Dlaczego tylne głosniki grają ciszej?
pawel3200 24 Mar 2009 13:39 7880 27
  • #1 24 Mar 2009 13:39
    pawel3200
    Poziom 8  
    Mam w WV Passacie radio CD. Dwa przednie głośniki grają dobrze lecz te w drzwiach tylnych grają bardzo cicho. Podłączałem na różne sposoby i dźwięk z tych głośników jest ledwo słyszalny. Takie mam głośniki w tylnych drzwiach:, . Schemat na radiu
    Popraw tytuł i nie cuduj z jakimiś niewiadomymi serwerami, zdjęcia na Naszym forum wklejamy przez opcję "Dodaj obrazek". [S]
  • #2 24 Mar 2009 13:51
    BC313
    Bardzo banalne pytanie ale...czy zmieniałeś ustawienia balans przód tył?
  • #3 24 Mar 2009 15:07
    pawel3200
    Poziom 8  
    Tak zmieniałem to, ale gdy podłączyłem tylny głośnik tam gdzie jest przedni to on grał tak samo jak na tyle, był ledwo słyszalny.
  • #4 24 Mar 2009 15:31
    djfiodor
    Mi się wydaje, że masz albo uszkodzone te głośniki, albo o wiele za dużej mocy jak do tego radia. Napisz jakie to radio i jakie głośniki.
  • #5 24 Mar 2009 16:31
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co to ma do rzeczy?
  • #6 24 Mar 2009 16:39
    Zakrzak3
    Sądzę że masz za słabe głośniki, podaj ich model bo bez tego raczej nie dojdziemy do rozwiązania Twojego problemu.
  • #7 24 Mar 2009 16:44
    djfiodor
    Jeśli głośnik jest dużej mocy a w radiu np 4W to będzie grać bardzo cicho.
    Miałem kiedyś taką przypadłość.
  • #9 24 Mar 2009 16:55
    djfiodor
    To chyba jednak wina głośników :D
  • #11 24 Mar 2009 17:19
    pawel3200
    Poziom 8  
    A czy może to być wina zbyt cienkiego przewodu?? Teraz mam ok1-2mm.
  • #12 25 Mar 2009 07:11
    BC313
    Kolego bojan692 to co w takim przypadku może być przyczyną - jeżeli wszystko jest ok to chyba podłączającego to radio trzeba trząsnąć za grzywkę. Bo przecież nie wina paliwa.
  • #13 25 Mar 2009 08:17
    bambino_81
    bojan692 napisał:
    jaki model tego paska i gdzie masz umiejscowione te głosniki, wszystkie są w drzwiach, czy moze drzwi i tylna półka,ja mam paska b5 i mam podobny efekt ale to nie jest wina ani kabli ani radia ani głosników.
    No kolego.Pojechałeś trochę.Nie wina głosników?No to czego.Jeżeli przednie głosniki grają dobrze tylko tylnie gorzej to najprawdopodobniej głosniki są nie za słabe a za małe.Miałem taki sam problem.Mam polo clasic sedan i wogóle nie było mi słychać z tyłu głosników a miałem orginalne 4x6[mała elipsa]Po zakupieniu 2x20-3 drożne magnata i wsadzeniu ich w tylną półkę efekt jest naprawdę bardzo dobry!Muszę jednak zaznaczyć że radio ma około 4x20rms także jeżeli ty masz jakąś podróbkę lub słabe radyjko które ma 4x7to nigdy ci to dobrze nie zagra
  • #14 25 Mar 2009 12:05
    bojan692
    juz piszę dlaczego nie jest to wina głośników przynajmniej w moim przypadku.głośniki w tylnich drzwiach mają całkiem inne otoczenie, mniejsze drzwi, tweter jest osadzony niżej, a nie jak na przodzie na wysokości praktycznie głowy,to juz ma duzy wpływ, zamiana tylnich głośników z przednimi nic nie daje czy tez zmiana w samym podłączeniu przy kostce iso, efekt jest zawsze ten sam.Być może paweł3200 ma coś uszkodzone w radio i sygnał na tylne głośniki jest słabszy. u mnie podczas regulacji przód tył, zawsze jest odczuwalne że tylnie głośniki grają ciszej, a w rzeczywistości grają tak samo głośno jak przednie tylko mniej dżwięku trafia w twoje uszy nawet po przesiadce na tylną kanape. Jeżeli w jego passacie głośniki są na tylnej półce to nie powinno tak się dziać (może minimalna różnica), ale jeżeli ma w tylnych drzwiach,gdzie jak się domyślam nie ma nawet twetera, to niestety tak będzie, (biorę pod uwage fakt że ma cztery takie same głosniki). Może gdyby paweł3200 napisał coś więcej o swoim sprzęcie kóry posiada to byłby mniejszy problem w rozwiązaniu tej zagadki.
