Zwrotnica w PACE MSS 200 + antena analogowa ?
Mario[PL] 23 Mar 2009 21:09 2352 28
  • #1 23 Mar 2009 21:09
    Mario[PL]
    Jedną antenę szerokopasmową z wzmacniaczem mam podpietą pod pod dwa niezależne telewizory. Do anteny dochodzi tylko jeden kabel i jest on rozdzielony na dwa telewizory za pomoca trójnika. Przy telewizorze numer 1 kabel antenowy jest podłaczony dodatkowo do zasilacza antenowego.
    W telewizorze numer 2 mam podpietą antenę naziemną pod przelotkę w tunerze satelitarnym analogowym Pace MSS 200 Series.
    Teraz problem:
    Uszkodzeniu uległ staruszek Pace MSS 200 i jak podłacze kabel antenowy bezposrednio pod telewizor 2 mam brak sygnału, telewizor 1 działa O.K.
    Czy to oznacza ze w tunerze była zwrornica, jeżeli tak to jaką zwrotnice zastosować ?
    Mogę tez kupic taki sam tuner na allegro za 20PLN ale to chyba bez sensu proszę o porady jak rozwiazac ten problem.
  • #2 23 Mar 2009 21:16
    telesat1
    Moderator na urlopie...
    Określ się ile masz tych anten. Pace nie kupuj. Reszta potem.
  • #3 23 Mar 2009 21:23
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Na 2 TV nie ma i nie będzie NIC zasilacz do anteny musisz umieścić przed trójnikiem!
    Żadnego pace nie kupuj!
  • #4 24 Mar 2009 08:07
    Mario[PL]
    Antena jest jedna, telewizory dwa, trójnik jest wmontowany w ścianę na balkonie podpięcie zasilacza za trójnikiem nie jest mozliwe. Naprawdę przez Pace MSS 200 wszystko ładnie śmigało teraz nic nie odbiera.
    Zalezy mi na Polsacie i TV4 z naziemnej.
    Co ma takiego Pace w sobie czy to jest zwrotnica czy cos innego ?
  • #5 24 Mar 2009 08:28
    grzesiulek5
    ale chodzi o to że na telewizor bez zasilacza podajesz napięcie 12v,które musisz odseparować.I do tego właśnie służy urządzenie zwane separatorem a pop polsku to np.wtyczka od zasilacza antenowego
  • #6 24 Mar 2009 08:59
    ansat
    To jest MODULATOR i nic innego.Modulator był we wszystkich odbiornikach SAT analogowych i nic nie wzmacniał.Tu nie chodzi o podpięcie zasilacza za trójnikiem tylko przed trójnikiem ( zasilacz z seperatorem)
    aby podać zasilanie do wzmacniacza w antenie.
  • #7 24 Mar 2009 09:15
    dzac4
    Jeszcze jedna jest możliwość:wymotować przedwzmacniacz z anteny zastępując go symetryzatorem a do każdego z tv zastosować osobne wzmacniacze(jeżeli odbiór będzie niezadowalający).
  • #8 24 Mar 2009 13:32
    grzesiulek5
    Modulator Panowie to jest w tunerze.I to jest jasne .Natomiast ja mu piszę jak to wykonać posiadając istniejącą "instalację"
  • #9 24 Mar 2009 13:56
    dzac4
    Kol.grzesiulek a o czym my piszemy twój opis nic nie mówi a że modulator jest w między innymi i w tunerze to chyba wszyscy co piszą tutaj wiedzą o tym.
    A z twojego opisu nic nie wynika a laik napewno nic nie zrozumie.
  • #10 24 Mar 2009 15:16
    Mario[PL]
    Czy jeżeli posiadam zasilacz od starej anteny razem z wtyczką (separatorem ??) to mogę podłączyć pod telewozor razem z zasilaczem czy tylko samą wtyczke czyli przejściówke ponieważ już jeden zasilacz jest podłączony ?
  • #11 24 Mar 2009 16:57
    pajo21
    Nie ma potrzeby podłączania drugiego zasilacza czy też samej wtyczki.Przyczyna tkwi gdzie indziej.
  • #12 24 Mar 2009 17:52
    dzac4
    Już napisałem co trzeba zrobić
  • #13 24 Mar 2009 18:02
    Mario[PL]
    Wolę kupić tuner za 20PLN i będzie również działeć.
  • #14 24 Mar 2009 18:12
    dzac4
    Nie jestem taki pewien czy następny tuner będzie działać tak samo jak pierwszy!
    A to co chcesz zrobić to anomalia raz działa a raz nie.
    Mam też takowe tunery pamiętaj że przesyłka też kosztuje.
    Jest sens?
  • #15 24 Mar 2009 18:18
    Mario[PL]
    Nie posiadam wiedzy na temat syntezatorów, przedwzmaczniaczy itp.
