Płyta Epox 8RDA3+ problem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Płyta Epox 8RDA3+ problem
Author
Message
Ted11
Post#1 Post from the author of the topic 22 Apr 2004 10:57
:?: Posiadam taką płytę z Athlonem2.4 i po starcie trzeba wcisnąć F1 ,aby system się załadował (Win98) Problem znika po wejściu do biosu i wyjściu z zapisaniem zmian (ale bez wprowadzania zmiany ustawień) Taki stan trwa parę dni i znowu sytuacja się powtarza (trzeba wcisnąć F1)
U znajomego z tą samą płytą jest identycznie. Dodam ,że nie przetaktowałem procesora.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
Pozdrawiam Ted11 8)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Apr 2004 10:57
Back to top
marcus6
Post#2 22 Apr 2004 11:55
Re: Płyta Epox 8RDA3+ problem
Jaki dokładnie komunikat jest widoczny, albo które urządzenie jest "nierozpoznane" - sprawia problem.
Możliwe że to jakaś wada??? biosu i przydałoby się wgrać nowszą wersje
Napisz coś więcej
Back to top
Ted11
Post#3 Post from the author of the topic 23 Apr 2004 09:42
Komunikat dotyczy owerclokingu.
Ale zauważyłem ,że magistrala jest ustawiona na 100 i mnożnik na 13,5
,a procesor to Athlon 2,4 XP więc coś jesy nie tak z rozpoznawaniem procesora
Back to top
wlod.pia
Post#4 23 Apr 2004 10:57
Ja bym spróbował zwiększyć magistralę na min.133 Mhz w przypadku takiego procesora.100Mhz to dla Durona (np.800Mhz).
Back to top
max_gg
Post#5 24 Apr 2004 21:13
Aktualizacja BIOS'u - powinno pomóc. Ewentualnie wymiana baterii od CMOS'u.
Back to top
dariusy
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 29 Apr 2004 17:44
witam,myslalem ze tylko ja mam taki problem..Mam Bartka 2500 i bez zadnego powodu tez mam komunikat jakos tak "cpu change or overclock fail" ,myslalem ze to przez odrobine podkrecony procesor,ale po powrocie do ustawien poczatkowych,nic sie nie zmienio....Aha,macie tez czerwony napis "flash bios do not reset or turn off"?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Apr 2004 17:44
Back to top
Platon
Post#7 29 Apr 2004 17:48
mam czerwony napis
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Apr 2004 17:48
Back to top
Janeczek
Post#8 29 Apr 2004 22:08
W epox-ach jest takie zabezpieczenie przed nieprawidłowym zachowaniem sie komputera po przetaktowaniu. Jeśli nastąpił reset komputera (nawet za pomocą przcisku na obudowie) czy wyłączenie komputera ten napis będzie się pojawiał.
Jeśli mamy dobry, stabilny zasilacz i nie mamy wachań napięcia elektrycznego i jesteśmy pewni, że bateria jest dobra a problem pojawia się dalej z tą płytą należy się udać do sprzedawcy (niestety serwis,CZYLI wysyłka do serwisu centralnego w Katowicach trwa 14 dni roboczych).
Zauważalne jest że przy tych właśnie płytach ten problem pojawia się częściej aniżeli przy innych modelach tego producenta więc może być to niedoróbaka. Może nam się poszczęści i dostaniemy nowszą i poprawioną wersję z serwisu - JEŚLI UWZGLĘDNIĄ REKLAMACJĘ.
Back to top
jopper
Post#9 18 Nov 2004 14:45
Cześć.
Ja mam identyczny problem. AMD Athlon 2200+. Nawet upgrade BIOSu nie pomaga. Ale jeszcze mam gwarancję i oddam płyte. Zobaczę co zrobią.
