiałam ja wyregulować i teraz odpukać szyje .
    Niektórzy idą od razu do serwisu czy mechanika by wyregulować maszynę , nie wiedząc że można to samemu zrobić.
    Pozdrawiam i dziękuję .
    Perdom 3 czyli te Łuczniki to jedno i to samo tylko elektryką się troszkę różnią ?
    Przepraszam za pytanie ,bo piszesz że masz te maszynę
    to znaczy że szyjesz?
  • #28 30 Lip 2009 14:45
    axxx
    Specjalista AGD
    Maszyny niczym się nieróżnią.
    A jeżeli chodzi o elektrykę to są dwa rodzaje kabli.
    Przy kupnie nowego trzeba na to zwrócić uwagę.
  • #29 30 Lip 2009 18:48
    Norwid
    Tak ja szyję różne rzeczy czy zwężanie, firany, skracanie, wszywanie zamka to bardzo łatwe sprawy. Ty masz gniazdo pod silnikiem ja koło silnika moje gniazdo jest na kabel jak do silnika Tur 2 a ty masz gniazdo jak do Singera i Łucznika 834 bo moja mama ma Łucznik 834 i ma ten sam kabel z regulatorem obrotów jak ty :D A ty też szyjsz na tym Łuczniku 877 ? :D
    a tu z góry
    Te wszystkie części pękąją dlatego gdyż jest na nich oryginalny smar fabryczny on zasycha ktoś chce szyć a tu nagle bęc coś się psuje dlatego ja usuwam od razu smar fabryczny i smaruję WD-40 lub olejem maszynowym :)
  • #30 30 Lip 2009 23:42
    sylwiakas
    To ja dodam zdjęcia jak wyglądała pęknięta zębatka , skruszona ...
    i jestem ciekawa czy w nowych maszynach te zębatki i inne części są metalowe ,bo pod chwytaczem w Łuczniku są , a te na walcu już nie
    z tej strony nie widać tak bardzo , widać dobrze zębatkę z dwoma dziurkami
    tak nazywali ja w sklepie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
