Piec VITOPEND 100 WHOA - głośna praca
wiesieks102 25 Mar 2009 21:28 5096 10
  • #1 25 Mar 2009 21:28
    wiesieks102
    Witam! Mam problem z piecem vitopend 100 whoa dwufunkcyjny otwarta komora spalania.Podczas grzania wody i przy pracy co na mocy maksymalnej bardzo głośno pracuje [huczy, wyje].Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem będę wdzięczny za pomoc. wiesieks
  • #2 25 Mar 2009 23:01
    krzysztofmatusik
    Zmień kondensator w pompie bo stracił pojemność i teraz pompa nie pracuje z pełną mocą.Kolejny problem spowodowany j/w to zakamieniały wymiennik pierwotny,czyli nagrzewnica.Stąd te dźwięki.
  • #3 26 Mar 2009 17:22
    dario0
    Też bym stawiał na wymiennik w/s ,zwłaszcza że kocioł ma juz kilka lat.
  • #4 27 Mar 2009 18:50
    wiesieks102
    Dzięki panowie za pomoc piec jak sam się zepsuł tak sam się naprawił . Przypuszczam jednak,że nie na długo, mamy twardą wode zakamienienie wymiennika jest b prawdopodobne odezwe się jak zlokalizuje uszkodzenie Pozdrawiam
  • #5 27 Mar 2009 21:44
    krzysztofmatusik
    Nie czekaj na cud bo się nie zdarzy! Może miałeś spadek napięcia w sieci i przy słabym kondensatorze pompa jeszcze wolniej tłoczy wodę,stąd te dźwięki.
  • #6 02 Sie 2009 14:01
    wiesieks102
    Witam po dosyć długim czasie , ale dopiero teraz sprawa znalazła swój finał.Pomogła wymiana płytowego wymiennika ciepła[czyszczenie nie dawało rezultatów].Zamykam temat. Pozdrawiam.
  • #7 26 Lis 2010 16:09
    deny76
    Witam! Mam podobny problem. Piec 2funkcyjny Vitopend 100 ma 2,5roku i sukcesywnie pracuje coraz glosniej (słychać terkotanie i wszystko drży).
    Po wylączeniu C.O cieknie woda a przy ponownym włączeniu woda w grzejnikach nie krąży tylko mieli sie w piecu. Potrzeba wtedy wyjąć wtyczke z zaworu trójdrożnego czy co to tam jest i uderzyc w niego dwa razy i liczyć na to że zastartuje. Dodam że z ciepłą wodą nie ma problemu.
    Skończyła sie gwarancja i zaczęły cuda!!! Pół roku temu był serwisant bo po zimie piec nie chciał sie uruchomić,przeczyscił piec skasował 100zl. i powiedział że bedzie ok. a jest jak jest. Proszę o jakąś sensowną podpowiedz co z tym g.... zrobić bo mam strach wołać serwis hehe jeszcze coś sp... i skasują 1500zł.
  • #8 27 Lis 2010 16:50
    wawrzeczko_t
    Przy czyszczeniu kotła za stówkę raczej nie wyczyścił wymiennika c.w.u. i zaworu przełaczającego co mogło wpłynąć na uszkodzenie/zablokowywanie się silniczka. Drżenie kotła świadczyć może o uszkadzaniu się pompy obiegowej.
  • #9 28 Lis 2010 12:07
    deny76
    W czerwcu tego roku mieliśmy mały remont i był zakładany dodatkowy grzejnik a po jego założeniu chciałem sprawdzić jak działa a tu zonk piec nie podaje ciepla dalej tylko sie zapalił i mielił wode w środku.
    Przyjechał pan serwisant i zabrał sie do roboty.
    Stałem przy nim i patrzyłem co robi tylko nie przypuszczałem ze to zwykłe wyciąganie kasy od ludzi. Teraz jestem mądrzejszy i wiem że gość tylko odkurzył piec w środku zamiast wykonać kilka innych czynnosci. Piec sie uruchomił ale woda nie krążyła wiec pan serwisant stuknął gdzie trzeba i poruszał coś tam w środku wyłączył piec i przy ponownym włączeniu było śłychać jak woda płynie pełną mocą do grzejników.Powiedził wtedy że pompa bedzie do wymiany!! Myślałem że mnie krew zaleje bo 3 misiace po gwarancji to troche za szybko na kapitalke pieca...
