Renault megane 1998r produkcji
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault megane 1998r produkcji
Author
Message
ruffick
Post#1 Post from the author of the topic 22 Apr 2004 13:52
Witam potrzebuje instrukcje do tego autka gdzie i jak sie wpiac z alarmem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Apr 2004 13:52
Back to top
rafio
Post#2 22 Apr 2004 21:00
Re: Renault megane 1998r produkcji
W miejscu gdzie masz bezpieczniki ktore sa cześcią wspólną układu-puszki UCBic - musisz ją odkręcić. Pod klapką bezp. są trzy śruby - torx 20 - trzeba wypiąć wszystkie złącza od dołu. W czarnej prostokątnej kostce po lewej stronie masz biały i zielony przewód (gruby) - odpowiedzialne za centralny zamek. Długa cieńka wtyczka z cieńkim pomarańcz. lub szarym przewodem (zależna od wyposaż.) - otwarcie drzwi. Od góry pod gumą masz kolejne wtyczki - ogólna zasada czerwone grube przewody są od zasilania bezpośrednio z aku., żółte przewody - napięcie po przekręceniu stacyjki, czarne masa. Kierukowskazy trzeba podpiąć pod przełącznik awaryjnych - uwaga - wyciągać należy go od wewnątrz przez otwór na radio. I jeszcze jedno - jeśli to auto ma centralny zamek oryginalny to przy uruchomieniu alarmu należy odciąć przewód przy przełączniku od centr. - żeby nie doszło do otwarcia pojazdu za jego pomocą.
I to chyba wszystko.
Pozdrawiam Rafał
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
awaria szybkościomierza Renault Megane 1,6 16V 1998r. (6)
czujnik temperatury silnika w RENAULT MEGANE 1998r (1)
Renault Megane 1,6 8v 1998r - zbyt wysokie oborty (2)
ładowanie akumuatora Renault Megane 1.4 z 1998r. (13)
Brak kierunkowskazów Renault Megane 1,6 1998r (8)
Renault Megane 1998r wyświetlacz kilometrów (6)
Czujnik prędkościomierza w Renault Megane 2.0 8v z 1998r. (1)
Renault Megane 1.4 1998r. (2)
Renault megane scenik 1998r nie odpala (5)
renault megane scenik 1.6 1998r nie odpala (6)
Page generation time: 0.103 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
