Infotec 5181 Z i zakleszczenie papieru
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Infotec 5181 Z i zakleszczenie papieru
Author
Message
G&P
Post#1 Post from the author of the topic 22 Apr 2004 16:38
Mam po raz pierwszy do czynienia z kserokopiarką Infotec 5181 Z i mam taki problem: Cały czas świeci się zakleszczenie papieru, mimo że papier został usunięty. Proszę o pomoc, gdyż nie wiem, co mam robić.
Oto fotka jak to wygląda
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Apr 2004 16:38
Back to top
zygigs
Post#2 22 Apr 2004 17:35
Re: Infotec 5181 Z i zakleszczenie papieru
Jeśli wyciągnąłeś zacięty papier i nadal pokazuje zacięcie to sprawdż czy jakiś czujnik albo dźwignia czujnika nie jes uszkodzona . Czasami jakiś urwany przy usuwaniu zacięcia skrawek papieru przytrzymuje dzwignię czujnika albo zasłania czujnik
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Apr 2004 17:35
Back to top
G&P
Post#3 Post from the author of the topic 22 Apr 2004 18:11
Wszystkie czujnik wydają się być OK. Kartka była wyciągnięta w całości i nie zostały nigdzie jej kawałki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Apr 2004 18:11
Back to top
e-than
Post#4 22 Apr 2004 19:38
Czyli mamy do czynienia z Ricoh FT 4018.
Jeśli zacięcie jest w "C" to to jest częsty przypadek, winę za to ponosi uszkodzony photointerrupter bądź poprostu skrzywiła się blaszka na którym jest zamocowany. To jest ten czujnik który współdziała z tą dźwigienką przy wyjściu papieru z utrwalania.
a jak nie to pozostaje sprawdzić jeszcze raz wszystko DOKŁADNIE co już kolega Zygigs proponował, przedmuchac sprężonym powietrzem, popukać :P
Powodzenia
Back to top
Goshky
Post#5 23 Apr 2004 21:21
Jak ktoś się na tym zna to niech napisze czy nie ma jakiegoś kodu serw. który wyświetla stan czujników że by sprawdzić czy działają. Ja działam najwięcej w Sharpach i tam jest 30-01, można wtedy poruszać i zobaczyć czy zapala się odpowiednia dioda.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Apr 2004 21:21
Back to top
mosquito
Post#6 24 Apr 2004 09:11
W sumie są tylko 2 możliwości - czujnik przed wałkiem rejestracyjnym - i wyjściowy. Wyjściowy często nawalał - ale wtedy zwykle nie "widział papieru" więc nie powinien w wyniku takiego uszkodzenia sygnalizować zacięcia. Więc albo uszkodzona dźwignia wyjściowego, albo brudny - uszkodzony mech. rejestracyjny.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
HP Compaq series PDP-124P model: PS-5181-1H nie startuje. (11)
hp officejet 4255 all-in-one bład zakleszczenie papieru (2)
Epson 1400 - zakleszczenie papieru lub tacy CD (1)
HP DeskJet F380 - błąd Zakleszczenie papieru (6)
Canon IP 1600 komunikat zakleszczenie papieru (1)
Canon MP140 zakleszczenie papieru (1)
hp deskjet f380-zakleszczenie papieru (3)
HP Officejet 4255, zakleszczenie papieru (1)
Zakleszczenie papieru w hp lj 1200 (7)
HP 1360 - zakleszczenie papieru (2)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