    Modernizacja instalacji nie wchodzi w grę ponieważ jest to dom jednorodzinny i jest ocieplony a kable idą pod tynkiem.
    Jezeli kupię ten sam model to powinno działać w 99%
    Ma ktos sugestie co mozna jeszcze wymyslić ?
  • #16 24 Mar 2009 18:23
    dzac4
    Jeżeli kupisz to powinno działać w 50%
  • #17 25 Mar 2009 08:44
    grzesiulek5
    A co tutaj nie rozumieć ??Już chyba prościej nie można.Zamiast zwykłej wtyczki przy drugim telewizorze wstawić wtyk np.od zasilacza.Tzw separator.Jak mam to prościej wyjaśnić?
  • #18 25 Mar 2009 09:52
    ansat
    Dwa zasilacze do jednej anteny?Kol.Mario pisze że ma podłączony zasilacz przy TV 1.Kupno dekodera i puszczenie sygnału przez modulator nie rozwiązuje problemu ale jeżeli kol.Mario uważa ze to pomoże to niech
    tak będzie.
  • #19 25 Mar 2009 13:33
    Mario[PL]
    Zdania "uczonych" są podzielone więc dlatego nic nie rozumiem ?
    Mam wolną wtyczke od anteny szerokopasmowej z separatorem więc podłącze i zobacze jaki będzie rezultat.
  • #20 26 Mar 2009 19:29
    telesat1
    Nie masz pojęcia o rozwiązaniu tak drobnego problemu i nie obrażaj kolegów w stylu :uczonych: jak dobrze ci podpowiadają. Do mieszkania wchodzi ci kabel, po nim montujesz zasilacz, następnie na rozgałęznik a z niego na twoje TV. I po problemie a ty przez dwa dni bijesz piane jak to zrobić nie naruszając elewacji.
  • #21 26 Mar 2009 21:08
    ansat
    Skoro " UCZONY " uważa że puszczenie sygnału przez modulator rozwiązuje jego problem to niech tak zrobi i uważam że z " UCZONYM " należy skończyć dyskusję na ten temat.
  • #22 26 Mar 2009 21:28
    wpat
    Po jaką ch... chcesz podłączyć naziemną przez tuner, podłącz wprost do telewizora, a skoro masz przedwzmacniacz to chyba masz zasilacz z separatorem. Tuner jeśli jest jeszcze sens używania go podłącz przez AV. Rozgałęźniki należy stosować z przejściem zasilania na jednym z torów i separacją na inne tory (wyjście rozgałęźnika na drugi TV) takie produkuje Delta z Poznania. Jśli nie masz takiego a zasilanie trafia również na TV 2 to daj tam separator bez zasilacza. Kończmy ten temat.
  • #23 26 Mar 2009 22:28
    Mario[PL]
    Po pierwsze nie zamierzałem nikogo obrażać jeżeli poczytacie dokładnie temat to zauważycie nieścisłość wypowiedzi forumowiczów.
    Po drugie jeżeli mówię że nie mam mozliwości zastosowania zasilacza przed trójnikiem to proszę nie powtarzajcie ciągle tej samej porady.
    Rozwiązanie z dodatkowym separatorem jest proste i własciwe więc tak zrobie, niestety nie znalazłem drugiego separatora więc musze dokupić a sam separator ciężko dostać.
    Dziękuję za porady temat uważam za wyczerpany.
  • #25 26 Mar 2009 22:54
    dzac4
    Zwykły zasilacz do kratówki.Odciąć kabelek i jest wtyczka.
    Czy te 10zeta to dużo"UCZONY".
  • #26 27 Mar 2009 08:28
    Mario[PL]
    pajo21 dziękuję za informacje, tego szukałem.
    dzac4 Nie lubię marnotrawstwa, zasilacz juz jeden mam, co do twojej zgryżliwości 10zeta to dużo za separator.
  • #27 27 Mar 2009 10:02
    SaraniS
    Zupełnie nie na temat podłączenia, ale na temat marnotrawstwa:
    Odcięty od wtyczki zasilacz (12V 100mA, chyba, że ostatnio się im parametry zmieniły) można też do czegoś wykorzystać :idea:
    U mnie np. taki zasilacz zasila 3 segmenty "taśmy LED" (jaką można kupić na popularnym serwisie aukcyjnym od 2zł za segment) - mam w ten sposób lampkę biurkową pobierającą (z uwzględnieniem strat na zasilaczu) ~1,5VA, dającą wystarczająco światła nawet do czytania. :)
  • #28 27 Mar 2009 13:45
    dzac4
    Mari"UCZONY"nikt ci nie dogryza a jak jesteś skrobiniosz to nie zakładaj tematów i nie obrażaj innych.
  • #29 29 Kwi 2009 14:05
    Mario[PL]
    Dalsze wypowiedzi nic nie wnoszą i nie mają sensu temat do zamknięcia.
Promocja -20%
Zamknij
tme