Back to top
maly_czewa
Post#10 18 Nov 2004 20:46
Miałem ten sam problem z tym sprzętem dopiero po drugiej wizycie w serwisie problem znikl (tzn chlopaki wymienili na nowa).Wiec nic innego niepozostaje tylko wymontowac z kompa i odniesc na gwarancje (jesli sie ja jeszcze posiada)
Back to top
jopper
Post#11 30 Nov 2004 13:35
Byłem w sklepie gdzie kupiłem płytę i gość mówił mi że nie ma sensu oddawać płyty do serwisu bo jak on to mówił "Wszystkie Epoxy tak mają". Chyba po prostu w ten sposób próbuje się wymigać od uznania gwarancji. Niestety nie wiem co dalej zrobić a kompa muszę mieć na bieżąco a on mówił że to chwile potrwa i że nowe versje płyt mają ten sam problem. Czy ktoś się już też spotkał z takim stwierdzeniem???
Back to top
ToMeQQQ
Post#12 30 Nov 2004 15:11
Jak to nie ma sensu!!!!!! Jeżeli ta wada nie powstała z Twojej winy (a napewo nie) to jak najbardziej masz prawo do reklamacji. Nie słuchaj tego sprzedawczyka. Poprostu niechce mu się zapakować i wysłać!!!!!!!!!! Na czas w którym płyta jest w naprawie powinien ci dać sprzęt zastępczy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Nov 2004 15:11
Back to top
Tomeee
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 30 Nov 2004 18:58
Ja też tak mam i z tego co wiem dzieje sie tak ponieważ jest spadek napiecia przy wyłączaniu i ustawienia mnożnika sie resetują. Ale mi to nie przeszkadza wystarczy jedynie wejsc i wyść z biosa zrobi sie czerwony ekranik :) i dalej wszystko gra. a tak wogule to wszytkie programy diagnostyczne pokazują mi napięcie I/O 2,64 (tak około) i ostrzegają ze to zamało wiec może to dla tego.
Back to top
Ted11
Post#14 Post from the author of the topic 18 Dec 2004 10:17
Ten problem z moją płytą rozwiązał się w serwisie. Płyta trafiła do naprawy i po 2 tygodniach wróciła z tą samą usterką (wyszło to podczas testów w sklepie). W związku z tym zamontowano mi nową płytę tego samego typu , ale w nowszej wersji i teraz jest wszystko OK!.
Wniosek jest taki, że jedynie wymiana jest skuteczna.
Pozdrawiam i zachęcam wszystkich mających podobny problem do nękania sprzedawców i zmuszania ich do wymiany na towar wolny od jakichkolwiek wad
Back to top
leClerCk
Poziom 5
Poziom 5
Post#15 13 Aug 2006 21:39
witajcie, mam podobny problem z Epoxem...
znalazłem 4 spuchniete kondensatory do wymiany na płycie. Bo przez 3 lata nic się tkaiego nie działo, dopiero teraz. Więc myślę żę po wymianie kondensatorów wszystko wróci do normy. Może się mylę? Po pewnym czasie może macie jakieś nowe doświadczenia z tymi płytkami, więc proszę o jakiekolwiek odpowiedzi.
dzieki:)
Back to top
Ted11
Post#16 Post from the author of the topic 15 Aug 2006 14:52
Wymiana elektrolitów na płycie gł. to dość trudne zadanie. pozatym "coś" pspowodowało rozwalenie tylu kondensatorów. Obawiam się ,że trzeba będzie wymienić płytę.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Ted11
:sm9:
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z płytą EPoX 8RDA3+ (9)
problem z płytą EPoX 8RDA3+ (3)
Płyta główna Epox 8RDA3, BIOS a wpisywany FSB ? (6)
Płyta Epox 8RDA3+ REV 3.2 - ktoś ma na wierzchu ? (1)
Płyta Epox 8RDA3+ PRO czy Epox 8RDA6+ PRO (7)
Płyta główna Epox 8RDA3 martwa? (26)
Błąd FF płyta EPOX EP-8RDA3 (20)
płyta EPOX 8rda3+ problem z SATA (5)
EPOX 8RDA3+PRO - problem !! (3)
Problem AGP EPOX 8RDA3+ (8)
Page generation time: 0.287 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