    Facet powiedział że mieliśmy założyc sterownik który polecał przy zakładaniu pieca i stwierdził że to mogło przyczynić do tak szybkiej awarii.Ja mu na to ze piec nie kosztowal 300zl. tylko 3000zl. i jeśli sterownik jest niezbedny do prawidlowego dzialania pieca to powinien byc w zestawie!!! Ale ok zadowolony bylem ze piec dziala. Przez nastepne miesiace piecyk tylko grzal wode w kranie ale w koncu zrobilo sie zimno i zalaczylem c.o i znow mnie krew zalala bo stary problem wrocil. Zadzwonilem do serwisu ,przyjechal inny mily pan ktory uruchomil piec. Po jakims czasie zrobilo sie cieplo za oknem i wylaczylem piec a po tygodniu to samo ,wlaczam gnojka a tu nic. Grzejniki zimne a woda mieli sie w srodku i tylko trzesie sie obudowa od pieca. Stuknelem w zawor w srodku trzy razy potem wlaczylem i wylaczylem piec 5 razy , ruszylem wtyczką od zaworu a potem woda zaczela krazyc w ukladzie. Cuda Cuda
    1. Czy można taką pompke gdzieś kupić i ile taka przyjemność kosztuje?
    2. Co zrobić z zacinajęcym sie zaworem?
    3. Dlaczego po wyłączeniu c.o cieknie z pieca a nie miało to miejsca wcześniej?
    4. Czy sterownik jest niezbedny do pracy a jeśli tak to jaki za normalne pieniądze?
    5. Czy można zalożyć pompe z regulacją albo o mniejszym ciśnieniu roboczym bo
    mój układ to 6 małych grzejników z termostatami i slychać szum w domu.
    6. Czy przyczyną awarii mogą być termostaty i brak sterowania pracą kotła ?
  • #10 28 Lis 2010 21:24
    wawrzeczko_t
    1. Pompka (silnik pompki) kosztuje ok. 400 zł. Można poszukać coś tańszego ale na własną odpowiedzialność.
    2. Wyczyścić zawór / wymienić silniczek zaworu (zawór to jedno na napęd to drugie)
    3. Z powodu eksploatacji kotła (w aucie też nie cieknie olej jeśli stoi ono w salonie)
    4. Nie, ale też polecam (no ale jego brak na pewno nie powoduje uszkodzenia zaworu/napędu czy pompy)
    5. Brak regulacji hydraulicznej / brak zaworu nadmiarowo-upustowego (pompa musi być taka sama bo ma wpływ na pracę kotła przy podgrzewie wody użytkowej)
    6. Zamknięcie wszystkich termostatów jednocześnie ma wpływ na uszkodzenie pompy (zabudować zawór nadmiarowo-upustowy lub zdjąć 1 głowicę). Ale brak sterownika pokojowego nie powoduje uszkodzenia pompy.
    7. Zmień serwisanta
  • #11 28 Lis 2010 22:08
    deny76
    Nie spodziewałem się tak szybkiej i konkretnej odpowiedzi. Dziękuje ;-)
    Co do cieknącej wody to zaczęła lecieć jak na weekend wyłączyłem c.o a po uruchomieniu przestalo lecieć. Porównanie mojego kotła do samochodu to raczej nie trafione bo auto mam 14 letnie i olej nie leci a kocioł 2 latka i praktycznie złom. Ponad 3000zl. wydać na taki szajs to naprawde coś nie tak.A kolega mi mowił nie bierz Vieśmana tylko polski sprzęt to mi się zachciało luxusu hehe Teraz kolega się cieszy ze swojego termetu 4 lata bez awarii a ja zastanawiam sie ile musze wybulic za naprawe.
    A może sam sobie naprawie to g... pompe wymienić i silnik od zaworu to raczej nie filozofia...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