  • #15 25 Mar 2009 12:34
    bambino_81
    Kolego bojan692.Chodzi ci o osadzenie głosnikow.Zgadzam się z tym ale również jest ważna wielkość oraz moc głosnika.Tak jak wcześniej pisałem.Efekt przy większych i mocniejszych jest nieprzesadzając 500% razy lepszy niż w tych elipsach co miałem.
  • #16 25 Mar 2009 12:57
    bojan692
    Oczywiście ze tak jest,ale u niego wszystkie głośniki są tej samej średnicy, różnią się zapewne mocą, dlatego wlaśnie piszę zeby podał dokładniej swoją konfiguracje sprzętową bo nikt nie jest wróżką żeby mu pomóc.Głośniki ma w tylnich drzwiach więc podejrzewam ze radio nie daje sobie z nimi rady i to juz jest jeden powód mniejszej głośności, przód zapewne oryginalny więc zagra napewno głośniej, ale jakie ma radio to nadal nie wiemy, chyba że coś pominęłem.
  • #17 25 Mar 2009 13:04
    slavwek.ie
    bojan692, strasznie zawile kombinujesz:
    "Głośniki ma w tylnich drzwiach więc podejrzewam ze radio nie daje sobie z nimi rady"
    To nie jest powód, żeby były ledwie słyszalne, bez przesady.
    pawel3200, napisz jakie masz radio.
  • #18 25 Mar 2009 14:28
    BC313
    Ja mam głośniki w tylnych i przednich drzwiach, co prawda nie zaglądałem do nich, nie wiem jakiej są mocy, ale przód i tył grają porównywalnie głośno
  • #19 25 Mar 2009 14:58
    bojan692
    Przy czterech takich samych glośnikach zasilonych taką samą mocą, będą grały porównywalnie, ale przy użyciu balansu przód tył mimo wszystko różnica bądzie odczuwalna, ale nie żeby glosniki były ledwo słyszalne. U pawel3200 jest inny problem skoro są ledwo słyszalne. Pochwalisz sie w końcu tym "radio cd" czy moze rozwiązałes juz problem?
  • #20 20 Sie 2009 21:28
    cinul
    Ja mam u siebie identyczny problem w VW Passacie Variant. Wszystko dokładnie posprawdzałem, podłączenia, zwrotki, fazy, balans... Efekt jest taki, że nie ma efektu. Tylne głośniki są ledwo słyszalne. Nie wiem na czym polega problem ale spotkałem się już z kilkoma podobnymi tematami i nikt nie może tego rozwiązać. Poniżej podaję co i jak mam podłączone.
    Radio SONY CDX GT929U - 3 wyjścia na wzmacniacz
    Wzmacniacz: GROUND ZERO GZTA 4120 MK2
    Zestaw Przedni: POWERBASS L-6C
    Zestaw Tylny: PHONOCAR YL1602
    Sub : POWERBASS S10
    Zestaw przedni mam podpięty pod wzmak na kanale 1 i 2 (1 wyjście z radia)
    Sub zmostkowany na kanale 3 i 4 (3 wyjście na sub z radia)
    Zestaw tylnych głośników podpięty pod samo radio na zwrotnicach Philipsa - tweteery zostawiłem oryginalne.
    Zestaw przedni i Sub gra ok natomiast tylne głośniki praktycznie bez efektu w zasadzie praktycznie ich nie słychać. Nie wiem co jest nie tak. Czy to możliwe że jak sygnał z radia puszczam przez RCA do wzmaka to oryginalne połączenia do głośników tracą moc ?? Zbaraniałem ...
