| Author |
Message
Bulioner Poziom 8
#1
27 Mar 2009 00:30 IC-Prog - JDM z zewnętrznym zasilaniem nadal nie programuje |
Mam problem z zaprogramowaniem PIC16F628A. Złożyłem programator według tego schematu:
Mam podłączone szeregowo 2 zasilacze 6V oraz 3,7V. Mierzyłem napięcia na wejściu jest 14,5V a we wskazanym miejscu na schemacie 13,5V. Ponieważ na schemacie pokazuje, że powinno być napięcie 12,7V dodałem przy wejściu potencjometr. Ustawiłem tak aby w mierzonym miejscu było napięcie 12,7V. Podczas programowania Napięcie lekko spada ok. 0,2V. Gdy zakończy prace wyskakuje błąd 0000h lub 0001h. Mam problem z tym od kilku dni.
Pomocy :(
| Back to top |
Google
27 Mar 2009 00:30 |
| Back to top |
Pawcio89 Poziom 16
#2
27 Mar 2009 08:07 Re: IC-Prog - JDM z zewnętrznym zasilaniem nadal nie program |
Pierwsze co mnie dziwi na tym schemacie to to dlaczego na wyjściu układu LM7812 ma być napięcie 12,7V bo przecież tam powinno być 12V. Więcej raczej nie mogę się wypowiadać ponieważ ja używam programator JDM lecz bez zewnętrznego zasilania i też programowałem nim PIC16F628A i ten programator świetnie się do tego nadaje. Co do problemu w zaprogramowaniu to też miałem podobny problem. Mi wyrzucało "błąd przy weryfikacji przy adresie 0000h". Ja próbowałem programować pod xp ale dałem sobie z tym spokój i spróbowałem pod Windowsem 98 i udało się za pierwszym razem. A Ty pod jakim systemem operacyjnym programujesz?
| Back to top |
Google
27 Mar 2009 08:07 |
| Back to top |
Bulioner Poziom 8
#3
27 Mar 2009 08:50 Re: IC-Prog - JDM z zewnętrznym zasilaniem nadal nie program |
Ja używam Windows XP ale chyba sprawdzę z tym windows 98 bo juz mnie cos bierze. Może zna ktoś magiczny sposób na windows XP ??
| Back to top |
Google
27 Mar 2009 08:50 |
| Back to top |
zzziutek Poziom 5
Joined: 11 Sep 2006 Posts: 11 Location: Piotrkow Tryb
#4
08 Apr 2009 12:42 Re: IC-Prog - JDM z zewnętrznym zasilaniem nadal nie program |
Jest to dobry programator po xp
Zasilanie jest takie jak na schemacie15v i12.7v jest wymagane do programowania
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
08 Apr 2009 14:37 Re: IC-Prog - JDM z zewnętrznym zasilaniem nadal nie program |
| Pawcio89 wrote: |
| Pierwsze co mnie dziwi na tym schemacie to to dlaczego na wyjściu układu LM7812 ma być napięcie 12,7V bo przecież tam powinno być 12V. |
Widzę że kłopoty z elektroniką, co? A zobacz sobie, że nóżka GND pracuje z przesuniętym potencjałem masy ( dioda)
| Back to top |
Google
08 Apr 2009 14:37 |
| Back to top |
Pawcio89 Poziom 16
#6
08 Apr 2009 19:45 Re: IC-Prog - JDM z zewnętrznym zasilaniem nadal nie program |
Faktycznie, mój głupi błąd. Przyznaję się. Ale musiałem być słaby żeby tego nie zauważyć
| Back to top |
