Olej napędowy podnosi poziom oleju silnikowego
kompleksowo 25 Mar 2009 21:38 5675 3
  • #1 25 Mar 2009 21:38
    kompleksowo
    Witajcie .
    Sprawa dość ciekawa ,jak do silnika może przedostawać się olej napędowy.
    Opiszę Wam problem który został rozwiązany , ale pozostała mała usterka ,którą chciałbym wyeliminować.
    Wadę tą stwierdziłem gdy wyciągnąłem bagnet i stan oleju był co najmniej 8 razy wyższy a olej silnika był bardzo rozrzedzony przez ON.
    Rozebraliśmy pokrywę górną , aby dojść do pompowtrysków i naszym oczom ukazała się demolka.Wszystkie wtryski połamane, gniazda wtrysków w głowicy zorane , dzwigienki wytarte ogólnie dramat.
    Przy tym muszę zaznaczyć , że auto pracowało normalnie żadnych stuków spalanie książkowe , osiągi książkowe, zapalał rano na dotyk , żadnego kopcenia,jedyna wada to przybieranie oleju.
    Wymieniłem głowicę,pompowtryski wraz z uszczelkami, uszczelniacze na zaworach ,dotarte gniazda na zaworach,sprawdzona szczelność głowicy.
    Mechanik wszystko poustawiał , ale pozostała mała usterka i tu pytanie?
    Auto ma problemy z zapaleniem rano i tylko rano.
    Gdy zapali coś klekocze , ale po dodaniu gazu przestaje.
    Po zapaleniu auto dymi przez chwilę na jasno niebiesko.
    Powstała jakaś turbo dziura która jest uciążliwa przy jeździe.
    Mechanik podejrzewa pompę wysokiego ciśnienia i czy to możliwe???
    Czy to może zły kąt zapłonu czy może jakiś zawór na pompie.
    Pomóżcie proszę ...
  • #2 25 Mar 2009 21:51
    jurekk55
    Sprawdź luzy na pompowtryskach,wyreguluj
  • #3 25 Mar 2009 21:51
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    klekotać będzie bo zawory ustawiają się hydraulicznie,jak złapie temp to klekot ustaje.spr głowicę(szczelność)
  • #4 25 Mar 2009 22:02
    carrot
    Moderator Samochody
    Leje się ropa z pompy tandemowej
    Z drugiej strony opowiadasz bajki, jak silnik mógł równo pracować przy uszkodzonych/wytartych dźwigienkach?
Promocja -20%
Zamknij
tme
