| Author |
Message
MARTIINO Poziom 18
#1
23 Apr 2004 08:46 President GEORGE |
Potrzebuje informacji na temat tego CB.
Mam takie radyjko tylko nie wiem jak przejść na "0"bo teraz jest cały czas w "5",a druga sprawa jak zwiekszyć moc nadawania na AM??Teraz mam cały czas góra 5W a powinno być więcej.
| Back to top |
Google
23 Apr 2004 08:46 |
| Back to top |
gabik001 Poziom 23
#2
23 Apr 2004 14:05 Re: President GEORGE |
Sproboj uzyc pokretla FINE/COARSE (strojenia precyzyjne/zgrubne) i sie wstroisz w"zera" . A jezeliu chodzi o moc to nie wiem... Byc moze homologacja ... i jest zablokowane na dana moc. Zreszta nadawanie z wieksza moca niz 4W (AM + papiery) chyba jest zlamaniem prawa (podobno cos sie zmienilo w przepisach jezeli chodzi o AM) . Pozdrawiam :)
| Back to top |
Google
23 Apr 2004 14:05 |
| Back to top |
MARTIINO Poziom 18
#3
24 Apr 2004 00:57 Re: President GEORGE |
Jeśli chodzi o te "0" to idzie to zrobić jeszcze jakoś inaczej tak żeby na wyświetlaczu była pokazana częstotliwość w "0"???
A co do tej mocy nadawania to pytam sie tak z ciekawości bo w danych technicznych na WWW pisze że ma 15W w AM i ciekawy jestem jak to w końcu jest z tą mocą?
| Back to top |
Google
24 Apr 2004 00:57 |
| Back to top |
sp9nsq Poziom 14
Joined: 29 Dec 2003 Posts: 181 Location: Kraków - Azory
#4
24 Apr 2004 13:21 Re: President GEORGE |
Jeśli to radio jest "rozblokowane" i ma taką opcję, to powinno się to włączyć ostatnim przełącznikiem nad potencjometrem MIC. Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przełącznika wyświetlacz powinien zacząć migać, gałką zmiany kanałów wtedy powinno dać się zmieniać częstotliwość co 5kHz. Moc nadajnika może być ustawiona na 4W (AM i FM), reguluje się to odpowiednimi potencjometrami nastawczymi (podkówkami) wewnątrz radia. Oba potencjometry (osobno AM i osobno FM) są oznaczone i położone przy ekranie stopnia końcowego (z tyłu radia). Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z obowiązujących przepisów dotyczących mocy nadajników w paśmie obywatelskim.
Pozdrawiam - Jerzy
| Back to top |
CB RADIOSERVICE 39 Poziom 14
#5
24 Apr 2004 14:59 Re: President GEORGE |
aspekty prawne dopuszczalnych poziomow mocy pomijam, bo od tego sa inne grupy :wink:
aby korespondent wyraznie odczul wzrost odbieranego sygnalu - musielibysmy zwiekszyc moc _CZTEROKROTNIE_, a w 'george' nie ma takiej mozliwosci, pnadto bezkrytyczne podnoszenie mocy o dowolna wartosc mija sie z celem, jesli nie bierzemy pod uwage automatycznego zmniejszenie sie glebokosci modulacji, czego uniknac sie nie da, z reguly jedenym skutkiem takiej operacji jest tylko i wylacznie strata pradu :twisted:
jesli chcemy, aby radio dzialalo absolutnie poprawnie, to bezsensownym jest ustawianie poziomu fali nosnej wiekszego, niz 1/4 PEP SSB
krecenie 'podkowkami' wewnatrz radia bez pojecia i przyrzadow jest co najmniej glupie i jedyny tego skutek, to zwiekszona emisja 'smieci' w eter
o 'wrodzonych' niedoskonalosciach pracy am i ssb 'george'a juz nie wspomne, jakosc jego modulacji jest mowiac delikatnie malo przyjemna
pzdr.,
Krzysztof
| Back to top |