  • #21 20 Sie 2009 22:43
    adam_1991
    według mnie te phonocary grają cicho ponieważ resztę zestawu masz podłączoną do wzmacniacza, powiedz na jakiej głośności słuchasz radia (w skali np. 15/30), możesz w wzmacniaczu skręcić trochę głośność i ten tył będzie słyszalny, ale myśle, że jak usłyszysz tył to zepsujesz scenę która powinna być z przodu
  • #22 20 Sie 2009 22:55
    cinul
    no właśnie problem w tym, że nawet jak wyciszę przód i suba i ustawię głośność w radiu na 3/4 mocy to efekt jest taki sam jak poprzednio nie ma różnicy aby choć troszeczkę głośniej zagrały. Z tego co wiem, to oryginalne głośniki w passacie to Philipsy, które mają ok 30W w RMS'ie przy 4 OHM, Natomiast Phonocary maja 35W w RMS'ie przy 4 OHM. Starałem się dobierać optymalnie. Wcześniej jak miałem oryginalne głośniki na tym samym radiu to przy 3/4 mocy o mały włos nie wylatywały z maskownic a tu niestety jest odwrotnie. Postaram się jeszcze przy najbliższej okazji sprawdzić jak grają gdy wzmacniecz jest odłączony, ewentualni wsadzę oryginalne i porównam. Dziwny problem.....
  • #23 20 Sie 2009 23:02
    1078231
    Usunięty  
  • #24 20 Sie 2009 23:14
    cinul
    Nie o maskownice tu chodzi - pisałem tylko w przenośni. Poza tym u mnie są takie same jak z przodu bo akurat tylne miałem popękane i zmieniłem na nowe.
  • #25 04 Paź 2009 21:20
    kocurek33
    Poziom 8  
    witam, podłącze się pod temat bo mam ten sam problem,
    zamontowałem w aucie (toyota auris) wzmacniacz blaupunkt gta480 (4x75W RMS)
    bo ten w radyjku seryjnym był słabawy, podłączyłem po wysokim bo nie mam rca. mam 4 głośniki średniotonowe 20W i dwa gwizdki ( wszystko fabryczne).ustawiłem przód na średnie i wysokie a tył na same basy. gra przyzwoicie ale przy głośniejszej muzyce dół nie wyrabia.kupiłem więc do tylnych drzwi zestaw vieta ml650 80W RMS i gra tragicznie, dwa razy ciszej niż głośniki z przodu (po wyłączeniu sopranów), przy ustawieniu na basy dudni że całe drzwi rezonują a i tak basy są cienkie.zestaw jest dwudrożny separowany z filtrami, gwizdków nie podłączałem a filtry nic nie zmieniają (separują niskie i wysokie). co jest nie tak? takie głośniki powinny grać przecież lepiej niż fabrycze.dodam że z przodu mam też zapętlony parrot, ale to przecież nie ma znaczenia.
  • #26 04 Paź 2009 21:39
    qstosz
    Że niby jakie głośniki
    vie coś tam ?
    a co to za firma ?
  • #27 06 Paź 2009 22:46
    kocurek33
    Poziom 8  
    Vieta - http://www.vieta.es/ to że nie znasz niewiele wnosi do wątku, a firma bardzo znana i ceniona na zachodzie europy.miałem wcześniej wzmacniacz vieta czterokanałowy który ciągnął 7 głośników z subem alpine 300W włącznie i dawał radę.
    głośniki podłączałem do 4 wyjśc wzmaka i wszędzie grają tak samo,porównywałem juz z głośnikami philips, sony i pioneer ze średniej półki i moje jednak grają lepiej, coś nie chce mi sie wierzyć że komora drzwi ma takie znaczenie
  • #28 07 Paź 2009 12:40
    qstosz
    Skoro jesteś przekonany o wyższości tej firmy
    no to twój wybór .
    Widzę profi podpięcie 4 kanały i 7 głośników ;)
    Może zacznij od podstaw tj. FAQ Nazara
 Szukaj w ofercie
Zamknij
